AntiLL
AntiLL
27.02.2017 в 16:28:21
Собрал я в ванной вот такое вот хозяйство.
Бойлер включается раз в год, летом, на 2 недели. Под защитой диф.автомата от Легранд. Розетку сделал выше кранов вводных с защитой IP54. Встает вопрос какую вилку делать на водогрей - с защитой IP20 (то есть обычную угловую, типа http://www.etm.ru/cat/nn/9808999/) или же взять с http://www.etm.ru/cat/nn/6247828/ c IP44? Или уж сразу вот такую от Легранда: http://www.etm.ru/cat/nn/6397757/
Хотя визуально, очень похожи. Спасибо.
alx220
alx220
27.02.2017 в 17:21:05
AntiLL написал: Бойлер
Напрямую нельзя подключить? Или гарантия слетает?
megrad
megrad
27.02.2017 в 17:25:28
AntiLL, вилку угловую, а к ней такие розетки 1 ссылка 2 ссылка 4 ссылка 3 ссылка Якобы IP 66 при включённой вилки.
sebikov
sebikov
Чебоксары
27.02.2017 в 19:50:58
Нахалявву предлагают рыжую термоусадочную ленту неизвестного производства и самоспекаемую ленту 3М. Кто работал с такими, будет толк в бытовой электрике?
Radio
Radio
Заблокирован
27.02.2017 в 20:00:58
sebikov, вот нахаляву возьмите, сделайте обзор и выложите на форум. Вам спасибо скажут те, кто за деньги будет покупать.
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2017 в 20:14:33
Raнdio, Или не станут брать . Спасибо разрастется до - мерси боку. :)
Да, ни фига.
AntiLL
AntiLL
27.02.2017 в 21:04:02
alx220 написал: Напрямую нельзя подключить? Или гарантия слетает?
Обслуживать геморно. Это все будет за коробом, доступ только через скрытый люк. Поэтому розетка.
megrad написал: Якобы IP 66 при включённой вилки.
Спасибо! Я искал такие, но нашел только очень дорогие. В вашем листе, есть бюджетные варианты! Спасибо.
Sidhar
Sidhar
Омск
27.02.2017 в 21:31:43
megrad написал: Шлейф в какую сторону с полотенчика на СМ или наоборот?
забыл проверить, когда ковырялся
alx220 написал: Еще и марка важна. Вряд ли там КГВВнг-LS. Скорее всего, ПВС какой-нибудь.
ПВС вроде
megrad написал: Что то туплю, если внизу ванна, то розетку надо глушить. И полотенчик убирать.
alx220 написал: Если СМ и полотенцесушитель шлейфом запитаны, то вы и на СМ выключатель поставите. А этого не нужно делать.
alx220, megrad, а если полотенчик оставить, розетку удалить, тройными вагами все соединить, просверлиться насквозь, провода провести, вилку отрезать, шнур тоже провести на ту сторону и соорудить там распаечную типа с выключателем. А со стороны ванны заизолировать начисто и накладку декоративную поставить. Колхоз и ужас?
megrad
megrad
27.02.2017 в 21:58:31
Sidhar, в этом месте розетки вообще не должно быть. С любой защитой. И полотенчика тоже. Хотите повторить опыт Мела Гибсона?
alx220
alx220
27.02.2017 в 23:14:57
AntiLL написал: Обслуживать геморно. Это все будет за коробом, доступ только через скрытый люк. Поэтому розетка.
Так выключили автомат (можно 2Р поставить) и обслуживайте.
Какая мощность бойлера, кстати?
AntiLL
AntiLL
28.02.2017 в 13:32:46
alx220, у меня диф.автомат на него. Мощность небольшая, он всего на 20 литров. Какая точно хз. Достался в нагрузку с покупкой квартиры, но по состоянию тэна видно что почти новый. Попробую ваттметром замерить кетайском в розетку.
Хм, наверное вы правы. Может быть розетка и лишнее.Я просто думал, что провод у него не съемный, а посмотрел вчера, там уже даже поменян провод. и поставлен двухжильный! А так в принципе можно через люк, снять крышку бака, отсоединить провода, вытащить этот толстенный ВВГнглс ГОСТ 3х2,5 и спокойно вынуть водогрей.
