MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.09.2017 в 14:37:57
AntiLL, можно фото?
Вечный студент
biggi3600
biggi3600
Ставрополь
07.09.2017 в 16:28:56
Да. Выключатель
alexposter
alexposter
Львов
07.09.2017 в 19:06:22
На щитке в моей хрущевке-брежневке было четко написано: 10А 380 В. Стояли 4 патрона под пробки, с центрирующими вставками, под габарит предохранителя именно 10 А. Общий автомат на общей площадке стоял 15А (старый, типа АВ-25).
alx220
alx220
07.09.2017 в 19:43:17
AntiLL написал: В старой хрущевке делаю ремонт сейчас. Сделал 7 линий независимых внутри в щитке, а каким наминалом делать вводной автомат, который стоит на этаже? Сейчас там 16А автоматы стоят. Вводной получается тоже делать на 16А? В принципе он будет двухполюсный.
В УК уточнить.
AntiLL
AntiLL
07.09.2017 в 20:12:25
MrGalaxy написал: AntiLL, можно фото автоматов?
Там стоит 2 ИЕК 16А с характеристикой B. Там лет 10-15 назад всем тянули розетку под стиральную машину и все сделали централизовано и вот так. Да поставлю 16 амперный двухполюсник, выше брать стремно. Стояк уж больно слабый.
alx220 написал: В УК уточнить.
У нас ЖСК, никто ничего не знает ))
vitya
vitya
07.09.2017 в 20:38:01
vitya написал: Добрый день!
Есть необходимость провести кабель из слаботочного щита к вызывной панели домофона Будет ли проблема для установки второй двери, если я проложу его внутри четверти? (красная линия)
Снаружи четверти не хотелось бы( - уменьшит проход и и вообще - синяя линия
Кабель = гофра 20 мм
vitya
vitya
07.09.2017 в 20:38:48
Я так понимаю, что если установить внутри четверти, то коробка будет не доходить до четверти эти 20 мм. Допустимо ли это? Или есть иные более лучшие варианты? Из опыта какие могут быть мысли?
StroitelPiramid
StroitelPiramid
07.09.2017 в 21:10:59
Доброго всем Времени Суток!
Имеется Мультиметор VICTOR VC9808+
Все автоматы Включены Все электронное оборудование в квартире отключено от розеток При подключении Только Одного красного щюпа в рабочую розетку под электроплиту
мультиметор показывает 23V переменного напряжения
При подключении Двух щупов показывает стандартные 227-228V 50Hz
Разве Должно быть такое ?
Может ли такое быть связано с Ремонтом Лифтов в доме ? Ваше Мнение уважаемые Профессионалы !
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2017 в 21:15:00
StroitelPiramid, 1. Наводка, 2. Нормальный замер. И без обид - щУп…
AndyMirror
AndyMirror
07.09.2017 в 21:18:45
vitya написал: Из опыта какие могут быть мысли?
Измерьте проём и зачем 20 гофра под домофон?
StroitelPiramid
StroitelPiramid
07.09.2017 в 21:26:14
MaSeVi [написал]
  1. Наводка
Должна ли быть такая Наводка ?
MaSeVi [написал]
  1. Нормальный замер.
Всмысле нормальный замер ?
MaSeVi [написал] И без обид - щУп…
Исправил !
