Alexiy
Alexiy
24.08.2011 в 08:49:07
Игоревич написал : к дому подходит АВТ неизолированный,
ктож с него изоляцию-то снял?! :swoon
Alexiy
Alexiy
24.08.2011 в 08:55:23
Игоревич написал : на ввод в дом я поставил орех у733м Нужно переделать на сжим от СИПа?
Я бы так оставил
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.08.2011 в 09:35:10
glassers,- вывод Т подключается к выключателю параллельно с освещением помещения.
qwerty123123
qwerty123123
24.08.2011 в 16:10:51
Подскажите пожалуйста. Необходимо нарастить алюминиевый кабель (2*2.5) и затем соединить его с медным (3*2.5). Можно для этого использовать Wago 773-302 с пастой? Максимальная нагрузка будет не выше 2кВт Спасибо
дружба
дружба
24.08.2011 в 17:01:15
qwerty123123 написал : Необходимо нарастить алюминиевый кабель (2*2.5) и затем соединить его с медным (3*2.5). Можно для этого использовать Wago 773-302 с пастой? Максимальная нагрузка будет не выше 2кВт
Можно.
sergey_sav
sergey_sav
24.08.2011 в 19:42:18
glassers написал : Можно ли вместо верхней фазы (L которая) подключить фазу скажем от звонка, а не от этой лампочки?
Можно. После отпускания кнопки звонка включится вентилятор, если звонок без прерывателя. В противном случае вентилятор включится после первого "дрыньк"... ;)
mpei
mpei
24.08.2011 в 21:53:59
можно ли в ванной комнате для подключения стиралки сделать проводку открытым монтажом в пластиковой трубе или гофре? кабель NYM кольчугинский, розетка Легранд плексо ip55.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.08.2011 в 22:07:31
mpei, -да.
mpei
mpei
24.08.2011 в 22:46:51
Долго ломаю голову над переделкой проводки у родителей. дом 3 подьезда по 2 этажа, ввод в каждый подьезд 1-фазный. Для подключения стиралки и накопительного водонагревателя хочу провести pe, сечение стояка pen допустимое. Разделение сделать в этажном щитке и на ввод в квартирный щиток nym 3*6(или 4 квадратов будет достаточно?) Стоит ли в таком случае перед разводкой в квартирном щитке поставить реле рн-113?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
24.08.2011 в 23:06:18
mpei написал : сечение стояка pen допустимое
При однофазном питании - нет PENa
mpei
mpei
24.08.2011 в 23:11:24
haramamburu, на дом идет 3 фазы от ТП 380/220, которая метрах в 200 от дома, а в каждый подьезд идет по 1 фазе. Так какой так провод N или PEN
