Артем Новый
Артем Новый
29.08.2011 в 11:24:49
Всем доброе утро!!!:clapping Подскажите, пожалуйста, сколько на квартиру выделено кВт? Дом новый, в коридорном щитке установлен счетчик ИП СА4-И678 (3х220/380, 3х10-40А), стоит автомат ИЭК С40 (4500, 3 фазы), проводка 3-х жильная, медная, электроплита.
40 А на счетчик не маловато, часто по форуму встречаются цифры 63А?
Спасибо!
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.08.2011 в 11:29:52
Артем Новый, при 3х фазах, на квартиру выделяют не более 15 кВт, что означает около 20 А. Вводной автомат 16-25 А
Артем Новый
Артем Новый
29.08.2011 в 11:48:40
gugulaki Спасибо! Но, что-то не верится в такое счастье.. На автомате возле счетчика указано в рамочках следующие цифры 4500 и ниже - 3. Может это не 3 фазы, а три полюса? В квартирном щитке установлен дифавтомат СТС RCD 2-63 (In40A 100mA).
Anat78
Anat78
Серов
29.08.2011 в 12:29:47
Автомат такой стоит http://sfera.vestsnab.ru/upload/iblock/cac/4729.jpg
или такой http://electrica.in.ua/img/p/337-350-thickbox.jpg
Артем Новый
Артем Новый
29.08.2011 в 12:44:44
Автомат такой стоит http://sfera.vestsnab.ru/upload/iblock/cac/4729.jpg такой, во всяком случае, помню, что строенный (3 тумблера объеденены общей планочкой) выключатель (и один из дифов на 32 А в квартирном щитке тоже строенный).
gugulaki
gugulaki
Волгоград
29.08.2011 в 13:54:43
4500 - это тойкость контактов. фотку дайте
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.08.2011 в 14:21:51
Артем Новый написал : Подскажите, пожалуйста, сколько на квартиру выделено кВт? Дом новый, в коридорном щитке установлен счетчик ИП СА4-И678 (3х220/380, 3х10-40А), стоит автомат ИЭК С40 (4500, 3 фазы),
220 вольт х 40 ампер х 3 фазы = 26400 Вт , 26,4 кВт
Артем Новый написал : проводка 3-х жильная
1 фаза 220х40= 8,8 кВт
iyri
iyri
Брянск
29.08.2011 в 16:39:26
hammer2 написал : Подскажите, пожалуйста, правильно ли я установил автоматы и узо ABB (подключены белым проводом)?
Это правильно, а вот дифавтоматы С16, С25, С16 нулевой провод возьми с общей шины на каждый автомат а то ведь что получается, N запитан шлейфом проводом сеч 2,5мм- ?
нервный
нервный
Великий Новгород
29.08.2011 в 19:22:49
если я правильно посмотрел,то у вас до счетчика нет никакого автомата чтоли?
нервный
нервный
Великий Новгород
29.08.2011 в 19:27:13
iyri написал : Это правильно, а вот дифавтоматы С16, С25, С16 нулевой провод возьми с общей шины на каждый автомат а то ведь что получается, N запитан шлейфом проводом сеч 2,5мм- ?
тоже можно и про фазный провод сказать.дофига шлейфов.между правым авв и следом идущим иэком тож перемычка явно не расчитанная на сумму нагрузок которые возможно появятся на последующих автоматах. если уж любите шлейфы то разместите питающий коричневый проводник,в середине шлейфа а не скраю.нагрузки на перемычках будут распределены равномерно
iyri
iyri
Брянск
29.08.2011 в 19:49:19
нервный написал : если я правильно посмотрел,то у вас до счетчика нет никакого автомата чтоли?
Местные " электрики" взяли за правило нарушение ПУЭ п.7.1.64
