23.08.2011 в 23:22:47
gugulaki написал : а такие есть
в том то и дело, что заказчик спросил типа почему обычные поставил.
23.08.2011 в 23:30:28
haramamburu написал : Может СИП там ?
Нет, ввод не заменен. К дому на фарфоровые изоляторы подведен 1 фазный ввод АПВ 1х16. АААА, нашел почему путаница, к дому подходит АВТ неизолированный, а АПВ внутри;)
23.08.2011 в 23:31:21
Игоревич, где ответ на пост 4110?
23.08.2011 в 23:40:28
Прощу прощения, перепутал маркировку. Ввод выполнен АВТ 1х16
23.08.2011 в 23:49:46
Игоревич написал : Ввод выполнен АВТ 1х16
Вот конкретно с АВТ не работал, но есть подозрения что для него применяется "прокол" для СИП или подобное.
23.08.2011 в 23:54:47
haramamburu написал : "прокол" для СИП
Вот в том то и проблема. Меня пугает этот "прокол", на данный момент он соединяет al и cu. заказчик сказал что вдруг под действием влажности будет окислятся и т.д
24.08.2011 в 00:12:07
Игоревич, а ВЛ какая и чем "там" соединено?
24.08.2011 в 00:18:53
ВЛ 0,4 Сечение 50 кв мм соединение бандаж
на ввод в дом я поставил орех у733м Нужно переделать на сжим от СИПа?
24.08.2011 в 07:04:07
Всем доброго времени суток. Есть такой вопрос к электрикам: имею вентилятор Electrolux EAF-100TH. Вот его руководство по эксплуатации . Схема с гидростатом. Можно ли вместо верхней фазы (L которая) подключить фазу скажем от звонка, а не от этой лампочки?
