Аватар пользователя
Комментатор
Вильнюс
22.11.2011 в 21:32:39
ivhamster написал : если найти заземление и взять кабель 3*4 мм2, так лучше? Укажите, что не так... два кабеля по 2,5 мм2 кинуть? автомат другой?
4 квадрата жилу вы в розетку не всуните. Берите два кабеля по 3х2,5 мм 2.
Аватар пользователя
drdollar
22.11.2011 в 21:34:46
ivhamster написал : взять кабель 3*4 мм2,
А зачем Вам на стиралку (до 10А) и 2 тэна (7А) аж 4 мм.кв. и АВ25А... На самом деле и 2,5 + АВ С16 хватило бы... Ну С20 это уже просто потолок.
Аватар пользователя
vitalban
22.11.2011 в 21:38:26
Alexiy написал : надеюсь, в бокс с дверцей
Такой но без крышки/дверцы- на лосинке не было с крышкой, придется кастрюльной прикрывать:D. ПВС пролежал 10 лет, изоляция снаружи и в нутрях- как новая:cool:
Аватар пользователя
helios1969
23.11.2011 в 01:30:13
Народ, подскажите, какой респиратор недорогой достаточно купить для защиты от пыли при непрофессиональной (для себя - ремонт) резке штроб в бетоне/гипсе болгаркой (пыли много!), ну и вообще от строительной пыли (еще шкурить шпаклевку). Такого
или такого
типа достаточно будет? Какой лучше? Или может еще какой? Лучше из ассортимента Леруа Мерлен. Заранее спасибо.
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
23.11.2011 в 01:35:31
Надо брать одноразовые из ассортимента фирмы 3М. Там есть специальные для бетонной/кирпичный пыли с клапаном для выдыхания. Хватит одноразовой маски на 3-5 часов работы в очень сильно запылённом помещении (не пыль столбом, а прямо не видно ничего). Потом выкините и всё. Стоимость порядка 35-40 рублей за штучку.
Аватар пользователя
ден74
23.11.2011 в 02:24:10
электрикваня написал : Щас Вас за ПВС растреляют раза три, потом четвертуют наверное.
нервный написал : применение пвс равносильно совершению преступления против человечства
:D:clapping
FotonBox написал : когда все ту же многострадальную материну квартиру затопило так, что воды было по щиколотку
Может вода дистилированная была?:)
ivhamster написал : планируется на бойлер (2тэна*700Вт) и стиралку кинуть кабель 4 мм2 двухжильный(от щитка), тк заземления не было никогда
Низя!:nо:Кабель 3х2,5(ВВГ,NYM) вам в помощь.АВ 16А(при условии,что стиралка не более 2кВт)+2 розетки по 16А.Землю киньте на массу в основном щите.
Alexiy написал : ПВС - срок службы 6 лет с момента изготовления, так что лет через 5 необходимо его заменить на нормальный кабель. Может сейчас сразу заменить не дожидаясь?
А как вам это:ПВС(СССР)2х2,5;2х1,5.:)37 лет!!!:a срок службы в сыром не отапливаемом гараже.Изоляция в отличном состоянии.Вот щас меняю до кучи вместе со щитом.Не потому что неисправна,а потому что вроде как пора!:)А провода вполне рабочие!:clapping
Alexiy написал : Тупо КК в упор к розетке.
+100!:)
drdollar написал : странный вопрос: можно ли после нескольких УЗО рабочие нули коммутировать на одной шине?
Нет.Нельзя.Каждую группу через своё УЗО.
Alexiy написал : а по 3 - уже не идеально, но я считаю, что абсолютно ничего криминального.
А можно расплющить,спаять или сварить и в УЗО.:)Но это в идеале.А так можно и три провода на один зажим.
vitalban написал : воткнул АВВшку на 6 ам
Ну вот и чудесно!Надеюсь куда надо уаткнули?:clapping
drdollar написал : На этих выходных отправлял в утиль ПВ-1 (10 лет на солнышке по воздуху) - вся изоляция растрескана. Параллельно выбрасывал с чердака старые электроприборы: где внешняя изоляция резиновая - на излом трескается, но держит. Где пвх - отрывается руками.
Да не путайте вы ПВС с ПВ,резиновой и пвх изоляцией.
Аватар пользователя
ден74
23.11.2011 в 02:26:36
helios1969 написал : Такого Нажмите на изображение для увеличения Название: 1300126905_177337315_1----2.jpg Просмотров: 0 Размер: 5.7 Кб ID: 245008
Такого вам хватит.Несколько раз его помыть можно.
Аватар пользователя
helios1969
23.11.2011 в 08:35:52
web-rr написал : Надо брать одноразовые из ассортимента фирмы 3М.
ден74 написал : Такого вам хватит.
Ок, спасибо. Из сказанного понял, что для моих задач можно, брать любой, кроме бумажных лепестков.
Аватар пользователя
Alexiy
23.11.2011 в 08:39:04
ден74 написал : Нет.Нельзя.Каждую группу через своё УЗО.
можно несколько групп на одно УЗО.
Аватар пользователя
Alexiy
23.11.2011 в 08:43:02
Насчёт респиратора - можно любой технический, а в жаре - ограничение - подойдут только впитывающие материалы. Резиновые и пластиковые элементы, касающиеся лица в жаре - это жесть просто!
Аватар пользователя
web-rr
Саратов
23.11.2011 в 11:08:43
Alexiy написал : можно несколько групп на одно УЗО.
Речь о том как коммутировать ноль после УЗО. После каждого УЗО для ноля должна быть своя сборная шинка для каждого УЗО.
Аватар пользователя
drdollar
23.11.2011 в 11:09:48
как раз вчера это обсуждали. Могу посоветовать http://shop220.com.ua/Details.aspx?ProductID=100000003236&CategoryID=ID10005698
Аватар пользователя
Alexiy
23.11.2011 в 11:40:39
web-rr написал : Речь о том как коммутировать ноль после УЗО.
тады - да.
web-rr написал : После каждого УЗО для ноля должна быть своя сборная шинка для каждого УЗО.
тут можно поспорить. Я вообще считаю, что на каждую группу следует ставить диффавтомат. При таком варианте каждая жила отходящего группового кабеля присоединяется в индивидуальную клемму аппарата. УЗО вместо диффавтоматов - используют от бедности несколько групп (особенно более 2) вешают на одно УЗО - от бедности. Вообще, если говорить о том, как должно быть, то соображения экономии не должны быть решающими в ущерб удобству и безопасности.
Аватар пользователя
drdollar
23.11.2011 в 11:49:50
Alexiy написал : на каждую группу следует ставить диффавтомат
А если я хочу на 1 ДА повесить 3 осветительных прибора на улице, расположенные 1 - на юг от дома, 2 - на запад, 3 - на север... разве есть криминал в коммутации их не в коробке (или вагах), а в ДА? П.С. включаются в разных комнатах дома
Аватар пользователя
Alexiy
23.11.2011 в 11:52:03
drdollar написал : как раз вчера это обсуждали. Могу посоветовать http://shop220.com.ua/Details.aspx?P...yID=ID10005698
имейте в виду, что для данных клемм - максимальный ток - 24 А. Подобные решения есть у многих производителей, В частности куча всего у WAGO, Multiclip у Шнейдера, кое-что у УПП ВОС...
Назад
