13.05.2017 в 01:00:41
MaSeVi написал: Как человек опытный, подскажите - хватит ли возможности ПК-16 от КВТ для обжима ГАМ 16/10, это если разумеется пользовались инструментом от КВТ. Предстоит, но есть какие-то субъективные сомнения
То есть равен ли внешний диаметр Алюм части гильзы 16мм2 обычной медной гильзы 16мм2? Т.е. толщина стенки Ал гильзы? Или хватит -ли сил? Насчет сил скажу так - старыми клещи (без У) обжимать медные на 16мм2 вспотеешь - одевали трубы удлиннители на ручки :) и клещи долго не протянули в таком режиме :) А вот Ал не пробовал ни разу...
13.05.2017 в 01:13:21
http://techelectro.ru/prod/lugs/al/gam/gam_16-10/ http://kvt.su/production/lugs/cu/gml_din/ Ал часть может и не влезть в матрицу 16 клещей, или клещи не до конца сомкнутся.
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2017 в 01:13:59
BV написал: То есть равен ли внешний диаметр Алюм части гильзы 16мм2 обычной медной гильзы 16мм2?
Почти: эквивалентно ли по усилию 16 по ал. 10-ти по меди. По геометрии вроде да! И хватит ли возможности ПК-16 и в том, в и другом случае
BV написал: Или хватит -ли сил?
Да, то же, что и выше.
BV написал: старыми клещи (без М) обжимать медные на 16мм2 вспотеешь
Вот и думаю, что отличий - ноль. Поэтому подумываю на прокалывающие сжимы...
VIVA
VIVA
13.05.2017 в 01:15:16
MaSeVi написал: хватит ли возможности ПК-16 от КВТ для обжима ГАМ 16/10
Номинально да, но попотеете знатно. Посмотрите видео от КВТ. Лично я ими ГАМ ни разу не жал, потому как для этих целей использовался пресс типа ПКГ-50. Даже им, это не слишком легко. Да и вот какая штука, сами КВТ, указывают, что жить ими можно только медные наконечники.
MaSeVi написал: Вот и думаю, что отличий - ноль.
Смотрите видео. Они явно передаточное число увеличили.
VIVA
VIVA
13.05.2017 в 01:18:19
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2017 в 01:19:47
VIVA написал: Лично я ими ГАМ ни разу не жал, потому как для этих целей использовался пресс типа ПКГ-50. Даже им, это не слишком легко.
Доверяю Вашим утверждениям категорически! Сейчас у меня три экз. ПК-16, но уже понимаю, что "умрут", даже не начавшись. Значит сжимы. Спасибо, что упредили!...
13.05.2017 в 01:20:27
VIVA написал: Номинально да, но попотеете знатно.
Думаю всеже номинально НЕТ. Ал гильза 11мм а медь 8.5мм Хотя бы этой инфо ПК-35
Диапазон сечений: медные наконечники 2.5–35 мм² алюминиевые наконечники 10–25 мм²
VIVA
VIVA
13.05.2017 в 01:23:30
BV написал: Думаю всеже номинально НЕТ.
Скажу так. На ПКГ матрица на 16 жмёт алюминиевую сторону. Но передавливает. Поскольку жмём точкой, недожима быть не должно. Но трубы скорее всего понадобятся :)
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2017 в 01:27:11
BV написал: ПК-35
Такими-то да, наверное неплохо выйдет. У меня ситуация хуже, кроме ПК-16 ничего нет. Так что только сжимы.
MaSeVi
MaSeVi
13.05.2017 в 01:27:55
VIVA написал: Но трубы скорее всего понадобятся :)
А что за труба?
