Аватар пользователя
30.01.2020 в 21:46:26
Radio, Всему своя цена.... ИМХО,там проблема в этом
Arbusx написал: (тем более, что ещё и под потолком установлен).
И в Москве достаточно старых домов, где лестничный щит под потолком на площадке. Чтобы включить - нужна трехметровая стремянка.... Впрочем, как справедливо замечено - КЗ крайне редкая история. Кроме КЗ сотворенного своими руками, вся цепочка бывает вылетает при перегорании ламп накаливания. Но сменить на ЛЕД - не проблема сейчас... И даже на всю квартиру это будет дешевле селективного АББ
Аватар пользователя
30.01.2020 в 21:51:34
Radio написал: BV написал: угу, всего один селективный модульный
Но это не точно.
А что не точно? Не понял... Селективные АББ решают проблему. Все нормально работает. Ставил как-то в торговом центре.... Там до щитовой .... метров 200, что впрочем не важно, т.к. щитовая под замком - и ждать местного электрика (которому почти километр еще топать) - еще минут 30 в лучшем случае... а вечером - когда из дома доедет, если до него вообще дозвонятся...
Аватар пользователя
DmitryB
30.01.2020 в 21:53:35
Radio написал:
DmitryB написал: Друзья, если покупать электроустановочные изделия в Германии — на какие марки/серии розеток/выключателей стоит обратить внимание по соотношению цена/качество?
DmitryB, я бы вообще не покупал там эуи, они наверняка не сертифицированы у нас и поэтому доверия внушать не могут. Мало ли что они в этой германии могли понаделать.
Radio, про какие сертификаты идёт речь или банально чешется язык — пофлудить!?
Аватар пользователя
ДоброДел
30.01.2020 в 22:23:41
Какой качественный счетчик выбрать? Меркурий или Энергомера? В первом Я разочаровался, так как там при установке был не приятный момент со "слизыванием" резьбы на винте в момент затяжки на одном контакте. Про второй ничего сказать не могу т.к. отсутствует инфа.
Аватар пользователя
bnmuyt
30.01.2020 в 22:29:52
Arbusx написал: MaSeVi, не имеет значения как возникает КЗ. Я сам его делаю. Мне важно, как сделать так, чтобы срабатывал только автомат в квартире. В случае чего не полезет же беременная жена в щиток на площадке (тем более, что ещё и под потолком установлен).
Даже страшно предположить, для чего самому делать короткое замыкание при беременной супруге.
Аватар пользователя
MaSeVi
30.01.2020 в 22:30:45
ДоброДел написал: Какой качественный счетчик выбрать? Меркурий или Энергомера? В первом Я разочаровался, так как там при установке был не приятный момент со "слизыванием" резьбы на винте в момент затяжки на одном контакте. Про второй ничего сказать не могу т.к. отсутствует инфа.
ДоброДел, Ставил обе фирмы приблизительно 50%/50%. И та, и другая вполне себе. Разве что Меркурий по габаритам огромен, конечно же...
Аватар пользователя
dokar
30.01.2020 в 22:57:51
MaSeVi написал: Разве что Меркурий по габаритам огромен, конечно же...
201.7 , к примеру ? ;)
Аватар пользователя
MaSeVi
30.01.2020 в 23:01:48
dokar написал:
dokar, Предлагал, буквально в конце года... но решили поставить АВВ :D
Аватар пользователя
dokar
30.01.2020 в 23:08:31
MaSeVi написал: но решили поставить АВВ
И я бы поставил, взяв за установку каприза пропорционально цене. Это же АВВ, и его только Книпексом - можно, динамометрическим. :yu:
Аватар пользователя
dokar
30.01.2020 в 23:19:17
Нева - Тайпит .
Аватар пользователя
30.01.2020 в 23:34:33
А если еще форум Меркурия почитать.... И да, я общался по вопросам гарантии - стараются отмазаться всеми силами при ЯВНОМ производственном косяке
Аватар пользователя
debryansk
Брянск
31.01.2020 в 00:39:52
Посоветуйте качественную клеммную коробку аналог Schneider Electric KLS-5S, просто шнайдеровской не найду нигде, доставка только через несколько дней, чтобы в нее можно было 4 и 2,5 кв вместе в один разьем. Предполагается обжать концы в наконечнике НШП 10 и тогда уже в разъем
Аватар пользователя
nezlo
31.01.2020 в 01:11:49
Arbusx написал: Не могу понят. При кз выбивает вводной автомат в квартире и на площадке
У вас в квартире После этого автомата еще стоят автоматы? Странно как то, что АВ на 40А выбивает.
dokar написал: Нева - Тайпит .
Купил я себе НЕВА МТ 124, устав в старом счетчике, смотреть на крутящиеся цифры и гадать когда они в промежуточных значениях. Выбирал, думал большой экран, видно цифры хорошо... Престарелым родственникам удобно будет. Угу... :cool: Подсветки нет. Цифры тоненькие как мечты разбогатеть на кладе. Так еще и смотреть надо точно по центру. Любое смешение взгляда, глаз выше ниже счетчика и цифры уезжают под рамку экрана :mad: Вот стоишь, раз в месяц, с фонариком в руке, как полный ****, смотришь на это чудо и мечтаешь дизайнеров сего аппарата головой в муравейник сопроводить, для стимуляции у них ума и таланта. :a
Аватар пользователя
Radio
31.01.2020 в 02:14:35
DmitryB написал: про какие сертификаты идёт речь
Про как минимум такие:
Немцам доверия нет ни малейшего. Себе никогда бы не поставил их продукцию, не испытанную у нас и не соответствующую ТР.
Аватар пользователя
garik77
31.01.2020 в 11:26:32
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой автомат и УЗО поставить на теплый пол. Провод у меня куплен 3х2,5 гост. Автомат по инструкции написано 16а или 20а...какой из них лучше поставить? Еще там написано автомат должен отключать по всем полюсам...это ,что двухполюсной автомат ставить на теплый пол?(рубильник в щите у меня двухполюсной будет). и УЗО ток утечки 30ма это понял,а ампер сколько?Узо25а? узо тип ас?
Назад
