MaSeVi
MaSeVi
18.08.2017 в 23:32:32
Radio, Вы и изучайте: вики тот еще авторитет)))...
Radio
Radio
Заблокирован
18.08.2017 в 23:34:06
MaSeVi написал: вики тот еще авторитет)))...
Ну вы-то, в отличие от вики, вообще откровенную глупость ляпнули. Так что по сравнению с вами - да, авторитет... :)
MaSeVi
MaSeVi
18.08.2017 в 23:37:32
Radio написал:
Ну вы-то, в отличие от вики, вообще глупость ляпнули. Так что по сравнению с вами - да, авторитет... :)
Radio, Ну, если человек доверяет вики в деле строительства, то кто еще генерит глупости - большой вопрос!)))
Radio
Radio
Заблокирован
18.08.2017 в 23:39:32
MaSeVi, разумеется, вы прямо сейчас с легкостью опровергнете позорную вики, изящно вычеркнув из мировой практики целый, выдуманный ею, раздел панельного строительства. И сделаете это со ссылкой на гораздо более авторитетный источник. :)
sebikov
sebikov
Чебоксары
18.08.2017 в 23:50:07
Кто как восстанавливает перемычки между подрозетниками в блоке, если те установлены глубоко? Я затыкаю рулончиками вспененного полиэтилена и замазываю чем попадется. Затем шлифовка, подрезка и пр. , долго короче , нужно что-то побыстрее
ale
ale
Саратов
19.08.2017 в 01:26:16
В санузле в сантехшкафу есть парочка электроприводов кранов FAR (на 24В) и несколько приводов защиты от протечки (на 12В). Провода от всего этого надо протянуть до слаботочного щита в коридоре. Удлинять, соответственно, провода обычно рекомендуют поводом ПВС 0.75. В итоге получим пучек проводов. Можно-ли это как-то ужать? ПВС бывает до 5 жил. Первая мысль - отдельными проводами ПВ3 в одной гофре - все же сопливо получается.
megrad
megrad
19.08.2017 в 06:00:53
ale написал: Можно-ли это как-то ужать?
любой контрольный кабель. Типа ссылка
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
19.08.2017 в 09:42:09
megrad написал:
alx220 написал: что если розетка находится за шторой, то это небезопасно
Да.
alx220 написал: нужно ставить противопожарную капсулу
Ну типа соломки. Всё зависит от того как задан вопрос.
megrad, теперь и я забеспокоился. Розетки на кухне, включены холодильник и электророзжиг газовой плиты. Всё это безобразие занавешено продуктовыми пакетами. :eek: Придётся что-то с этими пакетами решать...
Вечный студент
stroke
stroke
19.08.2017 в 10:56:39
Selena написал: Добрый день! Помогите чайнику советом, пожалуйста... Живу в загородном доме. Несколько дней назад стало бить током от смесителя, установленного над ванной. Вызвала электрика, он потыкал отверткой-тестером смеситель, потрогал рукой и сказал, что все в порядке, тестер ничего не показывает, рукой он ничего не чувствует. Предложил сделать систему заземления, для чего надо раскурочить все стены в доме, что в мои планы никак не входит. Полезла сама проверять мультиметром, результаты следующие: когда черным щупом касаюсь слива в ванне, а красным смесителя, мультиметр показывает напряжение: утром и днем 4-6 вольт, вечером до 15. Потом зашел сосед с каким-то прибором, который показывает не только напряжение, но и силу тока, результаты следующие: напряжение 15 вольт, сила тока 3 mA. Отключили электричество в доме от счетчиков - результаты те же. Поотключала в доме всю бытовую технику по очереди - результаты те же. Недавно вдоль моего дома на расстоянии 2,5 метров проложили электрокабель и установили так называемое электропанно - металлическую коробку с какими-то автоматами, под одним из автоматов написан номер моего дома. Подскажите, с чем может быть связано появление напряжения между сливом и смесителем, где и как искать?
Selena, вам электрик все правильно сказал. На незаземленных проводящих частях напряжения могут появляться откуда угодно, искать их источник практически бесполезно, измерять напряжения и токи между ними -- тоже. Надо соединять их между собой и заземлять (без заземления соединять их между собой -- только увеличивать опасность).
haramamburu
haramamburu
Дмитров
19.08.2017 в 11:39:44
Белояр написал: Но недавно случайно взглянул на инструкцию
я такую инструкцию вижу впервые, согласился бы, если бы подвод питания был соизмерим с мощностью ламп/люстры (как пуск стоп мощных движков на производстве друг га друга) ...но 1,5 кв. меди на люстрю освещения несоизмеримо больше по запасу с потреблением самой этой люстры... + линии освещения все равно сходятся вместе (все 10)) ) либо в распайке либо в квартирном щите... так что.. либо бред.. либо кривой перевод с китайского...
единственное где я встречался с нерекомендутся, а может и не допускается... это какойто САНПИН по освещению рабочего места... и там писалось что то типа "не рекомендуется... освещать раб место ЛН совместно с ЛЛ" (ну СД и КЛЛ тогда еще не знали)
как то так..
Selena
Selena
19.08.2017 в 12:45:33
stroke, Спасибо, Stroke, что отозвались! Так вот, за время, прошедшее с написания моего предыдущего сообщения, удалось выяснить, что почти все розетки в доме (за исключением одной, которой я не пользуюсь) заземлены. Проверяла мультиметром следующим образом: красный щуп на проводник в розетке, черный - на усик, если показывает 230 вольт или около того, значит заземлена. Такой способ проверки наличия заземления нашла в интернете, насколько он надежен не знаю. Но если допустить, что заземление в доме все-таки есть, то что и как теперь соединять между собой, и что Вы имеете ввиду под "проводящими частями". Я профан в электрике, мой уровень - могу заменить розетку, выключатель, повесить и подключить люстру, если все исправно, - и на этом все... мои познания на этом заканчиваются. В общем... помогите блондинке!
