megrad
megrad
16.06.2017 в 23:42:56
Serdjio написал: Косилка триммер электрический прошлые выходные с этой розетки работал , часа три , проблем не было
Шнур, клеммная коробка у насоса в каком состоянии? Без диф защиты не пробовали включить? Как вариант вилку перевернуть в розетки... Хотя лучше поменять.
Serdjio
Serdjio
16.06.2017 в 23:43:45
Первый раз его выбило когда заправил воду , включил секунд 5 проработал и диф сращу отключился
megrad
megrad
16.06.2017 в 23:44:49
Serdjio написал: включил секунд 5 проработал и диф сращу отключился
Меняйте.
Serdjio
Serdjio
16.06.2017 в 23:46:18
Все в новом неповрежденном состояниии , реле открывал , смотрел подключение , все ок. С вилкой попробую завтра поиграть
Serdjio
Serdjio
17.06.2017 в 16:56:34
Проблему свою вроде решил , заменил розетку в колодце , немного был оплавлен пластик около разъёмов , хотя перфоратор включал ничего не выбивало , теперь все работает.
megrad
megrad
17.06.2017 в 18:12:02
Serdjio написал: заменил розетку в колодце , немного был оплавлен пластик около разъёмов
Где то плохой контакт был.
fhlfibh
fhlfibh
17.06.2017 в 20:55:51
После снятия люстры с двухклавишным выключателем осталось 4 проводка. Два из них -- фаза (проверены индикаторной отверткой). Получается, оставшиеся два -- земля и ноль. Возник вопрос -- как отличить тут земляной проводок от нулевого? Индикаторная отвертка на эту тему молчит. Цветовая индикация отсутствует -- все четыре проводка одинакового невнятного цвета.
Radio
Radio
Заблокирован
17.06.2017 в 21:02:28
fhlfibh написал: Возник вопрос -- как отличить тут земляной проводок от нулевого? Индикаторная отвертка на эту тему молчит. Цветовая индикация отсутствует -- все четыре проводка одинакового невнятного цвета.
Подключите так и эдак, с землей сработает узо. :)
megrad
megrad
17.06.2017 в 21:04:31
В щите и ноль и земля есть? Самое простое звякнуть с ближайшей розетки с заземлением. Либо при прозвонке откинуть в щите либо землю, либо ноль. Только АВ выключите.
vitalban
vitalban
18.06.2017 в 18:37:15
Вопрос к знатокам ЛЮМИНИЯ- тут начал слегка подмагривать свет, вроде б всё протянул- протянул где можно- помогло на пару дней от силы, сегодня вспомнил про РАСПАЙКУ под потолком в холле, над этажным слаботочным и силовым щитком( дом серии П-43), а там такая бяка- всё поплавилилось и окислилось( стрелочки красные)
. Сейчас где какой мой и соседский, без стремянки не разобрать. Что лучше сделать завтра, обесточить и подтянуть, или раскрутить- зачистить и заново сделать скрутку???? Боюсь обломить этот люминь - каторому 34 года.
megrad
megrad
18.06.2017 в 19:19:24
vitalban, с начало подтяните, но раз лимоний грелся может и при подтяжке и при разборке обломится. Запас то есть? А то придётся наращивать.
