Alexs89
Alexs89
Поронайск
27.08.2017 в 01:31:32
Всем привет. Прошу совета: имеется старая хрущевка, заземления нет, и не предвидится (этажные щиты соединены отдельными проводниками, но как оно там дальше хз). Нужно поменять проводку во всей квартире. Думаю, 2-жильный кабель покупать для этого или трёх?
Понь
Понь
Киров
27.08.2017 в 02:43:36
Radio, эмм.. чем же тогда отличаются CD264J и CDA263D? Кроме цены ессно.
vitya
vitya
27.08.2017 в 04:05:37
alx220, Спасибо! Буду думать! как раз Cavel купил на щит. Случайно совершенно. От безысходности (время) в одно необычное место пошел. И ахренел с ценв на витую пару, которая везде по 18-20 р., у них - 40 р. Когда купил, понял за что плачу. Жалею, что всю квартиру ей не сделал. Разница колоссальна.
megrad
megrad
27.08.2017 в 06:38:15
Alexs89 написал: или трёх
Без или - 3 х жильный.
Понь
Понь
Киров
27.08.2017 в 10:28:20
Radio, А как же тесты?
Smily написал: Видео (см посты 516-522) УЗО АВВ ОК! http://www.youtube.com/watch?v=XlmbSwb8IKI http://www.youtube.com/watch?v=EKojI8o6T74 УЗО Легранд http://www.youtube.com/watch?v=dAe6jJOgPsA http://www.youtube.com/watch?v=l2Ig2dY_eR0 УЗО Хагер http://www.youtube.com/watch?v=rR8QMv3-aa8 http://www.youtube.com/watch?v=FQPX6s2ovtM УЗО Хагер тип А ОК! http://www.youtube.com/watch?v=ntcWt9TFpa0 http://www.youtube.com/watch?v=4XlZh6t0-o4
Хагер АС ведь не прошло тесты с диодом. Как и легран АС собсно. Или CD264J тесты полярности батарейкой проходит, хотя оно и АС? Как компромисс по цене "условно" А?
Radio
Radio
Заблокирован
27.08.2017 в 13:09:09
Понь, http://electricvdome.ru/uzo/uzo-tip-a-i-as-raznica.html
И от батарейки оно срабатывало в любую сторону.
state
state
Ростов-на-Дону
27.08.2017 в 16:38:24
Подскажите, в чем тут дело? Отдельное строение в частном секторе. Там несколько (три штуки) потолочных светодиодных плафонов в армстронге. Сделал проводку, собрал щиток, проверил, вроде все ок. Сегодня пришел, подключил вводной кабель (он временный, т.к. еще не подключен к вводному щитку. Т.е. просто как времянку в розетку в доме втыкаю) и вижу, что светильники загорелись слабым накалом (выключатели выключены), фото:
Перевернул "полярность" ввода - потухло. Переворачиваю назад - горит. Т.е. влияет как воткнут ввод. Отключаю в щитке строения автомат линии света - все равно горит. Тухнет, если УЗО отключить. Вопрос такой - я чего-то в проводке накосячил или светильники кривые?
alexposter
alexposter
Львов
27.08.2017 в 18:34:55
Автомат и выключатель разрывают ноль?
Азат Д
Азат Д
Казань
27.08.2017 в 19:04:04
state написал: Подскажите, в чем тут дело? Отдельное строение в частном секторе. Там несколько (три штуки) потолочных светодиодных плафонов в армстронге. Сделал проводку, собрал щиток, проверил, вроде все ок. Сегодня пришел, подключил вводной кабель (он временный, т.к. еще не подключен к вводному щитку. Т.е. просто как времянку в розетку в доме втыкаю) и вижу, что светильники загорелись слабым накалом (выключатели выключены), фото:
state, Не очень понятно. Предположу, что выключатель не фазу а ноль разрывает, и фаза остаётся в светильнике при отключении, и там дальше наводки работают. Может выключатель с подсветкой, и электроника светильника слабый ток воспринимает. Так как при выключении, там цепь до конца не разрывается, через лампочку в выключателе цепь замкнута.
state
state
Ростов-на-Дону
27.08.2017 в 21:08:07
alexposter написал: Автомат и выключатель разрывают ноль?
Нет, все выключатели рвут фазу.
Щиток так выглядит:
Вводной автомат, потом пара УЗО (общее и отдельное на душевую кабинку). От общего УЗО фаза раздается на вход автоматов. Ноль свет и розетки берут от общей шины, куда ноль подается от общего УЗО. Вроде все правильно. Тут такая мысль возникла - когда меняем фазу/ноль местами на вводе, то фаза идет по нулевому. А нулевой автоматом не рвется, поэтому и не влияет на свечение диодов. А УЗО влияет, т.к. рвет и ноль и фазу. Поэтому и светится. Фаза на нуле дает питание/наводку, не знаю как это назвать. Вроде так выходит, нет?
AndyMirror
AndyMirror
27.08.2017 в 22:20:38
state написал: Нет, все выключатели рвут фазу.
;) Это смотря как он установлен. Например автомат один на вводе в квартиру и стоит на нулевом проводнике. Что он разрывает?
