20.11.2011 в 22:07:06
нервный написал : конечно если у вас свой тариф за потяжку винтовых соединений розеток,который незамедлительно оплачивается жильцами элитного подмосковья. то я снимаю перед вами шляпу
Если бы вы вчитались в мои посты (зачастую нубские), то поняли бы, что я зарабатываю на жизнь другим способом. А заняться электрикой и лезть в щитки жизнь заставила)
нервный написал : выскажу крамолу. ДА НЕ КАК.ЗААЧЕЕЕМ ТАК ВСЁ УСЛОЖНЯТЬ.
Тоджики, которые у матери оставили в трех розетках алюминиевый многожильный кабель в наружней горючей х\б изоляции, а распаечные коробки замуровали в пол думали точно так же. Другие тоджики (славяне по национальности, ибо "тоджик" - это образ мыслей), которые убедили ее в том, что кабель не из алюминия, а "медный, луженый, авиационный (!!!), самый лучший" и запихнули его в розетку с плоскопружинным зажимом, а так же поменявшие УЗО 63А на 40А после автомата на 50А, вас, без сомнения поддержат. Грань между разумным упрощением и халтурной тоньше, чем вы думаете.
drdollar написал : П.С.С. В Щитке Хагер вольта нулевая и заземляющие шины - плоскопружинные Аргументируйте теще этим
Це не теща, це - мать. Тут все сложнее)
drdollar написал : тайваньские (от Хаупы отговорили - усилие на сжатие большое надо прилагать) пресс-клещи
А что за инструмент? Очень интересно.
sanykrimea написал : Почему нельзя? Можно:
Спасибо)
20.11.2011 в 22:10:50
И еще правильно я понимаю что при чисто активной нагрузке типа тэна (лампочки конечно неудачный пример, а то народ сейчас нафантазирует сарай с подключением) в формуле косинус и КПД надо убрать ну или поставить единицу?
20.11.2011 в 22:15:43
drdollar написал : Использовал ПВС
Щас Вас за ПВС растреляют раза три, потом четвертуют наверное.
20.11.2011 в 22:34:53
электрикваня написал : Щас Вас за ПВС растреляют раза три, потом четвертуют наверное
да точно.применение пвс равносильно совершению преступления против человечства и неминуемо заканчивающегося гаагским трибуналом. недопротяжка винтовых зажимов розеток каждые пол года пока еще не является преступлением и в списках УК ООН не числится. думаю стоит радоваться
20.11.2011 в 22:41:16
FotonBox написал : Грань между разумным упрощением и халтурной тоньше, чем вы думаете.
сразу чувствуется начитаный человек,тонко выразились. что касается грани то протяжка винтовых зажимов в розетках и является пройденнгой гранью,равно как и коробки в полу.
20.11.2011 в 22:57:44
нервный написал : равно как и коробки в полу.
Зря иронизируете, когда все ту же многострадальную материну квартиру затопило так, что воды было по щиколотку (с 15 по 11 этаж, у нее на 13ом + отличная гидроизоляция в санузле; причина в не желающих усложнять тоджиках, установивших фильтр), то распаечные коробки спасло лишь то, что они были промазаны воском. Заодно это же и спасло мне жизнь - поскольку я сначала наступил ногой в воду, а потом по привычке щелкнул общим автоматом в квартирном щитке, и лишь затем услышал веселое журчание водичики, заливающей с\у)))
20.11.2011 в 23:30:54
Друзья))))можно ли отрезать в акриловой ванне край (уголок) примерно 3х3 см, ванна угловая 150х90, не входит из-за трубы центрального отопления, хочу сделать лобзиком 150х87))))до стойки опоры вроде вмешаюсь.....жду аргументированный ответ реально знающего человека! спасибо
20.11.2011 в 23:37:36
Алекс568 с таким вопросом вам сюда:
21.11.2011 в 08:43:49
Здравствуйте! Интересует следующий вопрос. Хотим при входе в комнату сделать 3 клавишный выключатель а в самой комнате на конструкции его продублировать. Чтобы при входе в комнату можно было нажав клавишу свет включить, а на конструкции нажав клавишу выключить и наоборот. Как это сделать? Заранее спасибо!
21.11.2011 в 09:14:43
f1-hero написал : Здравствуйте! Интересует следующий вопрос.
Приходите в магазин электротоваров и просите ПРОХОДНОЙ выключатель ,продается и работает в паре.Как подключить нарисовано обычно на нем.Почему вам надо тройной непонял.
21.11.2011 в 09:19:40
электрикваня написал : Щас Вас за ПВС растреляют раза три, потом четвертуют наверное.
Я концы обжал наконечниками
21.11.2011 в 09:27:14
электрикваня написал : Приходите в магазин электротоваров и просите ПРОХОДНОЙ выключатель ,продается и работает в паре.Как подключить нарисовано обычно на нем.Почему вам надо тройной непонял.
А подскажите у Anam овских выключателей такие продаются? Тройной нужен для трех мест включения (люстра, периметр потолок ГКЛ, полочки в нишах).
21.11.2011 в 09:52:22
f1-hero написал : А подскажите у Anam овских выключателей такие продаются? Тройной нужен для трех мест включения (люстра, периметр потолок ГКЛ, полочки в нишах).
есть
