Radio
Radio
Заблокирован
09.03.2017 в 13:41:54
TAB написал: А вот такой вот вопрос возник: смотрю я на щиток от застройщика и не понимаю, почему он на электроплиту 32А 2Р поставил.
Вам смотреть что ли больше некуда, кроме как в щиток, который будете менять? :) Досмотритесь до этого... синергетического гемостаза. :eek:
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.03.2017 в 13:45:52
TAB написал: смотрю я на щиток от застройщика и не понимаю, почему он на электроплиту 32А 2Р поставил
  • Такой просто был
  • Чтобы при утечке на линии стационарно подключенной плиты можно было полностью обесточить линию и жить до устранения (при наличии вводной дифзащиты).
  • По проекту должен был быть диф, но накосячили - стало выбивать - заменили на простой автомат (у нас клиенты часто так делают, особенно смуглые такие).
На вводном рубильнике сэкономили. Зато номиналы на редкость адекватны (не уверен только, что на плиту идет шестёрка).
Radio
Radio
Заблокирован
09.03.2017 в 13:52:12
Johnny, +++ еще куча возможных причин, которые сводятся к одной - "так вышло".
Johnny написал: Зато номиналы на редкость адекватны
Почитывают форум, черти... :)
TAB
TAB
09.03.2017 в 14:01:19
Radio написал: Вам смотреть что ли больше некуда, кроме как в щиток, который будете менять?
Я понять хочу, 2Р мне на ВП ставить или фиг с ним.
Johnny написал: Такой просто был
Я тоже было так подумал. Но там действительно все довольно адекватно: на СУ и розетки диффы, а на свет и стационарный прибор (плиту) - АВ. Все по ПУЭ.
Johnny написал: По проекту должен был быть диф, но накосячили - стало выбивать - заменили на простой автомат
Это новострой, там эту плиту поди и не включал никто, стояла чуть ли не в пленках.
Johnny написал: Чтобы при утечке на линии стационарно подключенной плиты можно было полностью обесточить линию и жить до устранения (при наличии вводной дифзащиты).
Вот это может быть: в этажном щитке дифф на 100 мА стоит. Похоже на правду. Надо же.
PS А я ведь мог накосячить, ежели бы ВП из под УЗО однополюсным АВ вынес. Спасибо.
Radio
Radio
Заблокирован
09.03.2017 в 14:07:35
TAB написал: Я понять хочу, 2Р мне на ВП ставить
Ставьте.
TAB написал: Я тоже было так подумал
TAB написал: Вот это может быть
Гадать бесполезно, пути застройщика неисповедимы. С одинаковой вероятностью в другом доме там может оказаться диф или 1п. А розеточные сети могут быть защищены 25 или 20А аппаратом, и 16А могут стоять на освещении. Поверьте, я всё это вижу в новостройках очень часто.
Johnny
Johnny
Хабаровск
09.03.2017 в 14:13:05
TAB написал: Это новострой, там эту плиту поди и не включал никто, стояла чуть ли не в пленках.
Ее даже включать не обязательно :) Можно неаккуратно соединение проводов раствором закидать.
TAB написал: Я понять хочу, 2Р мне на ВП ставить или фиг с ним.
Я себе поставил на всякий случай. Плита напрямую подключена, и на этом УЗО она не одна.
TAB
TAB
09.03.2017 в 14:21:21
Radio, Johnny, я иллюзий по поводу новостроя не питаю, но все же задался вопросом и, как выяснилось, не зря. Теперь я знаю для чего и где 2Р нужен. Спасибо! :)
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
09.03.2017 в 21:18:44
TAB написал: почему он на электроплиту 32А 2Р поставил
Ну взял да поставил, этож не хуже, этож лучше
rimmа
rimmа
Пермь
09.03.2017 в 21:19:21
Помогите что купить вместо этого драйвера лед ,если его нет в продаже ,и ещё почему он так быстро сгорел на двух лампах ленточных ,может он не верно был установлен у производителей изначально ?
- вот его данные Вот такой драйвер я приобрела ,но лампа от него только мерцает 1 р в секунду и всё
вот часть лампы
у этой лампы 4 ленты по 18 светодиодов соед. вместе Помогите советом как быть?
serj12
serj12
Волгоград
10.03.2017 в 00:21:24
Александр32 написал: Что есть автоматы CHINT
Мультик (Multi 9 от SE),фабричный китай.
Александр32 написал: Какого уровня они?
Обычного.
Александр32 написал: Лучше или хуже Изи9? ABB SH201?
Много лучше.
dokar написал: Расширю вопрос, диффзащиту от этих брендов - добавлю.
ВДТ от Chint использую,если нахожу,цена :swoon Диффы не использовал не знаю.
Александр32 написал: Eaton?
Не пришлось :o
И это пройдёт ...
Александр32
Александр32
Брянск
10.03.2017 в 12:33:21
serj12, тут тему на форуме нашел, человеку щиток на чинте сделали, форумчане сказали выброси это гамно. Так достойная модулька или копия ИЭКа?
