22.11.2011 в 09:52:52
vitalban написал :
Вопрос ко всем спецам, не совсем по теме. Как вы состыковываете кабель канал с корпусом розетки? Я вырезаю в корпусе розетки прямоугольник и накрываю розеткой конец кабель-канала. Сложно, но это для себя, можно и помучится. Есть еще какие варианты? Суппорта на кабель канал от легранда не предлагать, уж очень дорого выходит.
22.11.2011 в 10:05:23
Тупо КК в упор к розетке. В корпусе розетки отверстие только чтобы кабель пролез.
22.11.2011 в 12:51:59
Возник странный вопрос: можно ли после нескольких УЗО рабочие нули коммутировать на одной шине?
22.11.2011 в 13:03:45
drdollar написал : можно ли после нескольких УЗО рабочие нули коммутировать на одной шине?
нет, однозначно. УЗО будут мгновенно срабатывать при подключении любой нагрузки. Поскольку, грубо говоря, УЗО срабатывает от разности ушедшего в нагрузку и вернувшегося из нагрузки в это УЗО тока. А ток будет возвращаться не через то же УЗО, а потечёт от нагрузки тем путём, где сопротивление ниже.
22.11.2011 в 13:15:27
спасибо. Значит, что-то понимаю ещё.
Подскажите, кто чем пользуется для сведение (сбора) в щитке группы рабочих нулей, если после 1 УЗО идут 3-4 однополюсных АВ? (щиток Хагер вольта 24). В комплектацию вошел
22.11.2011 в 13:43:21
drdollar написал : Подскажите, кто чем пользуется для сведение (сбора) в щитке группы рабочих нулей, если после 1 УЗО идут 3-4 однополюсных АВ?
гребёнками специальными как здесь, например:
22.11.2011 в 14:01:34
Пардон, может я неправильно выразился. имел ввиду это: шлейфом или распред.коробкой не могу, так как разные комнаты и сводить хочу именно в щитке.
Хотя, кажется, уже нагуглил
22.11.2011 в 14:17:52
drdollar написал : Остается вопрос, после каждого УЗО надо своя такая шинка?
Я ж уже ответил час назад!
Нулевые проводники по 2 отлично зажимаются в одной клемме УЗО, а по 3 - уже не идеально, но я считаю, что абсолютно ничего криминального.
22.11.2011 в 15:53:37
Alexiy написал : при коротком замыкании абсолютно не важно какой мощности нагрузка
воткнул АВВшку на 6 ам
22.11.2011 в 16:48:09
vitalban написал : воткнул АВВшку на 6 ам
надеюсь, в бокс с дверцей спрятали типа такого
22.11.2011 в 20:52:08
Alexiy написал : ПВС - срок службы 6 лет с момента изготовления, так что лет через 5 необходимо его заменить на нормальный кабель.
искренне вам сочувствую. ведь вам приходится каждые 6 лет менять все гибкие провода всех электроприборов в доме.в таком деле ни как не обойтись без ведения графика замены шнуров на том или ином потребителе,что бы не допустить путаницы и не дай бог просрока.можно для пущей надежности каждый прибор снабдить наклейкой где будет указан год месяц день замены шнура.
22.11.2011 в 21:22:31
ivhamster написал : Подскажите, пожалуйста: планируется на бойлер (2тэна*700Вт) и стиралку кинуть кабель 4 мм2 двухжильный(от щитка), тк заземления не было никогда :( Автомат 25А (характеристика С) Всё так?
Alexiy написал : Ну, почему же... для организации электрического стула/ванны всё пока правильно!
если найти заземление и взять кабель 3*4 мм2, так лучше? Укажите, что не так... два кабеля по 2,5 мм2 кинуть? автомат другой?
22.11.2011 в 21:32:22
нервный написал : искренне вам сочувствую.
Зря Вы так... ПВС конечно же прослужит не только 6 лет, но не путайте стационарную проводку и шнуры техники (ПВС для этого и создан-то). На этих выходных отправлял в утиль ПВ-1 (10 лет на солнышке по воздуху) - вся изоляция растрескана. Параллельно выбрасывал с чердака старые электроприборы: где внешняя изоляция резиновая - на излом трескается, но держит. Где пвх - отрывается руками.
