Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2017 в 20:36:57
oversun, я про них и говорю.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
26.05.2017 в 20:49:23
Виктор 178, вы точно УЗМ с УЗИП не путаете ?
Грубый, но справедливый
Виктор 178
Виктор 178
26.05.2017 в 21:13:28
oversun, У вас даже на форуме у людей стоит до счётчика.
megrad
megrad
26.05.2017 в 21:17:50
Виктор 178, ссыль плиз.
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.05.2017 в 21:37:37
Виктор 178 Я просто фигею с ваших электриков местных, где то СИП прям в счетчик суют, дабы не воровали, а тут целое УЗМ до счетчика. Оно ж тоже электричество потребляет.
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2017 в 22:42:47
volchenok написал: где то СИП прям в счетчик суют
Почему где-то? Так везде делают, обычная практика. У нас весь край живет со всунутым в счетчики сипом, и ничего. Ну может не весь сип в счетчик, а только ноль, но все равно.
Виктор 178
Виктор 178
26.05.2017 в 23:16:47
oversun, УЗО входное на 300 ма сработает и выключит весь свет в доме, групповое УЗО это только потеря денег, а вот УЗО на 30ма по нужным направлениям действительно полезно.А учитывая что входное УЗО может выключится от пришедшего импульса по одному из проводов и расбалансировать дифтрансформатор и обесточить весь дом, то замучаешся искать неисправность.
"...когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты0...", - в той же ТТ, а если еще не указаны токи утечки конкр. прибора в инструкции к нему и посчитать все, как рекомендует ПУЭ, в большом доме и УЗО на 0,5 А малым не покажется." При токе 0,5 ампер утечки, не дай бог через человека, ни о какой защите человека и речи не может быть. Я лично вижу на входе до счетчика, после входного автомата только УЗМ51М, или любой другой автомат перенапряжения. Справка по счетчику, у него на входе стоит постоянно включенная в сеть обмотка намотанная тонким проводом и залаченная, при попадании на нее 380 вольт, были случаи что она не сгорала, а взрывалась, что приводило к пожару. Остался вопрос - приведите примеры о необходимости УЗО на входе.
Виктор 178
Виктор 178
26.05.2017 в 23:22:20
Виктор 178, А на гараж и второй дом ставить 1 полюсный или 2х пол.ав.И вопрос у меня был каким кабелем продолжать объеденять автоматы с узо,от вводного до счётчика 1×10 пвгу,а дальше?Тоже десяткой продоожать в ншви?
winkot
winkot
Волгоград
27.05.2017 в 08:17:17
При нагреве термоусадки услышал небольшой щелчок и в ней образовалась маленькое отверстие, через которое вылезло немного расплавленной изоляции провода. Почему так получилось и как этого избежать?
Radio
Radio
Заблокирован
27.05.2017 в 08:35:28
Виктор 178 написал: узм рекомендовали электрики перед счётчиком
Виктор 178 написал: Я лично вижу на входе до счетчика, после входного автомата только УЗМ51М, или любой другой автомат перенапряжения.
Постепенно выплывают подробности. Оказывается, это не какие-то левые электрики накосорезили, а "я художник, я так вижу". :popcorn
ZooZoo
ZooZoo
27.05.2017 в 09:49:23
winkot написал: нагреве термоусадки услышал небольшой щелчок и в ней образовалась маленькое отверстие, через которое вылезло немного расплавленной изоляции провода. Почему так получилось и как этого избежать?
Перегрев. Изоляция провода вскипела и опять же через перегретую ТУТ вылезла наружу. ТщательнЕе надо быть, тщательнЕе... (с)
