Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
19.11.2011 в 19:59:53
электрикваня, если про пусковой ток, то... мАловато будет
Аватар пользователя
19.11.2011 в 20:08:48
юра Т написал : лажа какая то с цифрами
Может и лажа но доказать что это не так я немогу, подзабыл теорию давно читал.
Аватар пользователя
4Серый
Пушкино
19.11.2011 в 20:10:12
электрикваня написал : Вопрос: Если перед Вами трехфазная нагрузка в виде электродвигателя 6 кВт как вы понимаете каждая его фаза потребляет 2 кВт или 6кВт Ответ: При номинальной нагрузке и номинальном напряжении (380 В), ток в каждой фазе этого двигателя будет 11,9 А или каждая фазная обмотка будет потреблять от сети (генератора) мгновенную мощность 4,52 кВт, а вот средняя мощность будет именно 2 кВт, то есть за час работы этого двигателя трехфазный счетчик "намотает" именно 6 кВт. А вот если в каждую фазу подключить по 6 кВт нагрузки в виде ламп накаливания, то счетчик, за тот же час "намотает" 18 кВт Кто может грамотно и доходчиво прокоментировать ответ.Зараннее благодарен.
не совсем понял чего тут комменировать?при шестикиловаттном движке вы подключаете шесть киловатт на три фазы(по 2кВт на фазу),а лампы по 6кВт на каждую фазу дадут нагрузку около 30А
Аватар пользователя
ден74
19.11.2011 в 20:10:31
4Серый написал : на шильдике шестикиловаттного движка должно быть написано
Тогда вроде правильно:380х11,9=4522.Итого 4,5квт мгновенной нагрузки. Хотя общая нагрузка будет:6000/380=15,7А...
Аватар пользователя
19.11.2011 в 20:10:43
Да написано но может все таки кто просто ответит на вопрос и все.
Аватар пользователя
4Серый
Пушкино
19.11.2011 в 20:14:10
электрикваня написал : Да написано но может все таки кто просто ответит на вопрос и все.
да чего ответить-ТО?
Аватар пользователя
19.11.2011 в 20:15:48
4Серый написал : лампы по 6кВт на каждую фазу дадут нагрузку около 30А
Ага а если лампы 220вольт звездой и на 380.
4Серый написал : при шестикиловаттном движке вы подключаете шесть киловатт на три фазы(по 2кВт на фазу)
тоесть шестикиловатный асинхронник потребляет на фазу 2 кВт?. я правильно вас понял?
Аватар пользователя
юра Т
19.11.2011 в 20:18:31
ден74 написал : Тогда вроде правильно:380х11,9=4522.Итого 4,5квт мгновенной нагрузки.
если сеть 220/380, то в честь чего вы ток на линейное напряжение умножаете? должно быть 220х11.9=2680; 2680х3=7854 ВА потребляемые, если эту циферку умножить на косинус, то получим Ватты
Аватар пользователя
Bladiclab
19.11.2011 в 20:19:20
электрикваня написал : Ага а если лампы 220вольт звездой и на 380.
Что-то я тоже не понял.
1 – зачем лампы последовательно в 380В ставить? 2 – конкретно нельзя смысл этой затеи объяснить, чтоб стало понятно, мы покупаем или продаем электроэнергию
Аватар пользователя
4Серый
Пушкино
19.11.2011 в 20:20:19
электрикваня написал : оесть шестикиловатный асинхронник потребляет на фазу 2 кВт?. я правильно вас понял?
правильно.ток нагрузки 11,9А-это нагрузка на фазу,на 3 фазы около 36А,что равно нагрузке в сумме 6кВт
Аватар пользователя
ден74
19.11.2011 в 20:21:51
электрикваня написал : может все таки кто просто ответит на вопрос
По сути на трёх фазах должен быть равный ток,чтоб нолик потом нулевым был...
Аватар пользователя
4Серый
Пушкино
19.11.2011 в 20:23:29
то в средней точке они всё равно ноль дадут
Аватар пользователя
Bladiclab
19.11.2011 в 20:28:46
Все понятно, нужно освещение сарая сделать, а приход только 3 фазы. Доступа к щиту нет опечатан, (только вкл и выкл).
Аватар пользователя
ден74
19.11.2011 в 20:30:44
юра Т написал : должно быть 220х11.9=2680
:oАга,это я тупанул.На фазах-то по 220 уже будет.
Аватар пользователя
4Серый
Пушкино
19.11.2011 в 20:33:34
ден74 написал : это я тупанул.
да я вот тоже сижу туплю походу......никак не пойму чего электрикваня мутит:confused:
Назад
