SlevinCalebra
SlevinCalebra
07.04.2017 в 10:35:19
Здравствуйте, уважаемые знатоки. В трех комнатную квартиру из подьезда заходит 2 вводны кабеля, точнее 2 фазы и 1 ноль. Скажите как правильно поделить их в квартире? Сделать 1 на всякие потребители типа духовки, кондиционеров и стиралок, а вторым развести все остальное, или подклить географически 1 на одну половину квартиры а второй на вторую? На каждом вводе стоит автомат на 25 ампер, какой вводной кабель взять, 6мм?
perpich
perpich
07.04.2017 в 10:57:56
Всем здоровья! подскажите пожалуйста, проектирую электрощиток в новостройку. Квартира двушка. Вот такая смета получается: Ввод 1 фаза 3 провода L-N-PE Кухня Свет 3х1.5 10С № Прибор Автомат Провод Примечание 1 Холодильник 6С 3х2.5 неоткл 2 Плита 32С 3х6 3 Духовка 16С 3х2.5
4 Посудомойка 16B 3х2.5
5 Вытяжка 16B 3х2.5
6 Подсветка 3х2.5
7 Телевизор 16B 3х2.5 +ip, tv 8 Кондиционер 16C 3х2.5
9 Розетки х3 16B 3х2.5
10 Розетки х3 16B 3х2.5
11 Розетки х3 16B 3х2.5 зарядка у дивана
Коридор Свет 3х1.5 10С неотключаемая линия Розетка 3х2.5 16B для пылесоса + подсветка шкафа + домофон-охрана-пожарка неотключаемая линия
Туалет Свет 3х1.5 10С Розетка IP44 (или больше) 3х2.5 16B для аквастопа неотключаемая линия Розетка IP44 3х2.5 16B УЗО на шаг больше 10-30мА для водонагревателя
Ванна Свет 3х1.5 10С Розетка IP44 3х2.5 16B УЗО на шаг больше 10-30мА для стиралки Розетка IP44 3х2.5 16B УЗО на шаг больше 10мА для фена и зеркала   Детская Свет 3х1.5 10С № Прибор Автомат Провод Примечание 1 Кондиционер 16С 3х2.5
2 Письменный стол 1 16B 3х2.5 +ip 3 Письменный стол 2 16B 3х2.5 +ip 4 Розетки х3 16B 3х2.5
5 Розетки х3 16B 3х2.5
Спальня Свет 3х1.5 10С № Прибор Автомат Провод Примечание 1 Кондиционер 16С 3х2.5
2 Телевизор 1 16B 3х2.5 +ip, tv х5роз 3 Телевизор 2 16B 3х2.5 +ip, tv х5роз 4 Зеркало 16B 3х2.5
5 Письменный стол 16B 3х2.5 +ip
Балкон Свет 3х1.5 10С № Прибор Автомат Провод Примечание 1 Кондиционер внешний блок 16С 3х2.5
2 Письменный стол 16B 3х2.5 +ip 3 Розетки х3 16B 3х2.5
5 Теплый пол 16B 3х2.5
ip-интернет-розетка tv-выход на антенну
Сейчас у меня задача - выбрать размер шкафа и подготовить все линии электропроводки ко всем розеткам-выключателям. Номиналы автоматов указаны, узо так-же. На время ремонта будет минимальное количество электроустановочных изделий, перед новосельем все станет как надо в полном количестве.
ser000
ser000
07.04.2017 в 11:00:47
perpich написал: Сейчас у меня задача - выбрать размер шкафа и подготовить все линии электропроводки ко всем розеткам-выключателям.
Конечно понимаю, что отключать каждую розетку/светильник/прибор автоматом или даже УЗО в общем щите это круто, но даже представить себе не могу зачем это надо на практике... Может всё же создать свою тему и всё же оптимизировать расход автоматов и УЗО?
SlevinCalebra написал: точнее 2 фазы и 1 ноль.
Точно 2 фазы, а не одна фаза по двум проводам? А то не понятно как у вас тогда прибор учёта работает, ведь они либо однофазные или трёхфазные. Ведь получается вы по одному трёхфазному прибору с кем-то фазу делите?
SlevinCalebra
SlevinCalebra
07.04.2017 в 11:03:37
ser000, да счетчик обычный, вероятно 1 фаза и два вводных кабеля.
ser000
ser000
07.04.2017 в 11:06:35
ser000
ser000
07.04.2017 в 11:07:16
ser000
ser000
07.04.2017 в 11:09:36
SlevinCalebra написал: да счетчик обычный, вероятно 1 фаза и два вводных кабеля.
Так вы посмотрите модель вашего прибора, а то может подключение вашего вводного кабеля не правильное и должны быть другие вводные, например: фаза, ноль, заземление.
perpich
perpich
07.04.2017 в 11:10:39
ser000, сделал тему http://www.mastergrad.com/forums/t266923-pokritikuyte-moyu-smetu-na-elektroshchitok-dvushki-pozhaluysta/
Epegraf
Epegraf
09.04.2017 в 01:23:45
Подскажите по люстре. Взял с магазина эту люстру, Лампада называется. Собираюсь ее устанавливать в спальню. Какие лампочки сюда можно поставить, чтоб давали легкое теплое (желтое или оранжевое) освещение. Яркость нам не нужна, хотелось бы именно создание теплоты.
юра Т
юра Т
09.04.2017 в 02:13:35
Epegraf, вероятно обычные лампы, ну так ватт по 25-40, если есть диммер то до 60 Вт(вариант галогенки в формате обычных ламп) или качественные светодиодные по 3-5 Вт 2700К http://lamptest.ru/results/?base_1=on&form_2=on&color_warm=on&flicker=on&filament=on&type_1=on&page=1&sort=lamp_p_ekv_real
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.04.2017 в 09:51:09
не могу найти лампочки LED с цоколем Е14, маленьким шариком, Диммируемые и матовые! Может кто знает -артикул и пр-ля ? Всякие варианты есть, свечек много матовых, больших матовых шариков... но вот чтобы маленький шарик и матовые - нет....
