megrad
megrad
04.04.2017 в 16:34:06
Abc54, Вы собственник? Пишите заяву пусть проверяют при Вас и схему пусть покажут.
Abc54
Abc54
04.04.2017 в 16:39:39
Ок.
04.04.2017 в 16:48:32
Abc54 написал: (Этот сайт не продуман под андроид - фото можно загрузить через редактирование, не жмется кнопка ответить, цитировать).
Недавно работало, что-то сломалось. Не работает на IE и его клонах. Попробуйте браузер Хром, Опера.
04.04.2017 в 16:52:26
Abc54,
Abc54 написал: Жековский электрик утверждал, что один а-т до счетчика, второй после.
Возможно я ошибся про нулевой АВ. Проверить очень просто:
  1. во ключенном состоянии второго автомата - индикаторной отверткой на клеммах - обе фазы. Тогда ОК.
  2. при выключенном - сверху фаза - снизу ноль, и при этом в квартире в обоих отверстиях розетки - ноль. Тогда все ОК, и я не прав и поднял ложную тревогу. (сбили с толку синие провода :mad: ) PS лишние посты удалил.
Arh
Arh
Иркутск
04.04.2017 в 17:38:37
Спасибо большое всем за ответы, советы и подсказки!
Vadim 161 написал: Берите лучше LS. Дом у вас с электроплитами? Или с газом? Если с газом, то вводной автомат обычно 25/32А, если с электроплитами то 40/50А, а от номинала вводного автомата соответственно зависит сечение вводного кабеля. По щиту: http://www.mastergrad.com/blogs/post/11240/ и http://www.mastergrad.com/blogs/post/11351/
Дом с электроплитами. На трехкомнатную квартиру стоит 3 автомата черных. Большой автомат на силу, и два на каждую половину квартиры. В случае ввода в квартиру, наш электрик же по идее снимет эти три автомата, заменив на один соответствующеАмперный? Надо с ним переговорить снова как он будет делать, а то беседовал 4 месяца назад. Тогда он сказал, что сделает ввод в квартиру одного кабеля вроде.
А если в доме нет проводки с заземлением, ввод он должен делать уже с заземлением? И куда он землю кинет, если не предусмотрено было ранее?
MaSeVi
MaSeVi
04.04.2017 в 18:03:27
Arh написал: А если в доме нет проводки с заземлением, ввод он должен делать уже с заземлением? И куда он землю кинет, если не предусмотрено было ранее?
Если земли нет, то её никуда подключать не надо. Просто ввод будет трехпроводный, но PE пока "висит"
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.04.2017 в 18:05:07
Если нет земли, а стояк не менее 16мм2 по алюминию, то пусть подключает жилу заземления вашего вводного вводного кабеля к PEN через орешек.
Грубый, но справедливый
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.04.2017 в 19:02:48
Arh написал:
Ещё посоветуйте тип провода для моих дел внутриквартирных - ВВГнг пойдёт же или может с запасом взять какой-нибудь ВВГнг Ls?
Arh, если купите нгls , то вероятность нарваться на левак меньше, т.к. он дороже. Только с этой точки зрения, а по-нормальному и без ls вполне подойдёт.
Вечный студент
Ret
Ret
04.04.2017 в 20:06:35
BV написал:
Ret написал: Но у него емнип был и вход ноля и выход. И такая схема вопросов не вызывала.
Так обычно и делают. Внутри большинства счетчиков - перемычка на двух нулевых.
Ret написал: . Иначе непонятно как счетчик снимает потребление с нуля.
Обычный - никак. Относительно нуля он просто измеряет напряжение.
http:https://mastergrad.com/mediafiles/cf/bd/0d/cfbd0d94ba0460059c6dea7af431316a.png (этот - необычный, в обычном включении)
BV, Спасибо. Последний вопрос.
Вот сегодня я изучил щиток: ноль от стояка крепится винтом к корпусу щитка, от него отходят провода. Раньше я полагал, что они уходят на счетчики, а оттуда по квартирам, а по схеме получается - они идут и в счетчики и в квартиры от точки соединения. То есть ноль - общий. Чем для раскрученной системы АСКУЭ такой ноль отличается от дополнительного, отведенного, допустим, от трубы (или любой нейтрали). Ведь этим способом всегда пользовались, чтобы занизить потребленную мощность? Просто интересно. Ведь у одного в квартире на связке ноль-фаза сидит бытовая электроника, печки, мультиварки, СМ, посудомойки, музыка сабвуфером в комнате, телевизор, а у другого - только телек, свет да утюг. При этом ноль общий, а современные счетчики замеряют фазу и ноль отдельно
megrad
megrad
04.04.2017 в 20:30:10
Ret написал: а по схеме получается - они идут и в счетчики и в квартиры от точки соединения.
Может путаете с занулением? До 2000 г пятипроводки не было. Так что электроплиты и розетки с заземлением на кухнях занулялись. И схема не поменялась: с корпуса на пакетник, с пакетника на счётчик, со счётчика на изолированную шину, с шины на потребители. Рабочий ноль.
04.04.2017 в 20:34:27
Ret написал: они идут и в счетчики и в квартиры от точки соединения.
возможно - только земля на электроплиты идет с корпуса прямо в квартиру.
Ret написал: АСКУЭ
это здесь вообще каким боком?
Ret написал: Ведь этим способом всегда пользовались, чтобы занизить потребленную мощность?
для этого меняли нуль и фазу на счетчике.
Ret написал: При этом ноль общий, а современные счетчики замеряют фазу и ноль отдельно
только некоторые измеряют токи ноля и фазы отдельно. Потрудитесь и сходите на сайт производителя - почитайте.
