12.05.2017 в 23:47:28
VIVA написал: Срывная гайка это скорее элемент для упрощения монтажа.
  • упрощение = технологичность, уменьшения вариантов накосячить, и в итоге скорость гарантированно правильно выполненных надежных соединений, когда их ставят по полсотни и более в день. Тут все вместе.
VIVA
VIVA
12.05.2017 в 23:48:48
MaSeVi написал: Нет, я так не думал.
Тогда поведайте смысл ваших слов? Любопытно :)
BV написал: упрощение
Упрощение в том, что для установки такого зажима не нужен динамометрический ключ, ну нужно его поверять и т.д. При использовании дино ключа, вероятность ошибки (перетянуть) может и выше, но вряд ли значительно. Ну и ускорение визуального контроля выполненных соединений.
VIVA
VIVA
12.05.2017 в 23:52:14
12.05.2017 в 23:56:09
VIVA написал:
BV написал: а если концевой отрезок в принципе и так зажмет, но лучше... см видео.
В видео речь про бандаж. А я говорил, что смысл НШВ(И) в орехе скорее отрицательный. Не говоря о том, что штатный жерлоб ореха в демонстрации явно не по присоединённому кабелю, ввиду чего неудивительно, что жилы расплющивается.
VIVA, Ну НШВИ в бандаж - точно нет. Обжать штуки три НШВ на проводник малого сечения гибкого шнура (многопроволочный) теоретически можно чтобы избежать его расплющивания. Но онанизм знатный и ни один монтажник такого делать не будет :) Более того - повидал кучу орехов, где отводом три скрученных меди, и ни разу не видел бандаж. Но в видео электрик старается делать надежно, и в принципе с бандажем получше будут работать свойства пластины как пружины. Короче, если хочется заморочится сделать это не долго для себя любимого и хуже точно не будет.
12.05.2017 в 23:59:16
VIVA написал: При использовании дино ключа, вероятность ошибки (перетянуть) может и выше, но вряд ли значительно.
Еще дело в том, что дин ключ денег стоит... да еще и без трещетки. По срывной технологии в РАЗЫ быстрее и проще.
VIVA
VIVA
13.05.2017 в 00:02:18
BV написал: Но в видео электрик старается
В видео электрик запихивает (условно) 120 квадратов, в орех для 16. Возможно другого выхода у него нет, и бандаж хоть какое-то решение. Но для начала, при нормальных условиях стоит использовать орех предназначенный для присоединения 120.
BV написал: .. да еще и без трещетки.
Есть в них трещётка.
BV написал: Ну НШВИ в бандаж
Откуда вы такую фантазию уловили, загадка.
BV написал: По срывной технологии в РАЗЫ быстрее и проще.
Если дино есть, то безразлично. В одном случае у вас срывает гайку, в другом щелкает отсечка на ключе.
BV написал: Обжать штуки три НШВ на проводник малого сечения гибкого шнура
Если не очевидно, моё мнение, что нужно использовать пластины орехов на нужное сечение, а не пихать НШВ куда не надо.
VIVA
VIVA
13.05.2017 в 00:03:01
VIVA
VIVA
13.05.2017 в 00:03:40
13.05.2017 в 00:04:13
VIVA написал:
VIVA, согласен. Ну не было у чела другого ореха - для примера стояка. Накосячил немного для наглядности :)
VIVA
VIVA
13.05.2017 в 00:04:53
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2017 в 00:05:42
VIVA написал: Тогда поведайте смысл ваших слов? Любопытно
Я думал (и однозначно искренне заблуждался), что Вы предлагаете зажать в НШВ/и медь и алюминий. Не спрашивайте, почему так подумал - так показалось и все!)))
