Виктор 178
Виктор 178
26.05.2017 в 15:31:19
volchenok, Вводной на доме с узм под пломбу,дальше в щиток к счётчику 100А от счётчика к УЗО и на 2 этажа.Свет 1 этаж,ав10А,розетки 1 этажа 4 линии по ав16А,2 этаж свет ав 10А,розетки 2 линии по 16А,уличный свет 10А,водогрей 16А,духовой шкаф 16А,второй дом 32А там свой щит распределения и гараж 32А там тоже свой.В доме 2 щита один со счётчиком,второй будет с автоматами,узо и диф.
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.05.2017 в 17:46:32
Тут самое интересное это как вы планируете гараж и второй дом запитывать? Подземным кабелем или воздушкой, понятное дело что все пойдет после счетчика общего (или нет?).И это, про узм надеюсь не опечатка? Реле напряжения с контактором не помешало бы, все так в России живем, крайних и виноватых не сыскать будет. Да и действительно, как выше сказано создайте свою тему, там и отметятся все желающие. Большинство вопросов уже перетерты в труху, так что можно и поиск задействовать :o
Виктор 178
Виктор 178
26.05.2017 в 18:45:38
volchenok, они уже задействованы сип на гараж от щитка и сип от щитка на дом.узм рекомендовали электрики перед счётчиком
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2017 в 19:11:25
Узм под пломбу??? Вот это я понимаю, настоящие содомские утехи! :cool:
Виктор 178
Виктор 178
26.05.2017 в 19:40:27
Radio, почему?
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2017 в 19:51:19
Виктор 178, хотя бы потому, что это далеко не самое надежное электронное устройство в мире. Достаточно высока вероятность плясок вокруг этой пломбы, если однажды оно откажется включаться. Такие вещи ставят во внутренние распределительные щитки, непосредственно перед групповыми аппаратами. Перед счетчиком это просто не нужно. В случае неисправности девайс можно временно заменить обычным автоматом, да и вероятность выхода из строя ниже, условия работы в помещении более подходящие.
Он ведь у вас на улице стоит. Обратите внимание на рабочие температуры узм в исполнении ухл4 (ваш, стандартный) и ухл2. А так же на приписочку "без образования конденсата" в графе "Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69": http://meandr.ru/uzm-51m .
megrad
megrad
26.05.2017 в 19:52:36
Виктор 178, УЗМ ставится после счётчика, зачем пломба? Или Вы про УЗО?
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2017 в 19:56:04
megrad написал: Или Вы про УЗО?
Вы как всегда очень внимательны, коллега. :)
Виктор 178
Виктор 178
26.05.2017 в 20:02:15
Radio, Radio,Нет про Узм.Узм первым стоит,от него вводной ав.
Radio
Radio
Заблокирован
26.05.2017 в 20:09:38
Виктор 178 написал: Узм первым стоит,от него вводной ав
Надо фотку этого чуда, пополнить аналы! :a
oversun
oversun
26.05.2017 в 20:27:53
Radio написал:
Radio,
Не советую, лучше анналы.
