vladimir_17
vladimir_17
03.09.2017 в 12:29:20
Подскажите плиз (духовку еще не смог выбрать) но уже закладывают кабели, на духовку идет отдельный 3х2.5 ввгнг, хватит его? Или надо ввгнг 3х4 ? Мощность духовки не знаю пока, так как выбирать ее надо жене и это надолго еще...
Radio
Radio
Заблокирован
03.09.2017 в 12:39:19
vladimir_17, 3x2,5 более чем.
Abrikos
Abrikos
Харьков
03.09.2017 в 15:46:37
atels написал: Доброй ночи всем. Может кто подскажет немецкий интернет-магазин электрики с доставкой в Россию с "вкусными ценами" на ABB и Hager? Дорого все это у нас, а "трехбуквенные бренды" уже не хочется брать.
atels, попробуйте трёхбуквенный от Siemens. И нам потом расскажете что и как, здесь это никто ещё не пробовал. :) http://www.oez.ru/ http://www.minia.cz/#firstPage
DIMOK 85
DIMOK 85
Липецк
03.09.2017 в 21:54:57
Мегавольт. написал:
DIMOK 85 написал: Подскажите, чем можно это место аккуратно "заклеить" чтобы потом снова зашпаклевать?
не самый лучший способ, но лучше чем ничего.... можно клеевым пистолетом пройтись.
Спасибо всем откликнувшимся, в итоге заклеил порезы с помощью клеевого пистолета.
Energon
Energon
03.09.2017 в 21:57:24
Abrikos написал: И нам потом расскажете что и как, здесь это никто ещё не пробовал
откуда такая картинка?Кто то на ней не знает о существовании двойных наконечников))
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
03.09.2017 в 23:53:47
такой вот вопрос:
  • в доме снаружи окон установили рулонные жалюзи белорусские алюминиевые (мотор тоже вроже у них белорусский)
  • внутри при каждом окне планируется кнопку поставить на управление жалюзями (кнопку дали в комлекте)
  • получается, что при выходе из дома мне надо будет закрывать окно, обходя каждое .... неудобно
  • было бы удобно, также парелллельно иметь возможность нажать одну кнопку и от нее все жалюзи закрылись
  • Но! при этом надо оставить функцию, чтобы иметь возможно сть отрыть-закрыть отдельную жалюзю по ее индивидуальной кнопке Электрик говорит, что так параллельно (и с инд. кнопки и с общей кнопки) - сделать невозможно. А я сомненваюсь, что нет такой возможности.... или точно нет и надо выбирать один из вариантов (скорее всего, при каждом окне - мнд. кнопку) ?
Radio
Radio
Заблокирован
04.09.2017 в 00:01:03
GEO-Tr написал: Электрик говорит, что так параллельно (и с инд. кнопки и с общей кнопки) - сделать невозможно.
Это он загнул. Нет ничего невозможного. Люди, вон, в космос летают и даже на луну.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.09.2017 в 00:01:39
либо тупой либо делать не хочет...
вот прям с разбегу, не вдаваясь в схемотехнику - контактор: с каждой пары контактов в параллель к каждой кнопке, а контактор соответственно со своей кнопки
serj12
serj12
Волгоград
04.09.2017 в 00:05:04
GEO-Tr, на бистабильных реле собирается или как сказал
haramamburu написал: контактор
не , с реле не то - они просто вкл - выкл , а нам же надо дать команду или открыть или закрыть ...
И это пройдёт ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.09.2017 в 00:14:12
serj12 написал: а нам же надо дать команду или открыть или закрыть ...
неа))
GEO-Tr написал: получается, что при выходе из дома мне надо будет закрывать окно, обходя каждое .... неудобно было бы удобно, также парелллельно иметь возможность нажать одну кнопку и от нее все жалюзи закрылись
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.09.2017 в 00:15:43
Energon написал:
Energon,
Вовсе не обязательно не знают. Все зависит от того, нужно ли обеспечить возможность разорвать или заменить соединение.
Мои статьи по электрике
