MaSeVi
MaSeVi
10.05.2017 в 22:02:49
apm, Если есть возможность - переложите кабели. Застройщики всегда делают не очень. Логика в этом есть - все равно подавляющее большинство будущих жильцов все переделывает. В Вашем случае это весьма желательно.
apm написал: длина отрезка 10-15 см.
Если есть пространство, то можно через специальную колодку присоединить, или с использованием гильз ГМЛ. А Вы точно уверены, что кабель 6 квадратов? Я не хочу совсем уж застройщиков накручивать, но все же...
apm
apm
10.05.2017 в 22:21:07
MaSeVi, переложить мне не реально самому-меня интересует, как с этими клемниками работать или забить и при переносе например выключателя - подключаться непосредсвенно в провод в стене? Можно по подробнее-что за спец колодка? про 6 квадратов вот фото щитка:
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2017 в 22:32:32
apm написал: переложить мне не реально самому-меня интересует
Почему нереально? Наймите бригаду. Просто, что есть сейчас весьма и весьма не очень.
apm написал: как с этими клемниками работать или забить
Забить и новые линии проложить.
apm написал: Можно по подробнее-что за спец колодка?
Я предлагаю рассмотреть вариант через гильзы соединить с кабелем плиты. Ваш щит неплохо бы заменить. Застройщик оставил 4 группы, это ни о чем...
alx220
alx220
10.05.2017 в 22:44:56
apm, я правильно понимаю, у вас все АВ на 16 А? И на вводе 32 А? У вас электроплита или газ?
Obir
Obir
10.05.2017 в 22:46:55
Добрового времени суток! Я прочитал и этот форум, и аналогичные, гугл тоже мучил долго, однако прямого ответа на свой вопрос не нашел, поэтому решился написать здесь свой вопрос. Ситуация От щитка проброшен многожильный кабель 3х2.5мм (проходит в пластиковом кабель-канале). Он предназначен для проточного обогревателя мощностью 5,7 кВт(из инструкции номинальный ток ток 25.9 А). Перетягивать на 3х4 мм мне бы не хотелось, тем более эксплуатация в прошлом году показала, что сам кабель не греется, а греется только место сращения штатного кабеля от обогревателя (он тоже многожильный, по виду, как не странно, он тоже 3х2.5) и кабеля от щитка, которое доблестный электрик выполнил простой скруткой. Вопрос Я хочу переделать место соединения и, прочитав множество тем, выбрал опрессовку, как наиболее простую в применении и отвечающую требованиям безопасности. Однако я не смог найти правильный метод использования ГМЛ для этого. Если я правильно понял, то мне нужно купить ГМЛ-2.5, инструмент для опрессовки (например КВТ ПК-16 или ПК-16/У). В гильзу с разных сторон завести кабели и опрессовать в двух местах по краям (см. картинку). И тут у меня сомнения. Делать как на моей картинке или же надо купить ГМЛ-6 и завести кабели с одной стороны, при этом донабив гильзу?
diim
diim
Тольятти
10.05.2017 в 22:53:01
если кабель медный, то по моему дешевле всего спаять!
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2017 в 23:05:52
alx220 написал: У вас электроплита или газ?
Электро, если я правильно понял - кабель 3Х6 кв.мм
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2017 в 23:08:23
Obir написал: Делать как на моей картинке или же надо купить ГМЛ-6 и завести кабели с одной стороны, при этом донабив гильзу?
Если есть возможность, то может лучше через распредблок? Хотя, наверное, место соединения где-нибудь "висит"...
Obir
Obir
10.05.2017 в 23:12:22
diim, дешевле - да. Но мой навык паяния ограниченный, боюсь не пропаять нормально и получить еще более веселый и непредсказуемый результат. А ток не маленький. MaSeVi, висит, но есть возможность прикрепить место соединения к стене. Распредблок - клемник? Вроде и в таком случае перед завдом многожильных проводов в него необходимо на них наконечники сделать (НШВИ)? Или можно просто сделать нечто вроде петли и зажать пластинами?
Забыл добавить. Место соедениня около водопровода, поэтому вопрос гидроизоляции тоже в какой-то степени важен.
alx220
alx220
10.05.2017 в 23:15:32
Obir написал: Перетягивать на 3х4 мм мне бы не хотелось
А надо.
MaSeVi
MaSeVi
10.05.2017 в 23:17:54
Obir написал: Распредблок - клемник
Совершенно верно.
Obir написал: Вроде и в таком случае перед завдом многожильных проводов в него необходимо на них наконечники сделать (НШВИ)?
Лучше всего.
Obir написал: Забыл добавить. Место соедениня около водопровода
Маленький боксик с IP 68 не получится установить?
