03.09.2011 в 23:08:37
Подскажите, есть ли смысл подключить к СУП металлический каркас(я думаю пару тонн) фасада дома(система СКАНРОК) если он не заземлён?
04.09.2011 в 12:14:11
DrPilman написал : Очень хочется увидеть ее вживую.
Сейчас газовые плиты такой подключают. Называется сильфонная подводка. Из нержавейки. Метровую подводку можно растянуть до 2 м. При этом надо обладать большой силой. Один человек не всегда может справиться.
Для электрики - идеально, но дорого весьма будет. Цена порядка как для медных труб, я думаю.
04.09.2011 в 12:51:07
Alexiy написал : Метровую подводку можно растянуть до 2 м.
С этого места поподробней! Там разве нет еще и резинового шланга? (как в прежних)
04.09.2011 в 13:20:57
Alexiy написал : Для электрики - идеально, но дорого весьма будет
для электрики будет идеальным алюминиевая труба различных диаметров,со стыковочными гильзами,угловыми и прямыми и оцинковаными держателями.всяко дешевле нержавейки,я так думаю
04.09.2011 в 13:26:43
нервный написал : для электрики будет идеальным алюминиевая труба
Эт вы для какой прокладки (аж самому смешно стало - игра слов :) ) такое придумали?
04.09.2011 в 13:46:10
haramamburu написал : Эт вы для какой прокладки
да хать внутри, да хать снаружи,да хать на улице.режется легко,при помощи простейшей приспособы гнется и на 45 градусов и больше,легкая,прочная.
04.09.2011 в 15:29:31
нервный написал : да хать внутри, да хать снаружи,да хать на улице.
Там где можно "безовсего" - нафиг такая труба (+ за такие деньги) нужна, да и не про такой способ прокладки то вопрос. Кстати "оттуда" : > Трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных,компьютерных,телевизионных сетей,работающих при электрическом напряжении постоянного,или переменного тока. Алюминиевая труба устойчива к агрессивным воздействиям внешней среды.
А это под каким соусом есть?
04.09.2011 в 15:41:24
ок, понятно, спасибо всем плохо, когда брак становится нормой... PS "земля" к водонагревателю будет вестись от общей заземл. шины в ванне (или как она там называется). оно идет от щитка проводом 2,5кв, так зачем его параллелить... я так думаю... при внештатной ситуации он свою задачу выполнит. или так нельзя?
05.09.2011 в 10:17:26
haramamburu написал : С этого места поподробней! Там разве нет еще и резинового шланга? (как в прежних)
Именно! Там только сама труба из нержавейки и фитинги. Резины нет совсем. Разве только найритовая прокладка... Сильфон называется - загугли. ;)
05.09.2011 в 10:18:55
Добрый день!
Подскажите насколько корректно использовать для соединения проводов в распаячных коробках шины с прижимным винтом, выглядит это следующим образом. Извините за качество фото оно с телефона. Беспокоит только площадь контакта. Выбрал этот способ т.к. паять не умею, сварки нет, ваго смущают, скрутки тем более, до СИЗов пока не добрался. Делаю ремонт самостоятельно в новой двушки, кабеля проложил сам, штробил сам, розетки тоже сделал сам и планирую все остальное доделать самостоятельно. Заранее спасибо.
После все это изолируется термоусадкой.
05.09.2011 в 10:25:08
Всем привет.
Такой вопрос:
Нужно было быстро заменить выключатель в старом частном доме с алюминиевой проводкой. Выключатель был заменен, но один из двух проводов в подрозетнике был коротковат, и он был удлинен 15см медным моножильным проводом - соединены клеммником, таким:
Чем грозит такое соединение? Насколько опасно?
