volchenok
volchenok
Северодвинск
10.05.2017 в 12:17:20
Грэй написал: чёто не пойму, - Вы бомбили мэрию, чтобы она вам поменяла Рубильник, мэрия не стала рубильник менять, а доверия при этом лишилась УК? Где логика?
Всё проще. Мэрия не нашла или не захотела искать рычаги воздействия на УК, ибо та ей не подчиняется напрямую. У нас в городе к примеру все УК муниципальные.
грохотайло
грохотайло
10.05.2017 в 12:23:21
Рубильники меняют. Примерно раз в год. Раньше обычно сгорало перед новым годом, сейчас видать все обогреваться от электричества стали и сгорело в мае. Я бомбил мэрию, чтобы они воздействовали на УК. По факту была заменена деревянная входная дверь и раз в неделю стал приходить электрик для осмотра, но эти походы продолжались недолго.
ZDES
ZDES
Минск
10.05.2017 в 12:51:20
вопрос знатокам. Есть Подсветка потолка, которая будет организована на лед-ленте 3528 с 60-ю ледами на метр и блок питания на 150 ватт. Но... получил информацию, что выключатель для такой конструкции должен быть без встроенной подсветки. Якобы с подсветкой блок питания будет постоянно пытаться стартовать и вылетит быстро. И маленьким классическим кондером в выключатель типа тут не обойдешься...
Правда или нет и какой выход?
10.05.2017 в 13:35:30
ZDES написал: И маленьким классическим кондером в выключатель типа тут не обойдешься...
обойдешься...
10.05.2017 в 13:54:52
грохотайло написал: или надо действовать в другом направлении?
грохотайло написал: выгорает средний контакт.
Как часто? Сколько раз было? Найти причину. Или просто был не затянут и один раз не повезло? И .... если не сработала плавкая вставка, или автомат - то скорее всего значительного превышения тока не было, а был плохой контакт. Если же регулярно - т.е. 2-3 раза и именно средний, то.... Проверить токовыми клещами, а лучше на наделю поставить прибор, измеритель параметров электросети, с записью тока через контакты рубильника. Если ток на этой фазе значительно отличается от остальных - то найти где повышенное потребление и при необходимости изменить распределение потребителей в доме по фазам.
грохотайло написал: Ну и самое интересное - согласится ли мосэнерго на установку рубильника не по проекту?
Согласится, если влезет и подходит по параметрам.
грохотайло написал: В случае многоквартирного дома куды бежать, чего писать? Коллективную телегу в Мосэнерго?
Для начала - жалоба на mos.ru, они направят ее в УК. А дальше - ОБЯЗАТЕЛЬНО присутствовать кому-то при действиях УК, + фотофиксация, иначе они будут делать что попало, только не то что нужно
грохотайло написал: но как был ВР32-39, так и остался. Только электрики каждые полгода меняются.
Точное название девайса? И ток? На какой ток плавкие вставки?
Грэй написал: мэрия не стала рубильник менять, а доверия при этом лишилась УК? Где логика?
мерия сливает все жалобы в УК, где есть персонал (как бы есть, на самом деле электрики, недавно пасшие овец, увы... зарплаты маленькие, геморроя много...)
грохотайло написал: Рубильники меняют. Примерно раз в год. Раньше обычно сгорало перед новым годом, сейчас видать все обогреваться от электричества стали и сгорело в мае.
сколько раз было? Всегда средний контакт? + см вопрос про вставки и точное название выше...
10.05.2017 в 14:02:25
грохотайло, Еще пару слов...
  1. Как и говорил, по факту в УК нет ни грамотного персонала, ни приборов. Электрик-лампочник. Есть редкие исключения, но наверное не Ваш случай.
  2. Можно конечно бомбить mos.ru - но они сливают в УК, и далее по кругу. Т.е. может и сделают что, но.... это долго и болото еще то.
  3. Есть два реальных выхода из ситуации за деньги жильцов: а.) Нанять норм электромонтажников и поставить грамотно рубильник с запасом, чтобы рубильнику был пофиг повышенный ток одной фазы. б.) Как и писал выше, найти норм электроконтору, сделать замеры (поставить прибор на неделю), и по результатам раскидать потребителей по фазам. И наверное б.) не отменяет а.) т.е. замену рубильника на более кондовый.
