Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
18.08.2017 в 19:15:38
AndyMirror, по 70-80 завались, марок IEK,Gaus, ASD, LEEK,Экономка- это 6-7ватки, 9 ватки по 85-90 вчера брал.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.08.2017 в 19:18:40
Белояр, я такого чет не видел в инструкциях, хотя не скрою читал диагонально... вопрос в другом, как вы обеспечите "не смешанное" питание для СДЛ? Для групп с СДЛ свою гену поставите?)))
AntiLL
AntiLL
18.08.2017 в 21:46:21
Дайте совет. Делаю ремонт в однушке на последнем пятом этаже. Дом панелька, хрущевка, 1964 года постройки. Вот думаю, как делать проводку. Обычно веду по потолку и вертикальными штробами в стенах опускаю до розеток. Но как быть в панельках последних этажей? Можно ли сверлить плиту потолка, которая по факту является крышей? Не увеличу ли я вероятность протечек? Ну и можно ли делать вертикальные штробы от потолка до -30 см от пола для размещения розеток по евростандартам? Спасибо
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2017 в 22:01:14
AntiLL написал: Ну и можно ли делать вертикальные штробы
Ригели (балки) резать нельзя.
AntiLL
AntiLL
18.08.2017 в 23:02:56
AndyMirror, а где там балки то, над проемами дверными и оконными?
MaSeVi
MaSeVi
18.08.2017 в 23:03:53
AntiLL, Потолок последнего этажа не есть крыша)))... несколько отверстий допустимо, думаю. И вертикальные штрабы, да если не в бетоне, а в штукатурке, то ничего страшного. Тем более, это же последний этаж - нагрузки самые минимальные. Главное, несущие конструкции не тревожить...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.08.2017 в 23:12:24
AntiLL написал: Можно ли сверлить плиту потолка, которая по факту является крышей?
Конечно можно, во первых потолок последнего этажа - это не крыша, а пол чердак, во вторых плиты в панельных домах цельные ,в них только каналы для электрики и все, т.е они не круглопустотные как в кирпичных домах. А горизонтальные штробы в панельных домах запрещены, так же запрещено и вскрытие межпанельных швов.
Грубый, но справедливый
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
18.08.2017 в 23:13:18
haramamburu, я вот об этом и спрашивал, когда задавал вопрос в посте №6089118 чуть выше
MaSeVi
MaSeVi
18.08.2017 в 23:19:18
AntiLL написал: AndyMirror, а где там балки то, над проемами дверными и оконными?
AntiLL, если именно панельныф дом, то нет там ригелей/балок. Эти конструкции видны невооруженным глазом...
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2017 в 23:26:31
AntiLL написал: а где там балки то, над проемами дверными и оконными?
Вот вы выясните вначале, а потом штробите. А то уже были случаи наделают штроб в ригелях, а потом приходят на форум и спрашивают что делать.
Radio
Radio
Заблокирован
18.08.2017 в 23:29:34
Vadim 161 написал: во первых потолок последнего этажа - это не крыша, а пол чердак
Никак нет, зачастую чердак отсутствует напрочЪ. А а с внешней стороны потолочной плиты уложен рубероид.
MaSeVi написал: если именно панельныф дом, то нет там ригелей/балок
Поизучайте для общего развития, особенно пункт 1.1.
