megrad
megrad
10.04.2017 в 10:53:55
GEO-Tr, такой? ссылка
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
10.04.2017 в 11:20:56
да, только как там найти Димм-мые? ОК, позвоню им, спасибо
avmc
avmc
Гомель
10.04.2017 в 15:22:23
Думаю что не должно поехать, а вообще по поводу электромонтажных работ, я бы посоветовал обратится в проверенную фирму
VladimirMSC
VladimirMSC
10.04.2017 в 15:34:31
Друзья, подскажите: -можно ли вешать на один ДИФ несколько контуров с Автоматами?
Спасибо!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.04.2017 в 15:36:37
Можно.
Грубый, но справедливый
Детравиль
Детравиль
10.04.2017 в 15:40:10
VladimirMSC написал: Друзья, подскажите: -можно ли вешать на один ДИФ несколько контуров с Автоматами?
Спасибо!
VladimirMSC, Лучше на 30 мА, а то может стать и не можно.
megrad
megrad
10.04.2017 в 15:52:39
GEO-Tr, я ж не виноват что на ваших сайтах такой инфы нет вот ещё ссылка, но то же не понятно. как вариант посмотреть по артикулу на сайте производителя. Вот нашёл, правда цена конская ссылка
nutcracker
nutcracker
Могилёв
10.04.2017 в 19:42:11
Уставливал вчера ответвительный сжим (Al-70 => ПуГВ-25). Дабы отвод из ПуГВ не слишком плющило под плашкой, всегда оставляю с "холостой" стороны хвост 3-4см, после затяжки - отрезаю. Как вариант - видел бандаж из витой пары. Смутно вспомнил картинку из интернета - НШВИ под орех. Кто-нибудь с этого форума эксплуатирует такое решение? Есть ли смысл?
AJA
AJA
Тверь
10.04.2017 в 20:45:53
Здравствуйте! Перечитал множество постов про заземление в многоквартирном доме и теперь у меня в голове путаница. Помогите разобраться, пожалуйста. Имеем: многоквартирный панельный дом 90-х годов постройки, четырехпроводная распределительная магистраль, корпус этажного щита занулен (соединен с нулем магистрали) Я меняю проводку в квартире с двухпроводной алюминиевой на трехпроводную медную. Встал вопрос о том, куда подключать РЕ проводник. Поговорил с некоторыми знакомыми жильцами и узнал, что некоторые заземлялись на арматуру панелей и одновременно на корпус этажного щита. Насколько я понял, правильным было бы либо РЕ подключить к корпусу этажного щита, либо на арматуру здания, но не объединять их. Подскажите, это правильно? И какой вариант лучше?
10.04.2017 в 21:01:00
AJA написал: Поговорил с некоторыми знакомыми жильцами и узнал, что некоторые заземлялись на арматуру панелей и одновременно на корпус этажного щита.
Ну чё - идиоты... сгореть могут
AJA написал: Насколько я понял, правильным было бы либо РЕ подключить к корпусу этажного щита
да, если PEN 16мм2 Ал, или 10мм2 медь. Только это не совсем полноценный PE, это зануление. (неполноценный - нельзя соединять с арматурой, трубами, и делать уравнивание)
AJA написал: либо на арматуру здания,
НЕТ!!!
Rumato
Rumato
Щелково
10.04.2017 в 21:10:35
nutcracker, Делал так, на провод 2 НШВИ, с одного юбку обрезал, как раз хватает под орех. Прижим получается гораздо лучше. Только там сечения были 10 квадрат алюмишки и 4 квадрата меди.
