Ярослав132
Ярослав132
Запорожье
21.08.2017 в 13:09:32
И, кстати, хотелось бы уточнить номинальный ток и ВТХ Вашего дифавтомата ВАД2, т.к тогда можно будет рассчитать уставку и ВТХ 2 ступени. Длина провода и его марка, сечение также желательно, как и параметры КТП дома, длины и марки кабелей и т.д (или же просто ток КЗ за автоматом 1 ступени, из этого можно вытянуть все). Без рассчета токов КЗ выбирать автомат просто нерационально (например, это РУНН цеха, и ток КЗ 8кА-там разностью токов уставок ступеней не обойдется в диапазоне номиналов 25-100А, нужно ставить реактор за ступенями; или другая крайность-сельская местность, до КТП 5км, линия малого сечения-там ток КЗ может быть даже ниже чувствительности ВА). А просто советовать "автомат какого производителя быстрее"-бред, после ударного тока автоматы чато работают по инерции, когда другая ступень уже отключилась. Здесь все дело в ном.токах и токах КЗ.
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
Guha
Guha
21.08.2017 в 14:46:26
haramamburu написал:
Guha написал: какой автомат лучше взять для такой нагрузки?
любой доступный.. С10 или С16
Guha написал: И стоит ли запариваться на 4 полюса (разрыв нуля) или достаточно 3+1?
достаточно 3Р, нуль просто с корпуса цепляйте
haramamburu,
megrad написал: XABK, сори.
megrad, ребята, спасибо большое за терпеливые ответы. Всё получилось. Вопреки комментариям некоторых участников сам не сгорел и соседям не помешал, всё отлично запустилось и по окончании работ замечательно демонтировано. Ещё раз спасибо!
megrad
megrad
21.08.2017 в 18:47:43
Что за бред УЗОН SUNTEK-C Устройство защиты от отгорания нуля и перенапряжений ссылка
Белояр
Белояр
Ростов-на-Дону
21.08.2017 в 22:21:06
stroke, если не помог один электрик, можно вызвать другого, или за шкварник соседа, пусть разбирается, никуда не денется- поможет женщине, я же помогаю :tambourinedance:
Rumato
Rumato
Щелково
21.08.2017 в 22:36:41
megrad написал: Что за бред УЗОН SUNTEK-C Устройство защиты от отгорания нуля и перенапряжений ссылка
megrad, Это либо развод лохов, либо в одном корпусе автомат и РН47.
Songo
Songo
Старожил
21.08.2017 в 23:19:09
Rumato написал: Это либо развод лохов, либо в одном корпусе автомат и РН47.
Вот бы разобрать :a
megrad
megrad
22.08.2017 в 15:26:32
Rumato написал: либо в одном корпусе автомат и РН47.
Но его ещё нужно расключать.
Не очередной продованский ход. Из описания:
Рекомендуем установку УЗОН SUNTEK-C перед стабилизатором напряжения SUNTEK.
AntiLL
AntiLL
22.08.2017 в 18:02:28
Vadim 161 написал: Конечно можно, во первых потолок последнего этажа - это не крыша, а пол чердак,
MaSeVi написал: Потолок последнего этажа не есть крыша)))...
Дело в том, что тех.этажа нет, равно как и нет чердака, после потолка сразу крыша. А уж сколько там слове плит, есть ли какие воздушные пустоты мне неизвестно, поэтому и интересуюсь. )
Rumato
Rumato
Щелково
22.08.2017 в 19:43:52
megrad, Я прочитал. И посмотрел схему подключения. Оттуда такие мысли и взялись.
alex23945
alex23945
Воронеж
22.08.2017 в 22:42:25
Не та Валена стала,не та.... От старого дома остались механизмы разеток, установленные лет несколько назад. В новый дом докупил новых (оригиналь, покупался по ссылке с сайта легранда). Началось с того, что надо было зашлейфить разетку подключенную одиночно. Выкручиваю я ее, шлейфю- зажимать - а она не зажимается. Когда в механизме был один провод - прижимную пластинку чуть перекашивает, и два провода повторно мне зажать не удалось - резьбу слизывает. Нашел старую валену - в старой валене прижимная пластинка раза в полтора толще, а то и в два. Экономисты хреновы, металл экономят. Измнились и усы боковые для фиксации в подразетнеке - стали тоньше, острее и в сложенном положении выпирают за пределы механизма. 100-500 раз за них зацепился, особенно когда в руку берешь, чтобы провода затянуть. В остальном вроде все также, не считая мелочевки. Еще раз повторю: 100% оригинал. Руки может и не под разетки заточены, но уже штук 40 поставил - закрытыми глазьями подключить смогу. Вобщем резюме- одиночное подключение - легранд Валена не перетягивайте... или кусок провода подкладывать.
serj12
serj12
Волгоград
22.08.2017 в 22:49:26
alex23945 написал: резьбу слизывает.
это не только у Valena , и в других сериях :( Сегодня в Mosaic венгерских лицезрел :sorry:
alex23945 написал: Экономисты хреновы
:applause:
alex23945 написал: но уже штук 40 поставил
после 1 000 - уже всё равно :o что ставит - но - пальцы ломать не охота , потому - самозажимные .
И это пройдёт ...
