MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 00:31:18
Radio написал: Ребята тупо сложили номиналы розеток и, соответственно, автоматов. Откуда и 50А.
Да я думал про это, но как-то банально показалось. Видно, ошибся)))...
Dangerr
Dangerr
09.07.2017 в 00:34:34
Нет-каждую магистраль просчитывали по нагрузке - в аккурат выходило 3.2-3.5кв -то что это предел розетки ясно
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2017 в 00:36:37
Dangerr написал: Нет-каждую магистраль просчитывали по нагрузке - в аккурат выходило 3.2-3.5кв -то что это предел розетки ясно
Станки, если речь о них, да с такой мощью в розетки не включают. Но это, конечно, выбор заказчика...
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
09.07.2017 в 02:31:12
Dangerr, Тяните групповые линии, розетки устанавливайте желательно "груши", обратите внимание Заказчика на необходимость увеличения сечения вводного кабеля и номинала АВ. Дальше арендатор с арендодателем спорят и решают, что и кто будет делать. Как показывает практика, максимальная одновременность на производстве 0,8, чаще 0,4-0,5. Так что, может хватить. Это цех упаковки? Или литьё/формовка?
StroitelPiramid
StroitelPiramid
09.07.2017 в 03:10:49
Доброго всем времени суток!
Вопрос могут ли отваливающиеся со временем строительный мусор или пыль от шпаклевки, штукатурки, гипсо картона и тд в теории закоротить попав на оголенные жилы проводки в подрозетнике ???
megrad
megrad
09.07.2017 в 07:02:28
StroitelPiramid, КЗ на указанную пыль только в случае повышенной влажности. Пыль на контактах ведёт к его ухудшению, в результате выгорание.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2017 в 09:04:44
Dangerr написал: Помогите советом У Заказчика 3фазный ввод - будущая общая нагрузка у него будет до 50квт - потребление будет 220 - местные электрики завели ему на вводной щиток гостовский круглый ВВГ НГ LS c наполнителем 5-10(длина вводного кабеля 70м) и закоммутировали его на 3 фазный вводной автомат 50А и трехфазный счетчик меркурий на 100А Пересмотрел таблицы сечения по допускам и есть сомнения что 5-10 не потянет (по крайней мере без запаса мощности)
Dangerr написал: Вот точно такие же сомнения и у меня - что эти черти и с номиналом автомата напутали Подскажите на какой номинал заменить и что с вводным кабелем 5-10 - сколько он держать будет?
50 кВт = 75,5 А 380/220 Ближайший стандартный номинал АВ 80А
Dangerr написал: 13 одноплюсных автоматов на 16А
13 на 3 фазы не делится... 5 шт. х16 А = 80А
Т.е.: автомат у потребителя 3р С80 А, автомат (или плавкие вставки) в точке подключения 100А. Кабель от 16 квадрат меди или от 25 алюминия. . А то развели тут на две страницы...
Dangerr
Dangerr
09.07.2017 в 09:09:30
Спасибо - собственно этого ответа и хотелось услышать с самого начала
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
09.07.2017 в 10:17:01
ПPOPAБ написал: автомат (или плавкие вставки) в точке подключения 100А. Кабель от 16 квадрат меди или от 25 алюминия.
16 кв. под 100А? Добрый совет!..
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
09.07.2017 в 10:23:06
Dangerr написал: Спасибо - собственно этого ответа и хотелось услышать с самого начала
Пожалуйста. Это грубый расчет по установленной мощности. С коэффициентом одновременности 0,7 - 0,6 должно хватить и того что слепили. Следует рассмотреть технологический процесс: все ли оборудование будет задействовано одновременно и возможна ли такая ситуация в принципе.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
10.07.2017 в 15:33:03
megrad написал:
StroitelPiramid написал: что кз вызовет влажность(вода) а не сама пыль и строительный мусор
В принципе жидкость. Пыль тоже есть разная, типа просто тот же цемент и пыль с металлической составляющей например от пиленея болгаркой.
StroitelPiramid написал: хотелось бы знать какая то электрическая проводимость есть у отделочных материалов бывает
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ссылка
megrad, спасибо прояснили , сссылку вашу обязателно гляну
Шуюп написал: StroitelPiramid, оставьте эти размышлизмы теоретикам. Для практики достаточно знать: электричество проводят металлы, а так же вода с добавками. Ограничте доступ к проводам под напряжением к воде и живите спокойно.
Шуюп, хотелосьбы разобраться в чем мало опыта, вот и пишу
ПPOPAБ написал:
StroitelPiramid написал: и вообще хотелось бы знать какаято электрическая проводимость есть у отделочных материалов бывает?
Весьма различная. Но, если вы не используете металлы и специальные токопроводящие материалы, вся строительная пыль -изолятор.
ПPOPAБ, спецом не использую но кто знает чего добавляют в смеси отсюда и вопросы
BARABAZ написал: МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ ДЛЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
-- 4.1. Замедлители схватывания--- Фосфаты, сахара, декстрин, соли лимонной и винной кислот, дигидросульфат калия
4.2. Ускорители - схватывания - твердения------ Алюминат натрия, фторид натрия, карбонат калия Хлорид кальция, аморфная окись алюминия, карбонат лития, формиат кальция, тонкодисперсный аморфный кремнезем 6.6. Изменяющие электропроводность---- Графитовая мука, коксовая пыль
Это про электропроводность строительной пыли.
BARABAZ, спасибо за подробный список примесей
на практике знаю одно что пыль от строй материалов очень мелкая и липкая, эту пыль просто так не смахнуть даже кисточкой, покрывает все сплошным тонким слоем (в радиусе своего образования).
счас меняю розетки в подразетнике где много этой пыли образовывается после ремонта строителями отсюда беспокойства как бы не оказалась эта пыть проводником в переспективе
