ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.02.2017 в 13:35:57
megrad написал: Кроилово ведёт к пападалову. Делайте сразу.
:applause: +100%
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.02.2017 в 13:50:11
gonobelius, Вы от каждого автомата на площадке хотите вести кабель 10мм2???
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.02.2017 в 13:56:02
gonobelius, Здесь Вам могут помочь с расчётами по сечению кабеля, его разводке, и т.д. Остаётся только задавать правильные вопросы. Например: Суммарная мощность потребителей (стиралка; водогрей; питание НЛО... ;) ) на квартиру планируется 15Кв. Подскажите пожалуйста, какие кабеля и автоматы мне желательно установить!..
gonobelius
gonobelius
09.02.2017 в 13:58:12
MrGalaxy написал:
gonobelius написал: от электрощита на лестничной клетке(где всего три автомата)
3 автомата только на Вашу квартиру после счётчика, или по одному на каждую квартиру перед соответствующими счётчиками?
MrGalaxy, Здравствуйте.три автомата это один на свет, другой на все разметки, третий общий(отрубает свет и розетки),кажется так, просто ещё не лазил в щиток(но квартира такая же как у пожилой мамы),(и так на каждую квартиру, всего их четыре на площадке), а ещё, скажите пожалуйста, старые Ал провода просто отключить и похоронить?(либо по возможности обрезать вытянуть?) и ещё вопрос, на лестничной площадке в щитке надо оставить только вводной автомат на 50 ампер, а когда Лотяну новый кабель уже в своём(новом щитке) продублировать вводной автомат ни и дальше пошло поехали?))) спасибо большое И ещё вопросик, скажите пожалуйста, землю вообще куда в щитке подключать? Просто раньше, все розетки были без заземления, или в щитке(общем на этаже) все таки есть место куда подключается земля(типа швеллера или уголка какого, где на болтиках с гаечками можно прицепить землю)..спасибо.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.02.2017 в 14:16:08
gonobelius написал: три автомата это один на свет, другой на все разметки, третий общий(отрубает свет и розетки),кажется так, просто ещё не лазил в щиток
Фото щитка - в студию!
gonobelius написал: старые Ал провода просто отключить и похоронить?(либо по возможности обрезать вытянуть?)
Старыми проводами зацепите новые и так протянете.
gonobelius написал: землю вообще куда в щитке подключать?
Если в щитке нет заземляющего провода (с жёлто-зелёной изоляцией), то никуда. Ждать капремонта общедомовой проводки.
Вечный студент
megrad
megrad
09.02.2017 в 15:13:54
MrGalaxy написал: Надо проект иметь?
Вы квартиру собираетесь продавать?
gonobelius написал: вводной автомат на 50 ампер
Ваша разрешённая мощность. Судя по описанию АВ у Вас разрешённая мощность не больше 5 кВт. Увеличение обязательно согласовывается.
gonobelius написал: Ал провода просто отключить и похоронить?(либо по возможности обрезать вытянуть
Если земноводное огромное, то можно выбить (вытащить из штукатурки вряд ли по другому получится, если только из потолочных плит) провода разделать и сдать, тем самым окупив часть ремонта.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.02.2017 в 15:35:17
megrad написал: Вы квартиру собираетесь продавать?
В настоящее время нет, но так, к примеру. Кто за этим должен следить из надзорных органов? И где хранятся проекты проводки хрущёвок и сталинок?
Вечный студент
megrad
megrad
09.02.2017 в 16:11:47
MrGalaxy написал: Кто за этим должен следить из надзорных органов?
Обычно БТИ отслеживает перестройку и перенос стен, если нет согласования то заставляют либо восстанавливать, либо пересогласовывать. Ну вымогают деньги, хотя по правилам собственник не имеет право: Раздел 35. Потребитель не вправе: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей; б) производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя; в) самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом; г) самовольно нарушать пломбы на приборах учета и в местах их подключения (крепления), демонтировать приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в работу указанных приборов учета; д) осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия; е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 26.12.2016) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
Вот примерно по переносу стен и тд ссылка Вот такой маразм вроде владелец, но прав ни на что нет. Только обои поклеить.
MrGalaxy написал: И где хранятся проекты проводки хрущёвок и сталинок?
Может и не хранятся, смотря чьё жильё было (ведомственное или городское). Вообще то все документы должны быть у УК. А иначе как им всё эксплуатировать.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
09.02.2017 в 16:25:24
megrad, Что интересно, про внутриквартирную электропроводку в этом списке ничего нет. Приборы учета нельзя "обходить"- так это очевидное требование; а подключение мощных электро-потребителей отследить невозможно, в любом случае их можно легко убрать.
ebf
ebf
09.02.2017 в 16:28:41
megrad написал: Вот такой маразм вроде владелец, но прав ни на что нет.
И это правильно :)
megrad
megrad
09.02.2017 в 16:28:42
Любитель_Эл, Ну да а это что.
megrad написал: е) несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
megrad написал: а) использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей;
