Johnny
Johnny
Хабаровск
26.06.2017 в 17:02:31
igor_sendyukov написал: Это нормально?
Нет
megrad
megrad
26.06.2017 в 17:04:38
Radio, Вы так религиозны? Кстати в какую обратится?
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2017 в 17:16:28
megrad написал: Кстати в какую обратится?
Рекомендую обратитЬся в пастафарианство, :tambourinedance: если до сих пор не выбрали.
megrad
megrad
26.06.2017 в 17:33:51
Radio,
О Вы знаток религий. Кстати его уже нашли
Нефтяники ..., работая ..., на глубине 1325 метров зафиксировали на видео.
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2017 в 17:40:16
megrad, кстати да. Он сварился за наши грехи. :a
megrad
megrad
26.06.2017 в 17:53:20
Radio, старший пострадал? :D
stroke
stroke
26.06.2017 в 18:05:39
ПPOPAБ написал: Вояки раньше требовали "чтоб луженый был, да еще серебром", А нынче запретили полуду. Вообще прижим торцом винта мелкопроволочных жил запрещен.
Да вот разрешен теперь. Номера корневого ГОСТ-Р МЭК, откуда это пошло, не помню, да и был ли он переведен в ГОСТ Р или так и остался IEC, не знаю, но у меня валяется один из производных -- на светильники -- 60598-1-2003, там есть раздел 14 -- "Винтовые контактные зажимы", в начале перечислены разные их виды, с зажимом торцом винта -- номер 1, для кабельных наконечников -- номер 5. И такие пункты:
14.3.2.2 -- "как правило, контактные зажимы должны обеспечивать присоединение кабелей или гибких шнуров без специальной подготовки, но в отдельных случаях необходимо предусматривать возможность присоединения кабельных наконечников или плоских выводов" (что такое плоские выводы -- посмотреть бы оригинал на английском или немецком).
Далее есть таблица номеров зажимов по сечению (номер пять -- от 2,5 до 6 квадрат многожилы, от 4 до 10 моно или маложилы), с диаметром 4,19
и пункт 14.4.3 -- "Контактные зажимы до номера 5 включительно должны обеспечивать возможность присоединения жил проводов без их специальной подготовки" Примечание: термин "специальная подготовка" означает лужение проводников жилы, использование кабельных наконечников, петли и т.п., но не изменение формы жилы перед введением ее в зажим или скручивание проводников жилы для придания большей жесткости ее концу. Пропаивание гибких жил без дополнительного припоя с предварительно лужеными проводниками не является специальной подготовкой".
А 14.4.2 описывает само испытание на эту самую возможность -- многожилу скручивают в одну сторону, зажимают в зажим (моменты в таблице), раскручивают, новую многожилу закручивают в другую сторону, снова зажимают, -- "по итогам испытания ни один из проводников не должен оказаться вне места контакта прижимающих и удерживающих деталей" и в пункте 14.4.8 -- "Контактные зажимы должны прижимать жилу без существенных повреждений"..."Существенно поврежденными считают жилы, в которых имеются глубокие надрез или вмятины" и испытания на это.
То же самое есть и в ГОСТ на бытовые приборы. И наверняка тем же руководствуются и при изготовлении вилок, выключателей на шнур, колодок удлинителей. Т.е. на клеммах до 6 оконцовка не подразумевается, даже если зажим идет торцом винта. Мы всё испытывали, у нас все нормально (с динамометрической отверткой, ага).
А вот про лужение там есть 5.2.13 -- "Концы гибких многопроволочных жил могут быть облужены, но без избытка припоя, если только не предусмотрено устройство защиты от ослабления первоначально затянутых зажимных соединений на холоде из-за текучести припоя""Примечание -- Это требование обеспечивают пружинные контактные зажимы. Крепление только зажимными винтами недостаточно для предотвращения ослабления соединения с облуженными жилами на холоде из-за текучести припоя".
alx220
alx220
26.06.2017 в 21:43:36
megrad написал: Если по несгораемому основанию, то на кой гофра.
Чтобы те, кто будет потолок и/или стены обшивать (ГКЛ, натяжной потолок), не повредили кабель. Да и самому чтобы не повредить в процессе монтажа.
Плюс тление гофра может локализовать, на мой взгляд.
MaSeVi
MaSeVi
26.06.2017 в 22:00:25
alx220 написал:
alx220, Это как гофра может защитить от повреждений?)))…
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.06.2017 в 22:34:48
alx220 написал:
alx220, не знаю, не знаю... Повредить кабель, идущий по плите перекрытия при монтаже натяжного потолка надо еще постараться. Насчет тления - вряд ли гофра усилит способность оболочки нг-LS "не распространять горения".
alx220
alx220
26.06.2017 в 22:51:10
MaSeVi написал: alx220, Это как гофра может защитить от повреждений?)))…
Смотря о каких повреждениях речь. Я имел в виду, что в процессе прокладки незакрепленная часть кабеля обычно волочится по полу и его оболочка может быть повреждена о какой-нибудь предмет (камень, инструмент и т.д.). Также если крепить кабель к потолку металлическим крепежом (к пример, перфолента), то можно повредить кабель об этот самый крепеж. Ну и те, кто будет зашивать стены/потолок, могут повредить оболочку профилями и пр. Особенно это касается слаботочного кабеля.
Естественно, если вы забуритесь в гофру перфоратором, то она кабель не спасет.
Что касается защиты от тления, то ПВХ-гофра не поддерживает горение и одновременно с этим ограничивает доступ кислорода.
