RealRedFox
RealRedFox
06.04.2017 в 16:50:42
megrad написал:
RealRedFox написал: Хочу поставить выключатель с двумя парами контактов и подсветкой,
Бытовые выключатели вряд ли потяну, нужен контактор или силовое реле. Хотя если не будете включать под нагрузкой, то может и прокатит, типа такого ссылка под одну клавишу.
megrad, Вот такой выбрал. ссылка Вроде должно хватать - 16 А х 220 В = 3,5 кВт.
RealRedFox
RealRedFox
06.04.2017 в 16:53:32
Radio написал:
megrad написал: Выключатели только фазу рвут?
Двухпроводка же, кто там разберет, где фаза. :) Рвут один из проводов, как положено.
Radio, понимаю, что достаточно было бы и один провод прерывать. Но просто выбранный выключатель удобнее, клавиша больше. Ну я и подумал, чего уж там, поставлю в разрыв обоих проводов. Кстати, по сечению я видимо сам понял, что хватит и по 1,5 квадрата меди, это 4 кВт, а раз выключатель 3,5 то таких проводов хватит. Вопрос только, какого типа. ВВГнг или NYM. Или другого.
megrad
megrad
06.04.2017 в 17:10:25
RealRedFox, не советую.
ser000
ser000
06.04.2017 в 17:21:18
RealRedFox написал: понимаю, что достаточно было бы и один провод прерывать. Но просто выбранный выключатель удобнее, клавиша больше.
Есть готовые решения в виде вилки с выключателем. Или проходные розетки так же с выключателем. Есть даже вилки с УЗО.
А можно автомат в коробочке поставить.
06.04.2017 в 18:15:38
ser000 написал: Есть готовые решения в виде вилки с выключателем.
контакты хорошие, рвут два провода, но не герметичны. У легранда есть выключатель на 20А.
ser000
ser000
06.04.2017 в 18:32:27
BV написал: контакты хорошие, рвут два провода, но не герметичны. У легранда есть выключатель на 20А.
При том что большинство розеток на 16А или даже 10А, то как бы и не особо требовательно. А искать герметичность вилки в не герметичной розетке тоже как то странно.
RealRedFox
RealRedFox
06.04.2017 в 18:47:21
megrad написал: RealRedFox, не советую.
megrad, в чем может быть проблема?
06.04.2017 в 18:59:53
ser000 написал: А искать герметичность вилки в не герметичной розетке тоже как то странно.
У той вилки, что видел с IP как то совсем не гуд.
ebf
ebf
06.04.2017 в 19:02:20
RealRedFox, А чем не устраивают Выключатель двухполюсный с индикацией от Шнайдера, например ?
Aleks_vrn
Aleks_vrn
Воронеж
06.04.2017 в 19:04:18
Подскажите, есть в продаже несколько производителей кабелей, что стоит выбрать? Желательно пару производителей. Энергокабель РЭК-PRYSMIAN Кабэкс Монэл Воронежкабель КОНКОРД Россия/СНГ/ЕАЭС
Спасибо!
ebf
ebf
06.04.2017 в 19:07:31
Aleks_vrn,
Aleks_vrn написал: РЭК-PRYSMIAN