грохотайло
грохотайло
10.05.2017 в 17:09:46
BV, без цитат, но по порядку
  1. Раньше выгорало довольно часто, примерно раз в год, раз в полгода. Последние несколько лет с этим было получше, но периодически запах есть. Сегодня ради интереса пирометром померяю какая температура на новом рубильнике. Но сейчас, думаю, не так интересно, отопление в доме включили.
  2. Горит только средний контакт. Чтобы вставки вылетали такого вроде и не было ни разу. Насколько я помню, лет десять назад даже провода вводные обгорели, из-за чего пришлось перетягивать кабель от подстанции. Раньше наши деятели контрольки и изоленты бросали перемычку в обход, в последнее время меняют.
  3. Вставки не горят, горит именно рубильник, визуально похож на такой, с дугогасительными камерами. Не сообразил вчера коробку сфотографировать. Даже картинка была сгоревшего на боевом посту, но дома.
Электрики говорили, что типа модель паршивая - пара отключений и там расшатываются контакты.
  1. Mos.ru и есть мэрия Москвы, из которой у меня штук пять отписок валяется. По факту, как я и писал ранее - заменили входную дверь на железную и обязали проверять, на что было успешно забито. Вроде бы ещё катушки? контрольные поставили, если я правильно называю их.
  2. По факту да, меняются каждые полгода и все хотят денег, много денег. Нынешний, пришедший менять рубильник, даже мультиметра не имеет. Контролькой всё проверял.
  3. Вот я почему и подумал - скинуться на какой нибудь ABB, но не станется ли так, что мосэнерго воспротивится разрешать иностранный рубильник? Понаблюдаю сам за щитом, благо у меня теперь ключи имеются, а там видимо инициативную группу граждан придётся собирать, что очень сложно.
VIVA
VIVA
10.05.2017 в 17:33:59
грохотайло написал: мосэнерго воспротивится разрешать иностранный рубильник?
Мосэнерго вообще поставщик электроэнергии, ввиду чего у них нет полномочий как-либо регулировать техническое оснащение инженерной сети являющейся общедомовой собственностью.
Страна происхождения не имеет значения. При выполнении текущего ремонта вы можете заменить этот коммутационный аппарат на любой аналогичный по характеристикам. Очевидные требования - рубильник с видимым разрывом цепи и рассчитанный на соответствующие номинальные токи (сообразно категориям применения).
грохотайло написал: . Чтобы вставки вылетали такого вроде и не было ни разу.
Общее фото ВРУ сделайте пожалуйста. Осторожно разумеется.
VIVA
VIVA
10.05.2017 в 17:37:11
Rumato
Rumato
Щелково
10.05.2017 в 17:48:19
грохотайло, Сталкивался с такими рубильниками в депо Метрополитена. За полгода не сильно напряженной работы сгорели 4 штуки. Еще 4 сняли сами, от греха подальше. Зимой на заводе сгорел один, поменяли на аналогичный, продержался месяц. Плюнул и сказал, что бы поставили автомат. Проблем нет. Рубильник якобы на 400А, автомат поставили на 125А, нагрузка 85А. Рядом стоит точно такое же оборудование, с аналогичным рубильником. работает уже 2 года. Скорее всего сплав металла хреновый.
Грэй
Грэй
10.05.2017 в 18:14:51
грохотайло написал: Электрики говорили, что типа модель паршивая - пара отключений и там расшатываются контакты....меняются каждые полгода и все хотят денег, много денег.
Rumato написал: Сталкивался с такими рубильниками в депо Метрополитена. За полгода не сильно напряженной работы сгорели 4 штуки.
если некачественные рублиьники, то надо всего лишь поставить качественный. Поставить рубильник другого производителя, с нужными техническими характеристиками, что мешает?
Если им что- то мешает поменять на нормальное, то пускай меняют каждый раз, но за свой счет. Жильцы не обязаны платить за косяки УК, которая каждый раз наступает на одни и теже грабли.
