ebf
ebf
09.05.2017 в 15:25:43
.MAX. написал: Если брать два УЗО то как правильнее разделить группы? Может одно запустить только на кухню (на вышеуказанные три групповых автомата), а второе - на все остальное, то есть комнаты и освещение?
Вот, возьмите их, нарисуйте ,а вам подскажут как правильно или не правильно :)
Резон
Резон
Киров
09.05.2017 в 17:30:14
Мужики! Подскажите, кто какие манжеты/муфты использует для прокладки кабеля в металлокаркасах? P.S. Гофру не предлагать... :o
.MAX.
.MAX.
Пермь
09.05.2017 в 22:31:13
ebf, Я вроде уже все описал
Поясню - к вводному присобачивается независимый расцепитель, который управляется сухими контактами УЗИПа (отключение при перегорании УЗИП). ВАР - вольтамперметр от Меандра
ink_mast
ink_mast
Павлодар
10.05.2017 в 01:32:05
Как то тема развивается неправильно. Тема по мелким вопросам, но не по глобальным проблемам. А тут что не вопрос, то повод для срача. ИМХО
megrad
megrad
10.05.2017 в 10:12:59
Резон написал: в металлокаркасах
Это что?
грохотайло
грохотайло
10.05.2017 в 11:28:40
Мужуки! Вот какой вопрос имеется! Сейчас в щитовой нашего дома повышенной культуры быта стоит разъединитель типа ВР32-39, или что то подобное. Эта зараза периодически устраивает файер-шоу с задымлением подъезда, выгорает средний контакт. В этот раз контакт аж добела раскалился. Заменили довольно оперативно, но три часа без света просидели. Имеет ли смысл собирать инициативную группу граждан с целью сбора денег на какой нибудь приличный ABB, или надо действовать в другом направлении? Ну и самое интересное - согласится ли мосэнерго на установку рубильника не по проекту?
Грэй
Грэй
10.05.2017 в 11:35:26
грохотайло написал: согласится ли мосэнерго на установку рубильника не по проекту?
бес его знает. я бы не согласился.
грохотайло написал: или надо действовать в другом направлении?
Сначала надо определить причину неисправности. Причину должны искать специальные люди, и после того как найдут, должны составить специальный документ. Затем вы этот документ имеете право почитать, нам рассказать, а там уже будем думать...
megrad
megrad
10.05.2017 в 11:39:46
грохотайло написал: Эта зараза периодически устраивает файер-шоу с задымлением подъезда, выгорает средний контакт.
Почему? Если не соответствует токовой нагрузке любой сдохнет.
грохотайло написал: Ну и самое интересное - согласится ли мосэнерго на установку рубильника не по проекту?
Закажите проект нового оборудования.
грохотайло
грохотайло
10.05.2017 в 11:40:01
Грэй написал:
Грэй, В случае многоквартирного дома куды бежать, чего писать? Коллективную телегу в Мосэнерго? На управляющую компанию надежды нет, ибо я несколько лет назад бомбил мэрию Москвы, но как был ВР32-39, так и остался. Только электрики каждые полгода меняются.
Грэй
Грэй
10.05.2017 в 11:58:32
грохотайло написал: я несколько лет назад бомбил мэрию Москвы, но как был ВР32-39, так и остался.
грохотайло написал: куды бежать, чего писать? Коллективную телегу в Мосэнерго? На управляющую компанию надежды нет,ибо я несколько лет назад бомбил мэрию Москвы
чёто не пойму, - Вы бомбили мэрию, чтобы она вам поменяла Рубильник, мэрия не стала рубильник менять, а доверия при этом лишилась УК? Где логика? .. В случае многоквартирного дома: нужно просить УК, чтобы провели обследование и составили документ, в котором они бы назвали причину неисправности. Заметьте - не менять ничего, а просто обследовать и указать причину.
