Radio
Radio
Заблокирован
25.06.2017 в 12:31:40
megrad написал: Приводили не убедительные примеры.
Я сомневаюсь, что существуют примеры, способные вас убедить. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.06.2017 в 14:02:21
nevizov написал: Если опрессовать (квадрат) , не получается
Вставьте не опрессованный в зажим вилки - винтом зажмет нормально. ;)
megrad написал: можно облудить.
Лучше не надо...
Шуюп написал: считаете что лужение (пайка) провода не всегда благо?
Правильно считает.
Грэй написал: а в чем нежелательность? (мне ещё не указывали ниразу)
Записываете? :) Тогда я медленно: припой вытекает из под зажима, деформируется пластически а не упруго.
megrad написал: Приводили не убедительные примеры. Было. Тем более припой припою рознь.
ОК. Приведите убедительный припой. Твердый для медных труб, кадмиевый марки А - убедили... Но как им лудить кончик ПВС - я не представляю.
megrad
megrad
25.06.2017 в 14:06:54
ПPOPAБ написал: припой вытекает из под зажима, деформируется пластически а не упруго.
Поверьте за 25 лет ни разу такого не видел. Лимоневая шина потекла из за не прожатого болта. Припой из клеммы не разу не вытекал.
Грэй
Грэй
25.06.2017 в 14:25:37
ПPOPAБ написал: Записываете? :) Тогда я медленно: припой вытекает из под зажима, деформируется пластически а не упруго.
записал). При пластической деформации снижается давление винта на провод, что ухудшает контакт. Требует дополнительной протяжки. Пичалька, согласен. )))
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.06.2017 в 14:26:12
megrad написал: Припой из клеммы не разу не вытекал.
а токи там такие же были? как на шине?)))
megrad
megrad
25.06.2017 в 14:36:47
haramamburu написал: а токи там такие же были? как на шине?)))
Нет, обычный клеммник на 10 А.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.06.2017 в 14:48:25
megrad, скажу свое ИМХО, при малых сечениях (0,5...0,75) лужение особой роли не сыграет, вы тупо настолько продавите пропаянную жилку винтом/болтом - что и течь то там уже некуда а вот при больших сечениях....
да и как я говорил от нагрузки еще зависит, при малых и с не прижатой жилкой ничего не случится))))
megrad
megrad
25.06.2017 в 14:54:28
haramamburu написал: а вот при больших сечениях....
Вопрос был за 2,5
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.06.2017 в 14:59:30
megrad написал: Поверьте за 25 лет ни разу такого не видел. Лимоневая шина потекла из за не прожатого болта. Припой из клеммы не разу не вытекал.
Горит, друг мой, всё горит. :( Что-то красиво и ярко, что-то можно увидеть только ночью.
Справедливый вопрос. При нормальных токах и температурах можно шнурок бантиком привязать и ничего не случится.
Грэй написал: При пластической деформации снижается давление винта на провод, что ухудшает контакт. Требует дополнительной протяжки. Пичалька, согласен.
Вояки раньше требовали "чтоб луженый был, да еще серебром", А нынче запретили полуду. Вообще прижим торцом винта мелкопроволочных жил запрещен. Должен быть либо "башмак" (пластинка в клемнике) либо гильзочка. Амеры - вообще просто кончик фольгой медной подматывают.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.06.2017 в 15:03:29
megrad написал: Вопрос был за 2,5
И ответ можно увидеть... У всей качественной аппаратуры кончики обжаты латунными скобочками.
megrad
megrad
25.06.2017 в 15:32:25
ПPOPAБ написал: У всей качественной аппаратуры кончики обжаты латунными скобочками.
Бытовая вилка тоже из этой категории?
