ZooZoo
ZooZoo
18.06.2017 в 19:24:35
vitalban написал: а там такая бяка- всё поплавилилось и окислилось( стрелочки красные)
Если честно, то весьма и весьма фиговато видно :(, поэтому что-то конкретно советовать сложно. Если скрутки в норм состоянии, то можно не раскручивать, а смазать пастой и обжать Al гильзой.
vitalban
vitalban
18.06.2017 в 19:30:25
megrad, Без стремянки не видно- да и поздно уже этим заниматься- поболтаю с соседкой- когда лучше- без напряга- потом загляну получше
alx220
alx220
18.06.2017 в 22:36:11
vitalban написал: Сейчас где какой мой и соседский, без стремянки не разобрать. Что лучше сделать завтра, обесточить и подтянуть, или раскрутить- зачистить и заново сделать скрутку???? Боюсь обломить этот люминь - каторому 34 года.
А что это за провода? Может, освещение подъезда?
chernenko
chernenko
18.06.2017 в 22:50:04
Как то давно на форуме поднимал вопрос, но есть повод вернуться к нему. Смотрю на фото и не совсем понимаю... Есть автомат 40А на электроплиту, есть два автомата по 16А на свет и розетки и добавлен автомат на 16А для стиралки.. Никакого общего автомата на этаже не наблюдаю. Тогда теоретически можно нагрузить линии например 30А + 10А + 10А + 10А при этом автоматы не сработают, но суммарный ток будет 60А!!! Или я чего то не допонимаю? 40А на плиту не много ли для этого кабеля? По моим субъективным измерениям на плиту идет такой же провод какой идет от счетчика до автоматов и равен 6 кв.мм. (по измерениям диаметр около 2.8 мм) остальные провода 2.5 кв.мм. (по измерениям диаметр 1.8 мм).
Получается по сечению кабеля максимум какой можно поставить автомат на плиту это 25А (электрик ЖЭУ хотел вместо 40А поставить 32А ). Мало для варочной панели + духовке + нескольких розеток на кухне, но куда деваться... Тогда общий на 32А, что уже фактически превышения для этого кабеля... Приэтом при строительстве ставили аж 40А автомат.
vitalban
vitalban
19.06.2017 в 07:12:02
alx220,
не- мои и соседские- фоткну со стремянки получше сегодня
apm
apm
19.06.2017 в 11:00:55
Подскажите пожалуйста модель светодиодного ночника для прихожей в квартиру, чтоб от провода и с встроенным датчиком движения/звука. Что не зайду в магазин, либо от розетки, либо не светодиодный, и промышленных,вульгарных видов)
megrad
megrad
19.06.2017 в 11:23:01
apm,
Электромонтер
Электромонтер
19.06.2017 в 22:40:13
vitalban написал: Вопрос к знатокам ЛЮМИНИЯ- тут начал слегка подмагривать свет, вроде б всё протянул- протянул где можно- помогло на пару дней от силы, сегодня вспомнил про РАСПАЙКУ под потолком в холле, над этажным слаботочным и силовым щитком( дом серии П-43), а там такая бяка- всё поплавилилось и окислилось( стрелочки красные)
. Сейчас где какой мой и соседский, без стремянки не разобрать. Что лучше сделать завтра, обесточить и подтянуть, или раскрутить- зачистить и заново сделать скрутку???? Боюсь обломить этот люминь - каторому 34 года.
vitalban, Это где такое счастье? Адрес дома укажите.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.06.2017 в 22:44:37
Электромонтер написал: Это где такое счастье? Адрес дома укажите.
Электромонтер, можно подумать на Руси таких домов мало. :D
Вечный студент
megrad
megrad
19.06.2017 в 22:51:47
Электромонтер написал: Адрес дома укажите.
любая сталинка, хрущёвка, а то и брежневка может похвастаться.
Электромонтер
Электромонтер
19.06.2017 в 23:23:06
MrGalaxy написал:
MrGalaxy,
Русь не интересна. Где в именно в Москве, интересно
