Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2011 в 18:25:50
7feet написал : Расскажите, пожалуйста, как организовано заземление эл. плит в домах с двухпроводной однофазной сетью?
В таком варианте PEN д.б. разделен во ВРУ (+повторное заземление и СУП) и дальше должна идти трехпроводка.
olegaa2 написал : И получится обычное зануление.
А иное в квартирном доме и не допускается. Только выполнено оно должно быть правильно (см. выше), а не перемычкой в розетке.
istalex
istalex
03.09.2011 в 20:31:21
подскажите плз купил кабель ВВГп-нг 2*6 померил штангелем... диаметр сечения провода 2,5мм (=5кв.мм) должно быть 2,75мм (по расчетам) изоляция жил 0,5мм, должна быть 0,7мм (по ГОСТ) это можно считать браком или это норма? планируется подключать проточный водонагреватель 8кВт 220В вернуть или не заморачиваться?
Anat78
Anat78
Серов
03.09.2011 в 20:33:43
по гост нормируется только удельное сопротивление на 1 км провода. Плохоконечно что нормальнй теперь не найдешь. А заземление куда делось? по идее 5 квадратов спокойно выдержат 36 ампер, автомат ставьте на линию 40А, и тогда можно не сдавать
DrPilman
DrPilman
Минск
03.09.2011 в 20:47:56
istalex, прошел тоже самое, только с ВВГ 3х2.5. Как я понял, настоящего сечения сейчас днем с огнем не найти. Если кабель совсем тонкий, т. е. визуально видно, что он не соответвтвует заявленному сечению, то продавцы вдувают его как кабель, который сделан по техническим условиям (ТУ) завода изготовителя. Если определить разницу можно только при помощи измерительного прибора, то такой кабель стоит намного дороже и вдувается :yu как кабель, который сделан по требованиям ГОСТ. Я не верю в то, что нужно смотреть не на реальное сечение, а на удельное сопротивление погонного метра или километра. Добрые дяди капиталисты увеличили содержание меди, тем самым уменьшив удельное сопротивление проводника и поэтому решили уменьшить сечение?
DrPilman
DrPilman
Минск
03.09.2011 в 21:12:05
Подскажите пожалуйста, чем отличается металлическая гофра от металлорукава?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.09.2011 в 21:15:21
istalex написал : это можно считать браком или это норма?
Это брак, но сейчас, увы, это норма.
Anat78 написал : по гост нормируется только удельное сопротивление на 1 км провода.
Поэтому этому при применении очень чистой меди сечение может быть меньше на 6% по сравнению с номинальным.
DrPilman написал : Подскажите пожалуйста, чем отличается металлическая гофра от металлорукава?
Гофра - это "тонкостенненькая трубка, собранная в гармошку." (сильфон) а металлорукав - навит из профильной ленты с зацеплением витков друг за друга, т.е. стенка рукава негерметична.
DrPilman
DrPilman
Минск
03.09.2011 в 21:40:31
Kamikaze, спасибо. А нет ли ссылки на фотографии металлической гофры?
нервный
нервный
Великий Новгород
03.09.2011 в 22:42:45
Kamikaze написал : Гофра - это "тонкостенненькая трубка, собранная в гармошку
никогда не встречал её применение в электрике. когда работал на западном предприятии,нравилось использовать металорукав покрытый пвх изоляцией
DrPilman
DrPilman
Минск
03.09.2011 в 22:49:51
Очень хочется увидеть ее вживую. Лазил по сети, но на сайтах идет постоянная путанница между металлогофрой и металлоруковом. На рынках у нас в городе о метеллогофре вообще понятия не имеют. А вот метеллорукав в ПВХ изоляции продается.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.09.2011 в 22:59:35
DrPilman, Что то типа этого Гофра-М
нервный
нервный
Великий Новгород
03.09.2011 в 23:01:51
DrPilman написал : Очень хочется увидеть ее вживую
она открывает себя только тем кто в неё верит. а еще говорят надо шамбалу посетить,тогда свидание с мет гофрой будет неизбежным
