alx220
alx220
13.08.2017 в 00:07:39
OtherNick написал: Отверстие теперь опять до бетона очищать или можно прогрунтовать и попытаться по-новой вмазать?
Очищайте до бетона, иначе опять не влезет.
OtherNick написал: Есть смысл грунтовать пластиковый стакан или какие насечки на нём делать.
Нет смысла.
Попробуйте смешать алебастр с ротбандом. Будет дольше схватываться, у вас будет больше времени, чтобы установить КУВ.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.08.2017 в 00:07:44
serj12 написал: увы мне - кнопки рулят
ради "из двух мест" релюшки?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.08.2017 в 00:10:20
Vadim 161 написал: это нахождение фаза, например если провода типа АППВ, т.е. без цветовой маркировки жил.
после джамшута я цветовой маркировке не доверяю ;) в любом случае проверять надо... хоть с расцветкой ..хоть без..
ZooZoo
ZooZoo
13.08.2017 в 00:13:07
OtherNick написал: Жаль никто на камеру не снимал как я эти подрозетники вмазывал, отличная бы комендия получилась :D
Так повторите :), всего ведь:
OtherNick написал: Блок из 4-х розеток.
OtherNick написал: Есть смысл грунтовать пластиковый стакан или какие насечки на нём делать. Просто он гладкий как яйцо, адгезия гипса к нему не самая хорошая. На youtube, сколько видел роликов, никто этой фигнёй не страдает. Просто у брата в новостройке после "мастеров" почти все розетки уже вывалились. А у меня как-раз есть остатки грунта и бетоконтакта.
Такой грунт не для пластика.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
13.08.2017 в 00:26:56
alx220 написал: Попробуйте смешать алебастр с ротбандом. Будет дольше схватываться, у вас будет больше времени, чтобы установить КУВ.
Читал про этот способ. Насторожило предупреждение на мешке алебастра (unis) в духе "добавление других материалов может негативно сказаться на прочности состава". Повторюсь, у брата с десяток розеток на проводах болтается, все вывалились. Не знаю, на что их ему сажали, но у себя подобную вакханалию не хочу повторять.
serj12
serj12
Волгоград
13.08.2017 в 00:28:20
haramamburu написал: ради "из двух мест" релюшки?
не вредничайте :(
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
13.08.2017 в 00:40:36
OtherNick написал: у себя подобную вакханалию не хочу повторять
ссылка
ZooZoo
ZooZoo
13.08.2017 в 00:51:38
ссылка апд 1. не дешевая смесь, но есть мешки по 5кг.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.08.2017 в 09:02:46
А Волму Слой с гипсом смешиваю в пропорции 1(гипса):3(волмы).
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
13.08.2017 в 09:17:56
Как вариант подрозетники закрепить на саморезы, одна трудность дно нужно хорошо выравнивать.
electralgov
electralgov
Курск
13.08.2017 в 12:33:13
megrad написал: Как вариант подрозетники закрепить на саморезы, одна трудность дно нужно хорошо выравнивать.
megrad, Саморезы в подрозетнике - зло. Если только с пластиковой шляпкой. (я мажу на гипс (если стены бетон или кирпич конечно), не одна еще не вывалилась
