alx220
alx220
27.02.2017 в 01:03:17
Boban78 написал: alx220, советуете поменять? Насколько критично оставить ТДМ?
У модульки ТДМ низкое качество. Ее ставят застройщики, чтобы сэкономить. Меняйте однозначно на одного из производителей: АББ Хагер Легранд Шнайдер
megrad
megrad
27.02.2017 в 08:08:46
Sidhar написал: Важна безопасность
С безопасностью более или менее - розетки с крышками, если ещё и со шторками то вообще идеал. Главное в кабеле не гибкость, а сечение. Если 2,5, товсё нормально. А кончики обожмите наконечниками НШВИ. И УЗО или диф налинию. Единственное: есть у меня подозрение, что розетки запитаны шлейфом. Тогда либо СМ, либо полотенчик включайте.
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
27.02.2017 в 08:12:36
MrGalaxy написал:
TOPMO3 написал: Физику того, что при TN-C-S, при такой проверке - УЗО не срабатывает ... понятна по упрощенной схеме (нарисованной мной).
Вы ошибаетесь. В системе TN-C-S УЗО прекрасно срабатывает при замыкании нуля на PE. Падения на нулевом проводе, вызванного суммарным током потребителей, вполне достаточно для срабатывания. Вот если все потребители в доме будут отключены, включая насосы, кондиционеры, аварийное освещение и т.п., то срабатывания теоретически не произойдёт. Изучите схему, нарисованную Радио.
MrGalaxy, Это Вы ошибаетесь, насчет того, что я ошибаюсь! ;)
Я же писал, что всё мной написано для случая с частным домом.
megrad
megrad
27.02.2017 в 08:18:06
Boban78 написал: Насколько критично оставить ТДМ?
Как повезёт: что ТДМ, что ИЭК. Где работал стоял ИЭК, потом ТДМ до сих пор работает. Вот ЕКФ и КАЭЗ сразу после включения сдохли, а не которые и не включились. Бренды конечно хорошо, но скорей всего купите лайт версию и будут те же грабли, только за другие деньги.
Sidhar
Sidhar
Омск
27.02.2017 в 10:51:15
megrad написал:
megrad, полотенчик 70 Вт. Про шлейф-похоже что так. Спасибо.
Sidhar
Sidhar
Омск
27.02.2017 в 11:10:14
А если просверлиться в розетке насквозь (там коридор, ниша, шкаф) и провести туда отрезанный от вилки шнур полотенчика, выключатель поставить на фазу (70W)? А то душ достаточно щедро орошает розетку.
serj12
serj12
Волгоград
27.02.2017 в 12:04:26
Sidhar написал: А то душ достаточно щедро орошает розетку.
Жесть.Как вариант - сделать прямого включения или как вы и написали :
Sidhar написал: просверлиться в розетке насквозь (там коридор, ниша, шкаф)
Но меня больше волновало бы - а что там с СУП ? Полотенчик-то вот он,прям над ванной,а ванна какая ?
И это пройдёт ...
Sidhar
Sidhar
Омск
27.02.2017 в 13:01:05
чугун. сколько я ни смотрел, не увидел заземления ванны. А то, что полотенчик на трехжильном с землей, не решает проблему, сорри за глупый вопрос?
AlexeyL
AlexeyL
27.02.2017 в 13:17:04
Sidhar написал: А то, что полотенчик на трехжильном с землей, не решает проблему, сорри за глупый вопрос?
Не решает, поскольку опасное напряжение может приехать на саму чугунную ванну из другого источника. Иллюстрация 1934 года: обратите внимание, что в ванной комнате на картинке вообще нет электроприборов, но добрую фрау это не спасло.
Sidhar написал: чугун. сколько я ни смотрел, не увидел заземления ванны.
На чугунных ваннах обычно есть крепление для СУП в виде клинового паза, типа "ласточкин хвост". Клин может быть уже потерян, но его несложно сделать из железа.
megrad
megrad
27.02.2017 в 16:00:28
Что то туплю, если внизу ванна, то розетку надо глушить. И полотенчик убирать.
Sidhar написал: Про шлейф-похоже что так.
Шлейф в какую сторону с полотенчика на СМ или наоборот?
alx220
alx220
27.02.2017 в 16:07:31
megrad написал: Главное в кабеле не гибкость, а сечение. Если 2,5, товсё нормально.
Еще и марка важна. Вряд ли там КГВВнг-LS. Скорее всего, ПВС какой-нибудь.
megrad написал: скорей всего купите лайт версию и будут те же грабли, только за другие деньги.
Лайт-версия брендов, купленная у официалов, лучше ширпотреба. Тем более можно взять хард-версию :)
Sidhar написал: выключатель поставить на фазу
Если СМ и полотенцесушитель шлейфом запитаны, то вы и на СМ выключатель поставите. А этого не нужно делать.
