Arh
Arh
Иркутск
06.04.2017 в 08:08:04
Ещё небольшой вопрос. Вспомнил, что заземление на розетке электроплиты есть. Сам эту розетку несколько раз перебирал - вылетело из головы.
Как заземлялись плиты 30 лет назад? Можно ли тогда при вводе в проектируемый квартирный щиток нового трехжильного кабеля в подъездном щитке повесить "землю" на всю квартиру при наличии этого проводника в розетке силовой линии? Вопрос о работоспособности земли пока не рассматриваю. Следующий пункт моего квеста)
ser000
ser000
06.04.2017 в 09:38:43
Arh написал: Вспомнил, что заземление на розетке электроплиты есть. Сам эту розетку несколько раз перебирал - вылетело из головы. Как заземлялись плиты 30 лет назад?
Не исключён вариант, что это всё же не заземление, а зануление.
Arh
Arh
Иркутск
06.04.2017 в 09:46:13
ser000 написал: Не исключён вариант, что это всё же не заземление, а зануление.
Не подумал, да. То есть зануление делается для того, чтобы при пробое изоляции и появлении тока на корпусе происходило КЗ и срабатывал автомат?
AlexeyL
AlexeyL
06.04.2017 в 10:17:41
Угадали! Более того, иные варианты исключены. Потому что в ПУЭ тех лет русским по белому написано: I-7-19. "...Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." (ПУЭ-4, 1965)
RealRedFox
RealRedFox
06.04.2017 в 15:58:28
Всем привет. Мне нужно в стиральной машине поставить дополнительный выключатель. Каким видом провода надо прокладывать подключение до этого выключателя? NYM подойдет? Или ВВГнг, например... А, и сечение какое? 1,5 мм2 достаточно, или лучше 2,5? Мощность обычная 2200 Вт, если не ошибаюсь. Всем спасибо за ответы.
megrad
megrad
06.04.2017 в 16:08:23
RealRedFox написал: Мне нужно в стиральной машине поставить дополнительный выключатель.
Для чего?
RealRedFox
RealRedFox
06.04.2017 в 16:21:09
megrad написал:
Для чего?
megrad, Сделать полное отключение от электросети, выдергивать кабель из розетки надоело. Хочу поставить выключатель с двумя парами контактов и подсветкой, чтобы было сразу видно, подключена она к электросети или нет.
megrad
megrad
06.04.2017 в 16:39:41
RealRedFox написал: Хочу поставить выключатель с двумя парами контактов и подсветкой,
Бытовые выключатели вряд ли потяну, нужен контактор или силовое реле. Хотя если не будете включать под нагрузкой, то может и прокатит, типа такого ссылка под одну клавишу.
Radio
Radio
Заблокирован
06.04.2017 в 16:42:44
megrad написал: Бытовые выключатели вряд ли потяну, нужен контактор или силовое реле.
У соседки еще в 80-х почти все розетки запитали через выключатели, я сильно удивился :cool:, когда увидел. И до сих пор все это работало, включая стиральную машину.
megrad
megrad
06.04.2017 в 16:44:12
Radio, ну если включать не под нагрузкой. Выключатели только фазу рвут?
Radio
Radio
Заблокирован
06.04.2017 в 16:46:39
megrad написал: Выключатели только фазу рвут?
Двухпроводка же, кто там разберет, где фаза. :) Рвут один из проводов, как положено.
