bnmuyt
bnmuyt
23.05.2017 в 13:43:07
АндрейМитино,
Ссылка
bnmuyt
bnmuyt
23.05.2017 в 13:45:41
АндрейМитино написал: Или лучше вместо шины использовать перемычку одним шлейфом, а в каждый диф два провода оконцевать одной гильзой?
Если диффов мало и работа разовая, то так бы и сделал.
megrad
megrad
23.05.2017 в 16:42:59
АндрейМитино написал: Мне не нравится, что шина и перемычка в одном контакте:
Надо выбирать правильную серию дифов ... с двойными клеммами. А так переходник штырьковый как предложил bnmuyt, ну или типа экзотики поставить двухполюсный АВ (или ВН) в линию с дифами, а питание подать снизу.
alx220
alx220
23.05.2017 в 18:08:40
АндрейМитино написал: Как правильно подать питание с двухполюсного автомата на группу дифавтоматов? Мне не нравится, что шина и перемычка в одном контакте:
Если места в щите много, можно кросс-модуль поставить.
Надеюсь, вы шины-гребенки не оставите без изоляции?
АндрейМитино
АндрейМитино
24.05.2017 в 10:22:55
**megrad Надо выбирать правильную серию дифов ... с двойными клеммами.
megrad, В точку. Экономия на серии боком выходит.
Возьму на заметку!
MaSeVi
MaSeVi
25.05.2017 в 00:55:12
Коллеги, кто в курсе строительства бассейнов: какой кабель нужно применять для прокладки в технических помещениях и по периметру помещения бассейна? Плюс интересует кабель для освещения 12В помещения бассейна: подойдёт ВВГ-но-ls, или есть отдельные требования?...
Dr.ACE
Dr.ACE
25.05.2017 в 01:34:18
Доброй ночи, господа. Постараюсь не занять много вашего времени, просто, совсем посоветоваться не с кем, укажите на недочёты схемы электро щитка в 3-х комнатную квартиру. Сам я не электрик, да и на инженера по обслуживанию пром. оборудования уже давно учился (более 15 лет), многое забыл без практики. Пы.Сы.: Вводной автомат, счётчик и дифф стоят в ящике в подъезде, первыми модулями в щитке решил поставить клемники под вводной кабель, думается легче разводку и подключение так сделать будет. От вас хотелось бы услышать указания на недочёты, вариант удешевления щитка в целом без потери надёжности схемы и вариант освобождения пары-тройки мест под розетку. На дин-рейках по краям свободные места планирую занять планками под "О".
megrad
megrad
25.05.2017 в 02:08:51
Dr.ACE, создавайте свою тему.
Виктор 178
Виктор 178
26.05.2017 в 10:47:41
Ребят подскажите,вводной ав на даче 63А одна фаза,на вводной СИП,а дальше на какой переходить кабель хотел ПВ3 ,какое сечение к противопожарному Узо,и дальше по автоматам?Узо я так понял надо брать 80А 300ма?Заранее спасибо?
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.05.2017 в 12:47:11
Дальше по автоматам - 16А розетки, 10А свет. 16мм2 и нужно до УЗО противопожарного. Куда переходить, где вводной автомат и где будет все остальное включая УЗО противопожарное? Что вообще планируется в доме? Щедрые у вас энергетики однако, аж 15кВт выделили.
sergey_sav
sergey_sav
26.05.2017 в 13:07:11
Виктор 178, После АВ63А, вероятно, должен стоять счётчик (100А), далее УЗО 63/0,3 (или 80/0,3), сечение ПВ3 (ПуГВ) 1*10 вполне подойдёт, а дольше к автоматам и дифзащите... Схемку рисовать надо бы, аднакама. Где вводной АВ стоит, где будут автоматы, один щит или два?....
