10.05.2017 в 20:49:30
грохотайло, Пирометр может измерять полную ерунду на блестящей меди. Да и пятно измерения у него побольше контактов. Какой пирометр, 12 к 1 - по углу? Счетчики электронные? Ток/мощность можно посмотреть?
10.05.2017 в 20:53:23
VIVA написал: BV написал: И наверное акт разграничения на входных болтах рубильника - конец их кабеля.
На секунду, представим, что часть оборудования ВРУ вдруг оказывается на балансе МосЭнСб. Вопрос, отчего с таким "энтузиазмом" УК меняет рубильники, не относящиеся к общедомовому имуществу? Вместо того, чтобы отсылать к сбыту? ;)
VIVA, Вы сами с собой разговариваете? ;) Еще раз прочитайте про разграничение.
Резон
Резон
Киров
10.05.2017 в 20:54:38
Про манжеты так никто и не сказал... :( Видимо никто не заморачивается этим... :confused:
VIVA
VIVA
10.05.2017 в 20:57:03
BV написал: Вы сами с собой разговариваете? ;) Еще раз прочитайте про разграничение.
Вас пойми. То ли здесь сарказм, то ли серьезно... Хотя смайлика нет, видимо серьёзно. Тогда извиняйте. :)
Резон написал: Про манжеты так никто и не сказал...
Не стесняйтесь, заведите отдельную тему, скорее всего там найдётся больше собеседников имеющих дело с этим вопросом. :)
грохотайло
грохотайло
10.05.2017 в 20:57:05
BV написал: грохотайло, Пирометр может измерять полную ерунду на блестящей меди. Да и пятно измерения у него побольше контактов. Какой пирометр, 12 к 1 - по углу? Счетчики электронные? Ток/мощность можно посмотреть?
BV, примерно такая же температура была на тканевой изоленте. Счётчики посмотрю, но не сразу.
VIVA
VIVA
10.05.2017 в 20:59:15
Rumato
Rumato
Щелково
10.05.2017 в 21:16:31
VIVA написал: Это не провокация, а вопрос по существу. Не имели с таким дела?
Даже умысла не было ерничать :o Не имел дела с таким :sorry:
10.05.2017 в 21:21:30
VIVA написал: Вас пойми. То ли здесь сарказм, то ли серьезно... Хотя смайлика нет, видимо серьёзно.
Там повествовательное предложение подтверждающее ваши слова. Без всякой задней мысли. Смысл в том, что дело сбыта - подвести и чтобы правильно считали. А кто там и как переключает.... лишь бы не мимо ТТ
apm
apm
10.05.2017 в 21:40:20
Подскажите пожалуйста по нескольким вопросам:
  • это у меня одноразовые клемники применил застройщик?С которыми манипуляции лучше не производить?
  • вот кабель на электроплиту 6 квадратов, как принято его подсоединять к проводу от э/плиты: через коробочку в которой планка с винтами или как иначе?
  • в ванной обнаружил заземляющую коробку а там аж два провода(обычно один для ванны). Так вот -один для ванны там присутствует(бело-розовый) и есть еще черный-который по видиму идет от двух металлических стояков водоснабжения. Зачем это?
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2017 в 21:50:52
apm написал: это у меня одноразовые клемники применил застройщик?С которыми манипуляции лучше не производить?
А это линии на что?
apm написал: вот кабель на электроплиту 6 квадратов, как принято его подсоединять к проводу от э/плиты: через коробочку в которой планка с винтами или как иначе?
Какая длина отрезка? На первый взгляд очень короткий?
apm написал: Так вот -один для ванны там присутствует(бело-розовый) и есть еще черный-который по видиму идет от двух металлических стояков водоснабжения. Зачем это?
Посмотрите еще раз к чему они подсоединены, и для ДСУП д.б. желто-зеленый провод...
apm
apm
10.05.2017 в 21:56:38
MaSeVi,
  1. по всей квартире такие коробки и на освещение и на розетки, где не бетон. Где бетон коробки за шпатлеваны в бетонных перекрытиях.
  2. длина отрезка 10-15 см.
  3. вот и я до этого привык к желто-зеленному- а тут какойто розово-белый и черны. На обоих фазы нет. Где посмотреть я не знаю, на фотке видно тот же черный провод между труб.
