ser000
ser000
10.03.2017 в 17:44:36
rimmа написал: Вот такой драйвер я приобрела ,но лампа от него только мерцает 1 р в секунду и всё
Так может слабоват и мощности не хватает или наоборот уходит в защиту из-за недостатка нагрузки. Характеристики нового вы же не привели.
10.03.2017 в 18:28:00
rimmа, первый драйвер со стабилизацией тока. По второму драйверу - где табличка? Вы показывали продавцам первый, когда покупали второй?
*TANITA*
*TANITA*
Казань
10.03.2017 в 22:11:23
Добрый день!У меня возникло несколько вопросов по поводу подключения эл.плиты GORENJE EC52203AW, стеклокерамика.Мощность подключения: 8,000 Вт.В комплекте шнура нет.К плите идет отдельная линия однофазная ,диаметр провода 4мм,алюминий.трехжильный.Провод на медный менять не хотят(а надо бы уже)хотя состояние провода хорошее.Счетчик на 40 в щитке. Пробно подключен метровый провод (медный) диаметр 4мм,провод пвс.Но как то неспокойно.1)с одной стороны провод плиты должен быть меньше диаметром основного провода,с другой стороны-мощность плиты(8.000Вт)..Какой все таки провод выбрать?? 2)обязательно ли жилы у провода пвс нужно спаять или опрессовать?? или достаточно скрутить плоскогубцами вместе ? 3)длина шнура 1 метр.Стоит ли увеличить как написано в паспорте до 1.5метра?? таблицы сечения кабеля и мощность смотрела.Просто все советуют по разному.хотелось бы узнать мнение экспертов.
rimmа
rimmа
Пермь
10.03.2017 в 22:13:30
ser000, Да слабоват300 ма ,но других тогда не было ,а сейчас есть ,но такой маркировки 960 мА-нет ,а есть Выходное напряжение:22-38V 900 ма или 1500 ма ,у этого,который мигает вот данные :
Вопрос остаётся ,почему у двух ламп ,не дешёвых ,в течении недели сгорели драйверы ,и какие купить сейчас ,что-бы они не горели и не мигали ?
rimmа
rimmа
Пермь
10.03.2017 в 22:15:05
BV, Нет не показывала с али выписала ,а табличку выше написала
ZooZoo
ZooZoo
10.03.2017 в 22:36:24
Александр32 написал: Так достойная модулька или копия ИЭКа?
Как можно сравнивать крупную мировую корпорацию с недопроизводителем-торговцем? :D ну сами хоть подумайте немного. Чинт, на мой взгляд, достойный "продукт" как по качеству, так и по цене.
ser000
ser000
10.03.2017 в 23:39:38
rimmа написал: Нет не показывала с али выписала ,а табличку выше написала
Так по табличке выходное напряжение в 2-10 раз выше того что было на первом блоке (85-136В против 15-36В у штатного). Спалить ленту не боитесь? Если она ещё жива осталась. Или для чистоты эксперимента сразу к 220 подключить, проверить как быстро дым пойдёт...
Может всё же лучше со старым блоком питания в магазин? а не испытывать судьбу на али...
rimmа написал: Вопрос остаётся ,почему у двух ламп ,не дешёвых ,в течении недели сгорели драйверы ,и какие купить сейчас ,что-бы они не горели и не мигали ?
То что вы их купили дорого, совсем не значит, что они не дешёвые.
Да и потом, как вы определили, что неисправны именно драйверы? Вы подключали их к работающей лампе и там всё работало? А драйвер от работающей лампы подключали к неработающим лампам?
Инструкцию читали? может не соблюли требования к охлаждению, вот и перегрелись. К тому же если сгорели в течении гарантийного периода (тем более в течении недели), то прямой путь к продавцу (даже объяснять ни чего не надо, просто вернуть продавцу как не подошедшие или как не включившиеся сразу) и замена на новые или возврат денег.
ser000
ser000
10.03.2017 в 23:43:12
То что вы их купили дорого, совсем не значит, что они не дешёвые. Инструкцию читали, может не соблюли требования к охлаждению, вот и перегрелись. К тому же если сгорели в течении недели, то прямой путь к продавцу и замена на новые или возврат денег.
rimmа
rimmа
Пермь
11.03.2017 в 00:37:47
ser000, Спасибо становится всё понятнее и понятнее ,возврат отклоняется ,т.к. купила давно, в городе ,они сгорели,я их не вернула продавцу во время и год лежали или 2 ,не помню ,сейчас решила их всё-же сделать , магазинов у нас нет ,по этому поможет только Али. То что драйверы сгорели - видно , катушка сгорела или что там (жёлтый большой квадрат на том фото ) ,видно визуально -подплавилась и следы копоти остались на металлическом кожухе и пахнет горелым. Сейчас на али вот таких драйверов нет ,как на фото от лампы ,тогда что главное ,от чего нельзя отклоняться ,от каких параметров,какой драйвер выбрать ?
serj12
serj12
Волгоград
11.03.2017 в 00:49:33
Александр32 написал: форумчане сказали выброси это гамно.
правда не видел.
Александр32 написал: достойная модулька или копия ИЭКа?
сколько поставил - всё до сих пор работает,по мне - так вполне.
И это пройдёт ...
11.03.2017 в 02:47:20
rimmа, По табличке нового блока: для 25-36 светодидодов по 1вт, стабилизируется ток на уровне 280-300ма, при этом выходное напряжение будет в зависимости от количества LED - светодиодов будет 85-136 вольт.
Справочно - на белом диоде обычно падение напряжения около 3,4-3,5 вольт. Больше 1Вт диоды редко бывают. При токе 0.3А и напряжении на диоде 3.4В как раз и получается 1 Вт.
У вас на ленте 18диодов - нужно на 1 ленту 61 вольт.
А старый блок рассчитан на вых напряжения 15-35 вольт. Что-то тут не так
rimmа написал: у этой лампы 4 ленты по 18 светодиодов соед. вместе
Тогда вопрос - как соединены ленты? И как были подключены старые блоки? И есть ли на линейке какая-то маркировка? Мощность или тип диодов?
Очень возможно, что продавец поставил не подходящие для этих линеек драйверы, которые как-то чудом отработали 1 неделю. Попробуйте всеж к нему обратиться и спросить про линейки и спросить потом правильные-ли стояли блоки - может признается в халтуре?
