ZooZoo, Я тоже предпочитаю именно этот раствор! Схватывается правда минут 25-30, но если добавить алебастра, процесс ускоряется в два раза. Ещё можно использовать рем-состав, на цементной основе. Время работы не более 6 минут!
13.08.2017 в 12:44:31
Мой опыт к Вашим услугам!
13.08.2017 в 13:19:50
Добрый день. Нужно поменять ввод в квартиру. Сейчас стоят автоматы 40+16+16 (квартира с электроплитой), от них идут алюминиевые провода в железобетон.
Квартирный щит уже готов, буду подключать тремя жесткими медными проводами 10 кв мм к одному автомату.
1) какой номинал автомата взять? 63? (Наш ЖСК тупит, не может ответить).
2) для ввода хочу сверлить стену из общего коридора. Причем из зоны этажного щитка. Это нужно согласовать с кем-то? Или только вызвать электрика для подключения уже проложенных кабелей? Уже склоняюсь ко второму варианту, ибо бардак какой-то.
13.08.2017 в 13:25:33
electralgov написал: Саморезы в подрозетнике - зло.
Не путайте фиксацию с креплением. Хотя в гипсолитовые перегородки самый идеальный вариант. А так зафиксировал, если приспособы нет. Заштукатурил, выкрутил после застывания или перед монтажом. Но гипс (алебастр) надёжней, только не надо просроченным или не правильно хранимым пользоваться. Гипс(алебастр) теряет свойства к схватыванию.
13.08.2017 в 14:01:41
megrad написал:
megrad, Мы в принципе написали одно и тоже только по разному :clapping . Уточнения про фиксацию не было ни у кого.
13.08.2017 в 14:04:28
Drifter написал: 1) какой номинал автомата взять? 63? (Наш ЖСК тупит, не может ответить).
До счётчика стоит пакетник на каждой квартире, или общий на 380В. Вот узнайте его номинал, такой и ставьте ВА. p.s. Скорее всего будет на 40А.
13.08.2017 в 14:14:16
Drifter, дом какого года? Газ или электроплиты?
Drifter написал: Уже склоняюсь ко второму варианту, ибо бардак какой-то.
Вы же самим были за перестройку.
13.08.2017 в 14:15:09
electralgov написал: Мы в принципе написали одно и тоже только по разному
Я только не понял,чем так страшны саморезы.
13.08.2017 в 17:13:54
Drifter написал: для ввода хочу сверлить стену из общего коридора. Причем из зоны этажного щитка. Это нужно согласовать с кем-то?
Естественно нет. Вводной автомат 40-50А.
Грубый, но справедливый
13.08.2017 в 17:35:56
ZooZoo написал: есть мешки по 5кг
Хм... Прошу прощения у уважаемой публики, сейчас пояндексил и 5кг фасовку не нашел, хотя всегда думал, что она точно есть. / /
ИгорьPurnesh написал: Я тоже предпочитаю именно этот раствор! Схватывается правда минут 25-30, но если добавить алебастра, процесс ускоряется в два раза.
- Вася! - закричал первый сын лейтенанта Шмидта, вскакивая. - Родной братик! Узнаешь брата Колю? (с) :)
13.08.2017 в 19:59:50
ZooZoo, шикарно :)
И это пройдёт ...
