Каким сечением NYM делать ввод от щитка в подьезде до квартирного, 4 или 6 квадратов. Из мощных потребителей стиралка, водонагреватель, чайник, пылесос. И войдет ли в дифф автомат легранд в одну клемму 2 провода по 6 квадратов (ввод и перемычка)?
25.08.2011 в 23:11:22
25.08.2011 в 23:24:25
Надоело с проводов изоляцию при помощи ножа снимать. Нож хоть и тупой, я им изоляцию не надрезаю, а продавливаю, но все равно иногда на жилах остаются царапины. Подскажите пожалуйста:
Спасибо.
25.08.2011 в 23:32:42
DrPilman написал :
- На сколько допустимо делать царапины на жиле при снятии изоляции?
лишь бы не отламывалась
26.08.2011 в 00:23:18
Alexiy написал : лишь бы не отламывалась
Это если так очищен провод для подключения к выключателю или розетке, а если перед соединением в распределительной коробке?
26.08.2011 в 07:08:25
DrPilman написал :
Нежелательно. У корешка разделки (в месте среза оболочки) "поставьте марочку"- 3-4 витка изоленты ПВХ. Недопустимы сквозные прорезы.
DrPilman написал :
- Посоветуйте хороший инструмент для дома, при помощи которого можно быстро снимать изоляцию не повреждая жилы проводов.
Пожалуйста:
Пригоден для кабелей круглой формы типа NYM.
26.08.2011 в 09:35:25
а я ножом со сменными отламывающимися лезвиями овладел в совершенстве при зачистке проводов,ничего никогда не повреждаю и не царапаю,хоть внешняя изоляция любой протяженности хоть изоляция самих жил.даже у плоского ввг внешнюю изоляцию прорезаю промеж жил не задевая их. нож всегда острый,точить не надо ничего,отломил и дальше поехал. хотя уменя зачистного инструмента дома валяется разного штук 6 и такой как у прораба тоже,книпекс кажется.а в руках побывало и того больше при работе на разных предприятиях .но все равно остановился на простом ноже со сменными лезвиями.когда монтировал КИП тысячи концов до 2.5 квадратов,то тогда не мог обойтись без иностранных клещей которые стягивали изоляцию,в них еще упор для провода есть что очень удобно
26.08.2011 в 09:51:30
доброго времени суток, попросили узнать: бывают ли пластиковые трубы для отопления 2х дюймового диаметра, при чем для отопления без радиаторов, то есть просто два ряда труб. сам я думаю что обогрев будет плоховат, ведь пластик хуже проводит тепло (в сравнении с железными трубами), но хотелось бы окончательный ответ получить от бывалых.
26.08.2011 в 10:18:09
Вы физику знаете? Теплоотдача пропорциональна поверхности, теплопроводности и разности температур. Круглая труба (даже большого диаметра) имеет минимальную поверхность из всех геометрических тел. Пластиковая труба имеет плохую теплопроводность.
Именно поэтому человечество изобрело радиаторы.
Более того - полипропилен, например, вообще не подходит для кипятка - слишком высокий коэффициент температурной деформации.
Это раз, и при чём тут электрика - это два.
26.08.2011 в 10:34:13
DrPilman написал :
Я себе для дома взял типа . можно выбрать на свой вкус и
