07.09.2017 в 13:22:54
Добрый день!
Скажите, что взять УЗМ-51М по старинке, или взять новинку УЗМ-51МД - вроде как в ней есть популярная на западе защита от искрения?
И кстати тоже про дублирование автоматов... В старой хрущевке делаю ремонт сейчас. Сделал 7 линий независимых внутри в щитке, а каким наминалом делать вводной автомат, который стоит на этаже? Сейчас там 16А автоматы стоят. Вводной получается тоже делать на 16А? В принципе он будет двухполюсный.
07.09.2017 в 13:31:36
На квартиру с газом не свыше 25А
Грубый, но справедливый
07.09.2017 в 13:50:46
25 А при условии, что проведена замена общедомовой проводки. Если стояки старые алюминиевые, то кабы не 10 А надо ставить. Потом поменяете при капремонте.
Хотя, согласно СП256, для квартир с газом выделяется 7 кВт. Я не знаю как применять эту цифру, она, скорее всего, относится к новостройкам.
Вечный студент
07.09.2017 в 14:03:39
MrGalaxy, вводной автомат на 10-16А может быть только в древних Сталинках и Хрущевках, где изначально стояли две пробки по 6А. А если раньше стояли два АВ по 16А, то ставиться 25А, причем вполне обоснованно. Недавно работал в доме 1995г, так там вообще ЖКХ по 32А вводные автоматы поставили взамен пакетников, хотя стояк алюминий 16мм2.
07.09.2017 в 14:22:44
Vadim 161 написал: вводной автомат на 10-16А может быть только в древних Сталинках и Хрущевках,
Так ведь и вопрос был про Хрущёвку.
Вечный студент
07.09.2017 в 14:27:51
MrGalaxy, а как часто вы встречали в Хрущевках по два автомата 16А на квартиру? Я лично никогда.
07.09.2017 в 14:36:54
Vadim 161 написал: MrGalaxy, а как часто вы встречали в Хрущевках по два автомата 16А на квартиру? Я лично никогда.
Vadim 161, я это понял как т.н. пробки-автоматы, которые вкручиваются на место плавких предохранителей на 6 А. Номиналы этих пробок есть самые разные, и 16, и 25 А тоже. :)
AntiLL, можно фото автоматов?
Вечный студент
07.09.2017 в 14:37:57
AntiLL, можно фото?
Вечный студент
07.09.2017 в 16:28:56
Да. Выключатель
07.09.2017 в 19:06:22
На щитке в моей хрущевке-брежневке было четко написано: 10А 380 В. Стояли 4 патрона под пробки, с центрирующими вставками, под габарит предохранителя именно 10 А. Общий автомат на общей площадке стоял 15А (старый, типа АВ-25).
07.09.2017 в 19:43:17
AntiLL написал: В старой хрущевке делаю ремонт сейчас. Сделал 7 линий независимых внутри в щитке, а каким наминалом делать вводной автомат, который стоит на этаже? Сейчас там 16А автоматы стоят. Вводной получается тоже делать на 16А? В принципе он будет двухполюсный.
В УК уточнить.
07.09.2017 в 20:12:25
MrGalaxy написал: AntiLL, можно фото автоматов?
Там стоит 2 ИЕК 16А с характеристикой B. Там лет 10-15 назад всем тянули розетку под стиральную машину и все сделали централизовано и вот так. Да поставлю 16 амперный двухполюсник, выше брать стремно. Стояк уж больно слабый.
alx220 написал: В УК уточнить.
У нас ЖСК, никто ничего не знает ))
07.09.2017 в 20:38:01
vitya написал: Добрый день!
Есть необходимость провести кабель из слаботочного щита к вызывной панели домофона Будет ли проблема для установки второй двери, если я проложу его внутри четверти? (красная линия)
Снаружи четверти не хотелось бы( - уменьшит проход и и вообще - синяя линия
Кабель = гофра 20 мм
07.09.2017 в 20:38:48
Я так понимаю, что если установить внутри четверти, то коробка будет не доходить до четверти эти 20 мм. Допустимо ли это? Или есть иные более лучшие варианты? Из опыта какие могут быть мысли?
07.09.2017 в 21:10:59
Доброго всем Времени Суток!
Имеется Мультиметор VICTOR VC9808+
Все автоматы Включены Все электронное оборудование в квартире отключено от розеток При подключении Только Одного красного щюпа в рабочую розетку под электроплиту
мультиметор показывает 23V переменного напряжения
При подключении Двух щупов показывает стандартные 227-228V 50Hz
Разве Должно быть такое ?
Может ли такое быть связано с Ремонтом Лифтов в доме ?
Ваше Мнение уважаемые Профессионалы !
