TAB
TAB
23.06.2017 в 12:46:24
megrad написал: В основном плоские. Но как сообщел продаван, что то поменяли в требованиях и будут только круглые.
Я кстати намедни искал тут 10 мм2 плоский. И не нашел. :(
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
23.06.2017 в 13:42:38
Я тоже не встречал такого, только круглый или треугольный.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
23.06.2017 в 17:31:54
TAB, да кстати продован сказал что плоский в остатках, такой предлагали. Конструкция: 1.Токопроводящая жила – медная однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. 2.Термический барьер – обмотка из двух слюдосодержащих лент 3.Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). 4.Скрутка - изолированные жилы двух-, трех-, четырех- и пятижильных кабелей скручены. Кабели должны иметь все жилы одинакового сечения. Допускается изготовление четырехжильных кабелей с одной жилой меньшего сечения (жилой заземления или нулевой). Поверх скрученных секторных жил допускается наложение одно или двух скрепляющих пластмассовых лент шириной не менее 10 мм с зазором, превышающим ширину ленты. 5.Внутренняя оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности. 6.Наружная оболочка - из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.
prostoy
prostoy
23.06.2017 в 17:40:08
Добрый день! Подскажите можно ли так делать? Хочу поставить в помещение два проходных переключателя и на фазу которую они коммутируют повесить еще несколько зон освещения с выключателями, смысл затеи в том, что с двух мест можно полностью выключить все светильники, а выключателями уже управлять теми или иными зонами освещения. По нагрузке, на помещение планирую ставить 10 точечных LED-светильников (по 6-12Вт) и RGB LED-ленту 12Вольт (20 метров)
TAB
TAB
23.06.2017 в 17:40:55
megrad, а продаван не сказал, касается это любых сечений или 2.5/1.5 останутся плоскими?
megrad
megrad
23.06.2017 в 17:42:01
prostoy написал: Подскажите можно ли так делать?
Можно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.06.2017 в 18:21:39
megrad написал: Но как сообщел продаван, что то поменяли в требованиях и будут только круглые.
Старо предание... Поменяли буковку "з" (заполнение), вернее её отменили - теперь все с заполнением быть обязаны. Трех -четырех и более угольных - не будет. Только круглые и плоские.
SerGo83 написал: Побывал в Леруа
Слава Богу, у "мну" электротехнических помоек для обывателей нет в радиусе тысячи километров, однако для профи любой вариант доступен. То есть: дерьмо можно купить только по собственному желанию. Такая вот джентельменская нагребаловка...
Radio написал: Вопрос лишь в том, насколько ту соответствует госту. :)
Видимо Ваше сиятельство решили просветить меня относительно ПУНП, ШВВП, ПВС и прочих сортов УГ ? :D Таки на нынешних территориях шуцманашафта меня до первой оранжевой, мгновенно квалифицировали как продвинутого иностранца согласного замене ВВГ на расово верный ВВП от Одесскабель. ;)
TAB написал: Я кстати намедни искал тут 10 мм2 плоский. И не нашел.
"Дифцит"...
TAB написал: 2.5/1.5 останутся плоскими?
Безусловно.
AndyMirror
AndyMirror
23.06.2017 в 21:36:41
prostoy написал: проходных переключателя
Очень редкая вещь.
Boban78
Boban78
24.06.2017 в 09:07:30
Если какие то особые требования по прокладке кабеля и защите соединений в ванной? Хочу в реечный потолок установить светодиодные светильники они каждый со своим источником на 6 Вт, все соединения через ваго, еще будет кабель для про точного водогрея, а водогрей за фальш стеной
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.06.2017 в 09:43:12
Boban78, смотрите ГОСТ Р 50571.11 -96, ПУЭ-7 7.1.47.-48.
nevizov
nevizov
Челябинск
24.06.2017 в 19:06:56
Здравствуйте. Подскажите как правильно соединить ПВС 3*2.5 с эл. вилкой( для духового шкафа)? Если опрессовать (квадрат) , не получается
