Sszel
Sszel
Харьков
26.08.2011 в 15:12:44
werf10 написал : доброго времени суток, попросили узнать: бывают ли пластиковые трубы для отопления 2х дюймового диаметра, при чем для отопления без радиаторов, то есть просто два ряда труб. сам я думаю что обогрев будет плоховат, ведь пластик хуже проводит тепло (в сравнении с железными трубами), но хотелось бы окончательный ответ получить от бывалых.
Не бывает. Вернее специально для отопления пластиковые трубы не делают, делают радиаторы))) Более того, труба под отопление специально делается с минимальным коэфициентом теплоотдачи. Что бы по пути тепло доходило до радиатора.
werf10
werf10
Луганск
26.08.2011 в 16:57:47
Alexiy написал : Вы физику знаете? Теплоотдача пропорциональна поверхности, теплопроводности и разности температур. Круглая труба (даже большого диаметра) имеет минимальную поверхность из всех геометрических тел. Пластиковая труба имеет плохую теплопроводность.
Именно поэтому человечество изобрело радиаторы.
Более того - полипропилен, например, вообще не подходит для кипятка - слишком высокий коэффициент температурной деформации.
Это раз, и при чём тут электрика - это два.
я сам физик, просто у тестя в доме (частном) с советских времен все отопление в виде пары 2" труб по периметру дома. сделали пристройку, скоро будет нужно делать отопление и вот он мне позвонил и "попросил узнать: ... " видать, какой-то "умник" ему присоветовал сделать отопление пластиковыми трубами.
а про электрику - это да, это я обшибся, просто не так давно были вопросы по электрике и здесь спрашивал. вот по привычке написал сюда.
постараюсь найти аналогичную тему в сантехнике и перенесу вопрос туда. спасибо.
Polugut
Polugut
26.08.2011 в 20:28:41
werf10 написал : , какой-то "умник" ему присоветовал сделать отопление пластиковыми трубами.
Скорее всего посоветовали подвод воды сделать из пластиковых труб, с ними проще работать. Хотя металлопласиковые трубы для этого лучше подходят.
Но если отопление сделано на естественной циркуляции (обычно двухтрубная система такая), то добавление контура может нарушить циркуляцию.
DrPilman
DrPilman
Минск
27.08.2011 в 17:36:11
По коридору по штробе в стяжке хочу уложить кабель ВВГ НГ 3х2.5, кабель придет в комнату. В комнате деревянный пол на лагах. Далее кабель пойдет 4 метра вдоль стены по плите перекрытия до распределительной коробки. Коробка будет установлена под досками на плите перекрытия. Из коробки один кабель пойдет в вертикальную штробу в бетонной стене к розетке, а другой кабель пойдет вдоль лаг до противоположной стены еще к одной коробке под досками.
Как лучше сделать данную прокладку кабеля с точки зрения пожарной безопасности
  1. Весь кабель под деревянным полом уложить в металлическую гофру?
  2. Кабель, идущий вдоль стены под деревянным полом положить в самом углу, в месте соединения плиты перекрытия и стены - не в стыке!!! и замазать штукатуркой, а часть кабеля, идущую параллельно лагам под полом уложить в металлическую гофру?
  3. Что делать с распределительными коробками под деревянным полом?
SoVA
SoVA
27.08.2011 в 17:50:03
DrPilman написал : Что делать с распределительными коробками под деревянным полом?
Распаивайтесь в установочных в стене – охота вам если что пол вскрывать?
DrPilman
DrPilman
Минск
27.08.2011 в 17:58:47
Крайняя доска будет состоять из 3 частей и каждая часть будет сниматься, т. е. крепиться саморезами - специально так сделал. Пол старый, пока нет денег и времени все выкинуть и сделать стяжку и нормальное покрытие.
DrPilman
DrPilman
Минск
27.08.2011 в 21:42:15
Господа профессионалы, так как правильно под деревянным полом положить проводку?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
27.08.2011 в 22:35:45
DrPilman написал :
-Отличное решение. Но достаточно будет и металлрукава.
DrPilman написал :
  1. Что делать с распределительными коробками под деревянным полом?
Ничего- им там не место. Выводите кабель в установочные коробки.
DrPilman написал : Крайняя доска будет состоять из 3 частей и каждая часть будет сниматься, т. е. крепиться саморезами - специально так сделал.
Фантастика...
BarSyk
BarSyk
Нижневартовск
27.08.2011 в 23:57:19
Посоветуйте пожалуйста. На автомобиль нужно поставить промежуточное реле на запуск стартера. Сгоревшее родное реле было четырехконтактное (два управляющих контакта, и два основных). Бортовая сеть на 24 вольта, основные контакты держали до 50Ампер 24 вольтного токат(во всяком случае это написано на реле). Купил такое реле , фирма TTi маркировка такая TR94-24VDC-PC-A 80A 14VDC . Сгорит такая или нет, и если сгорит то какое реле посоветуете?
Stecchino
Stecchino
Калининград
28.08.2011 в 01:28:26
Подскажите, как правильно заземлить броню кабеля? С обоих сторон или с какой-то одной? И вобще, как к ней прицепиться?
Polugut
Polugut
28.08.2011 в 07:18:27
Stecchino написал : И вобще, как к ней прицепиться
Зачистить верхний слой до блеска, и хомутом притянуть провод заземления. Или на конце, когда будете жилы освобождать, оставить кусок ленты (если броня навитая лентой), и болтом с гайкой провод заземления прикрутить. Заземлять, наверное, лучше с обеих концов.
