megrad
megrad
20.07.2017 в 19:57:58
DuMbl4, ГОСТ 2.767-89 (МЭК 617-7-83) ссылка
StroitelPiramid
StroitelPiramid
20.07.2017 в 19:59:20
ПPOPAБ написал: Так, а что вы за нагрузки на провод считаете? Ведь в стационарной проводке минимальное сечение проводника 1,5 мм кв. меди.
Пытаюсь схематично понять при какой схеме больше эл энергии расходует освещение и расчитать(учесть) Ампераж на кабеле при
Насколько я понял экономичнее и меньше нагрузки при последовательном подключение через кабель ВВГпнг(LS) ,Светодиодное Освещение 230в(с 12в драйвероми) .
StroitelPiramid
StroitelPiramid
20.07.2017 в 20:07:53
megrad написал: Естественно, Вы убираете питание и всё гаснет. Если запитать каждый светильник со своего выключателя, то гаснуть будут только светильники при выключении своего выключателя.
Там больше вопрос не в выключателе , а сточки зрения токовой нагрузки на жилу и экономичности . извеняюсь если запутал
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 20:29:31
StroitelPiramid написал: Насколько я понял экономичнее и меньше нагрузки при последовательном подключение через кабель ВВГпнг(LS)
Да нет же! Оборудование предназначенное на 220В не может подключаться последовательно с другим оборудованием, также предназначенным для 220В.
StroitelPiramid
StroitelPiramid
20.07.2017 в 20:43:40
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Какое по вашему подключение?
megrad
megrad
20.07.2017 в 20:45:54
StroitelPiramid, вообще то стандартная задача по ТОЭ, единственное в схеме не учитывается активная и индукционная нагрузки.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
20.07.2017 в 20:52:23
StroitelPiramid написал: Какое по вашему подключение?
криворукое
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 20:53:40
Без понятия...
StroitelPiramid
StroitelPiramid
20.07.2017 в 21:22:07
megrad написал: StroitelPiramid, вообще то стандартная задача по ТОЭ, единственное в схеме не учитывается активная и индукционная нагрузки.
megrad, Можно чуть подробнее
Костян челяб написал:
криворукое
Костян челяб, ну это я уже понял.
MaSeVi написал:
Без понятия...
MaSeVi, Информативно)) Там Лампы 230v насколько я понял подключены последовательно
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 22:08:44
StroitelPiramid написал: Информативно)) Там Лампы 230v насколько я понял подключены последовательно
Не обижайтесь, сложно по фото судить, как и что подключено!))) Но по логике, все подключено шлейфом, т.е. параллельно...
DuMbl4
DuMbl4
Мытищи
20.07.2017 в 22:17:59
megrad написал: DuMbl4, ГОСТ 2.767-89 (МЭК 617-7-83) ссылка
megrad, спасибо, а где посмотреть буквенное обозначение? Типа QF - автоматический выключатель. Какое принято для УЗМ-51М?
