megrad
megrad
11.08.2017 в 23:17:45
XABK, сори.
camper
camper
Новороссийск
12.08.2017 в 09:27:54
Уважаемые коллеги вам вопрос. Получил для монтажа малоквартирник, три этажа 46 квартир., проект конечно есть все по нему. Вопрос вот в чем, в проекте указаны этажные щиты обычные стальные ЩЭ-4. Работать с ними желания особого нет, есть ли практика установки пластиковых модулей так на 96? Отступление от проекта возможны, по выбору материала. Спасибо
Rumato
Rumato
Щелково
12.08.2017 в 12:54:14
camper, Замена металла на пластик не является равноценной. И вандолоустойчивость никто не отменял. Ищите подходящие из металла.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.08.2017 в 13:08:49
serj12,
haramamburu написал: но ставлю так, чтоб при одинаковых положениях (верх или вниз) "светы небыло")))
haramamburu, Спасибо. Мы (по крайней мере в этом ;)) на одной волне!
Мой опыт к Вашим услугам!
camper
camper
Новороссийск
12.08.2017 в 14:12:54
Rumato написал: camper, Замена металла на пластик не является равноценной. И вандолоустойчивость никто не отменял. Ищите подходящие из металла.
Rumato, Хотелось сделать красиво, жилье все таки типа элитное, а тут в коридоре такое порно типа ИЕК... Меня все же больше интересно, такое встречается в жизни, имею ввиду не стандартное решение с ЩЭ.
megrad
megrad
12.08.2017 в 14:17:49
camper написал: имею ввиду не стандартное решение с ЩЭ.
Профиль EDF или только для эстетики люк невидимка.
Витальян
Витальян
12.08.2017 в 16:53:18
Всем привет! Народ я совсем запутался((( Объясните доходчиво для "одаренных" пожалуйста. Есть трехфазный автомат на 20А (планирую заменить на 25А) от него на прямую кабель 5*2.5 к проточному нагревателю. Сейчас как раз и планирую какой купить нагреватель. Нужна максимальная мощность по моим данным. Электрик говорит максимум можно на 10 кВт. Но почему? если брать каждую фазу отдельно то примерно на каждой фазе будет около 5 кВт итого примерно 15 с трех. Почему не так? Какую по вашему мнению мощность мне проточника выбрать? Есть ли сейчас проточники которые подключаются 3 фазы и ноль или это только на накопительных на каждый тэн?
megrad
megrad
12.08.2017 в 17:07:56
Витальян написал: Есть трехфазный автомат на 20А
на квартиру?
Витальян
Витальян
12.08.2017 в 17:15:23
megrad, на квартиру 25, 20 отдельно для нагревателя
Витальян
Витальян
12.08.2017 в 17:18:56
Какой матрицей надежнее ГМЛки обжимать? Инструкции нет, пробовал всеми и все держат на разрыв
haramamburu
haramamburu
Дмитров
12.08.2017 в 17:22:46
Витальян написал: Какой матрицей надежнее ГМЛки обжимать?
насколько отсюда видно - первой
Витальян написал: Электрик говорит максимум можно на 10 кВт. Но почему?
Витальян написал: на квартиру 25, 20 отдельно для нагревателя
типа чтоб на квартиру запас остался... ну возьмите на 12кВт.. что тоже не мало...
