Johnny
Johnny
Хабаровск
26.06.2017 в 11:01:33
megrad написал: Поверьте за 25 лет ни разу такого не видел
А я видел, как сильно прослабляется винт в клемме, куда зажат лужёный проводник. И не один раз. И на вилках бытовых, работающих на около-номинальных токах, штыри из-за этого раскалялись, и внутри вилки характерное потрескивание раздавалось... После применения НШВИ проблема уходит.
megrad написал: Бытовая вилка тоже из этой категории?
А вилка причем? У заводских шнуров д/бытовой техники - да. Вилки там обычно литые. У самой техники без вилок, но со шнуром - тоже.
Подскажите как правильно соединить ПВС 3*2.5 с эл. вилкой( для духового шкафа)? Если опрессовать (квадрат) , не получается
Все получается, надо только вилку купить нормальную.
crazygeorgio
crazygeorgio
26.06.2017 в 12:07:28
Вопрос такой, гофра должна использоваться только для одного кабеля? т.е. одна гофра - один кабель, нельзя скажем в одной гофре несколько кабелей тянуть? или так тоже делают?
MaSeVi
MaSeVi
26.06.2017 в 12:25:03
crazygeorgio написал: Вопрос такой, гофра должна использоваться только для одного кабеля?
А зачем мучать себя и кабель/кабели?))
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
26.06.2017 в 12:32:20
crazygeorgio написал: Вопрос такой, гофра должна использоваться только для одного кабеля? т.е. одна гофра - один кабель, нельзя скажем в одной гофре несколько кабелей тянуть? или так тоже делают?
crazygeorgio, напишите конкретно, что и где Вы собираетесь прокладывать?
megrad
megrad
26.06.2017 в 15:22:59
Johnny написал: Все получается, надо только вилку купить нормальную.
Винт с шайбой надёжней.
Johnny написал: и внутри вилки характерное потрескивание раздавалось...
Плохой контакт и не обязательно из за припоя.
Johnny написал: Вилки там обычно литые.
Никогда не разбирали такое г... Или не встречали литые погорелые вилки?
megrad
megrad
26.06.2017 в 15:27:59
crazygeorgio написал: .е. одна гофра - один кабель, нельзя скажем в одной гофре несколько кабелей тянуть
Первое, гофра нужна для для возможности замены кабеля. Второе, кабель бывает не распространяющий горение при одиночной прокладки и кабель не распространяющий горение при групповой прокладке. Третье, как собираетесь прокладывать кабель? Если по несгораемому основанию, то на кой гофра.
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2017 в 16:24:08
megrad написал: гофра нужна для для возможности замены кабеля.
Really? :a
megrad
megrad
26.06.2017 в 16:40:11
Radio, о я опять ошибся, просвятите.
Radio
Radio
Заблокирован
26.06.2017 в 16:51:38
megrad, в церкви просвятят. :)
Johnny
Johnny
Хабаровск
26.06.2017 в 17:01:17
megrad написал: Никогда не разбирали такое г... Или не встречали литые погорелые вилки?
Бывало. Но обычно на откровенном ширпотребе. Когда занимались электроинструментом, бывало, что открываешь коробку с каким-нибудь "китайцем" - а там штырьки лежат отдельно от вилки, причем внутри еще и пластиком заполнены :)
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
26.06.2017 в 17:01:36
Всем привет.
Купил варку, мощность присоединения 7,1 кВт.
Штатно установлен кабель 4x2,5. Для однофазного подключения предусмотрена перемычка между L1 и L2. Смущает, что ноль и земля останутся 2,5 квадрата.
Это нормально?
