megrad
megrad
14.08.2017 в 11:47:27
Drifter написал: Может , перетянули сеть.
А мощность кто добавил? Это надо ввод пересогласовывать. Обычно меняют согласно проета.
Drifter написал: Попробую найти местного инженера для приватной беседы.
У нас увеличение мощности стоит 25000 за 1 кВт.
Дмитрий2020
Дмитрий2020
Липецк
14.08.2017 в 13:30:01
Добрый день! Как нужно подключать несколько лампочек: от каждой лампочки тянуть кабель в распределительную коробку, от лампочки к лампочке или сделать несколько распред. коробок между лампочками. В частности, касается чердака.
Почему у автоматов Хагер ток кз 4500А, в то время как у осальных 6000А. Собрался брать Хагер, теперь думаю.
Спасибо!
Rumato
Rumato
Щелково
14.08.2017 в 14:01:55
Дмитрий2020, От лампочки к лампочке. Потому что у остальных то же 4500А. Думайте, я вот беру Хагер не думая.
electralgov
electralgov
Курск
14.08.2017 в 14:25:22
Nonamee написал: Спасибо всем за ответы. Провод один. Белого цвета. Точно не на водонагреватель. Стояки внутри ванной комнаты, оба из пластика. Понятно что подключать нужно без автомата и прочего сразу на земляную шину квартирного щитка и на ванну (возможно еще и на метталический вводной кран) Вопрос - можно ли? Не сделаю ли я только хуже? Как оно будет вести себя в штатном режиме и если вдруг пробъет тен водонагревателя?
Nonamee, Во первых точно Вам никто на форуме не скажет "делай так и так и все будет ок". Все зависит от кучи факторов и не видя все это собственными глазами я даже лампочку не посоветую кому какую и как вкручивать. А тут заземление. Что касается ДСУП, то для него проводник должен не менее 6 мм. кв. от коробки уравнивания потенциалов до ГЗШ, а уже от КУП до открытых металлических конструкций 2,5-6 мм.кв.
electralgov
electralgov
Курск
14.08.2017 в 14:26:35
Rumato написал: Дмитрий2020, От лампочки к лампочке. Потому что у остальных то же 4500А. Думайте, я вот беру Хагер не думая.
Rumato, Шикарный ответ. БРАВО. :applause: :clapping
electralgov
electralgov
Курск
14.08.2017 в 14:47:52
Дмитрий2020, Лампочка это то же электоустановочное изделие. А подключение улектроустановочных изделий шлейфом не желательно. А если используется трехпроводная сеть, то и опасно. 4500 А достаточно для бытовых нужд, но все же 6000 лучше. Хагер неплохие автоматы, можно брать.
megrad
megrad
14.08.2017 в 14:58:26
Дмитрий2020 написал: Почему у автоматов Хагер ток кз 4500А, в то время как у осальных 6000А.
У всех брендов есть 4,5,6,10,...кА. Серии разные.
Дмитрий2020 написал: от каждой лампочки тянуть кабель в распределительную коробку, от лампочки к лампочке или сделать несколько распред. коробок между лампочками.
От каждого светильника или патрона. Зависит от Вашего бюджета.
Дмитрий2020 написал: В частности, касается чердака.
Чердак чердаку рознь. Или деревянный, или бетонный, или металлический.
Songo
Songo
Старожил
14.08.2017 в 16:59:59
У них есть и на 6000А. И вообще, может я ошибаюсь, но Хагер вроде на 4500 больше не делает.
ebf
ebf
14.08.2017 в 18:27:35
Songo написал: Хагер вроде на 4500 больше не делает.
Даже на 3000 делает, но нам не продаёт :)
MaSeVi
MaSeVi
14.08.2017 в 23:25:12
electralgov, 99% лампочки шлейфуют и счастливы (ну, скажем, в рамках одного выключателя). А тут Вы, с разоблачениями!)))...
Дмитрий2020
Дмитрий2020
Липецк
15.08.2017 в 01:19:56
Спасибо за ответы! Ещё вопрос возникает: нужно положить проводку по цветной штукатурке (улица и гараж). Есть варианты кроме чёрной гофры? Вот этим можно пользоваться: 1, 2, 3?
